查看: 6343|回覆: 5
鋰電池18650重量測試
發表於 2013-12-5 15:15:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
之前有痞友分享鋰電池可用重量判別性能,今日因緣際會有適當之工具可以測試,現將測試結果與各位分享.
結果如下方照片所示,每個電池旁邊為測出之重量(g)
1,此次測試純為參考用,因為測試用之18650皆是從廢筆電拆出,有些18650之正負極有殘留點焊之鐵片少許,每個電池殘存鐵片數量不一.故此次測量之重量非單純18650之重量.
2,重量標示旁有打X之電池為已知之壞品.
3,第一排淺藍色為SAMSUNG 之 ICR18650-24 2400 mah
   其下綠色為SONY 之 SF US18650GR 2600 mah
   最下方紅色型號 LBQM3A6 找不到資料,由顏色判斷是SANYO
結論,在下駑鈍,由重量看不出性能差異....
參考:測量用工具,可測量至0.0001g
發表於 2013-12-5 15:33:07 | 顯示全部樓層
感謝分享. 真精密的秤, 有什麼特殊用途嗎? 不過最好別被我老婆知道, 不然每天量體重差個100克就緊張或高興, 可能會想要買這個來量體重.
 樓主| 發表於 2013-12-5 15:36:23 | 顯示全部樓層
mylee320 發表於 2013-12-5 03:33 PM static/image/common/back.gif
感謝分享. 真精密的秤, 有什麼特殊用途嗎? 不過最好別被我老婆知道, 不然每天量體重差個100克就緊張或高興, ...
用途沒問,剛好看到別部門的同事買了,先借來玩的.
體重無法量,因為最重只能秤到250g.
發表於 2013-12-5 15:54:59 | 顯示全部樓層
擺200個並聯,就可以量50㎏了
藥劑或配重用的吧?
一般家用,可以到1g或0.1g就夠了(靈敏度通常是3倍最小單位)
發表於 2013-12-5 20:18:25 | 顯示全部樓層
SAMSUNG 之 ICR18650-24 2400 mah 應該是藍色 手邊有7顆 可是不小心摔到地上就壞2顆了
樓主哪個應該是3000mah的
 樓主| 發表於 2013-12-5 20:39:55 | 顯示全部樓層
SUGO-ZIP 發表於 2013-12-5 08:18 PM static/image/common/back.gif
樓主哪個應該是3000 ...
抱歉,在下打錯了
照片也可看到,正確型號是SAMSUNG 之 ICR18650-30A 是3000 mah 沒錯.
GMT+8, 2026-11-17 02:55 AM , Processed in 0.033330 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
