查看: 17213|回覆: 7
[工具儀表] 麻新KS-1210 鉛酸電池充電器拆解
發表於 2013-12-6 00:54:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 roberlin 於 2013-12-6 01:05 AM 編輯
看到有人介紹AcDelco 專業電瓶充電器,提到這台會搞死電池的問題,剛好我有一台
想說不然就給大家看看內部結構,一起研究看看好了
請問一直說我文件過大要怎麼解決啊?我只好先貼連結
外觀
產品規格
型號        KS-1210
輸入電源
AC100V ~AC240V / 47~63HZ
輸出電壓
標稱DC 12V
充電電壓
標準充電模式 = max.DC14.9V
雪地充電模式 = max.DC15.5V
過放電池充電模式 = max.DC18V (所選擇電流之80%電流充電
充電電流
2A / 5A / 10A 三段選擇
充電模式
脈衝 / 緩啟充 / 定電流 / 定電壓 / 均衡充電 / 充電狀態分析 / 浮動充電 / 循環充電功能等多階段充電模式
供電模式輸出電壓
定電壓 DC13.5
供電模式輸出電流
2A / 5A / 10A 三段選擇
適用電池容量範圍 7AH ~200AH @20H
尺寸
        188mm x 115mm x 65mm
重量
        0.89kg
不多說,直接拆
整個電路外觀
http://imgur.com/i80ldIe
MCU
http://imgur.com/5atOmC7
其它細節
http://imgur.com/F6xQVU1
http://imgur.com/xURkRYh
http://imgur.com/Axtg8aD
發表於 2013-12-9 21:19:19 來自手機 | 顯示全部樓層
感覺只是一般的交換式電源
不知充電是否為脈波?
無內建風扇?
發表於 2013-12-9 22:04:35 | 顯示全部樓層
交換式電源沒錯
一般有定電壓跟定電流------
有不同只有程序每一家有自己的方案
不過我看也都抄襲來抄襲去--------沒技術可言
零件好就是好產品的基本要件
 樓主| 發表於 2013-12-13 00:24:30 | 顯示全部樓層
有內建風扇,4x4cm的
發表於 2013-12-13 00:29:41 | 顯示全部樓層
4公分風扇就算全速運轉,能夠降多少溫度阿
況且這台價格不便宜
發表於 2013-12-13 01:54:40 | 顯示全部樓層
在這張http://imgur.com/xURkRYh  有兩個 晶體
他們接的是負極 它們就是控制充電電流波形 與是否輸出的 關鍵晶體
而且可能會工作在線性區
它們在散熱 僅靠PCB負極鋪銅散熱而已
4*4風扇 只吹 交換式電源而已
所以 最快壞的大該都猜得出來了
發表於 2013-12-13 11:46:38 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2013-12-9 09:19 PM static/image/common/back.gif
感覺只是一般的交換式電源
不知充電是否為脈波?
無內建風扇?
交換式電源的輸出不做濾波就是直流脈衝囉n_046|
發表於 2013-12-13 22:03:44 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2013-12-13 11:46 AM static/image/common/back.gif
交換式電源的輸出不做濾波就是直流脈衝囉
是這樣沒錯啦
不過,交換式電源頻率對電池好像太高了
所以還是得在輸出端加mos做開關來輸出脈波
GMT+8, 2026-11-25 02:29 AM , Processed in 0.276053 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
