查看: 8338|回覆: 6
[問題求助] 求助 benq sq4242 重覆開關機
發表於 2013-12-2 15:12:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
家裡的benq sq4242 某天突然會開始自動開關機,上來求教各位
狀況:冷機熱機約5分鐘後開始重覆關機閞機
全板
量測 5vsb  關機時會從5v慢降到0v左後(約1.5分)後充電到5v這時背光亮畫面又正常
最大顆濾波電源也會有電壓下降
有做個
  較大焊點  變壓器 補焊 ->無效
  更換 大濾波電容  -->無效
  更換 21n50c3  -->無效
  更換 2SK3530 -->無效
  更換 stth8l06 -->無效
  更換橋式整流 ==>無效
在紅圈處加掛小風扇就可以正常運作1小時以上(測試1.5小時)
紅圈內有四顆 zener 會是這個壞嗎,拆下來量都正常 ,需要加熱量嗎
請教各位, 還有那裡應該檢查.
pdf 文件
LCD TV_DC_SQ4242_20111123_182001_FSP250-3PS04.pdf (129.13 KB, 下載次數: 469)
2SK3530-01MR.PDF (114.37 KB, 下載次數: 57)
21n50c3.pdf (344.52 KB, 下載次數: 48)
stth8l06.pdf (145.77 KB, 下載次數: 56)
發表於 2013-12-2 15:48:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2013-12-2 03:53 PM 編輯
建議您先單測電源板,先確定在待機時 +5VSB 不會掉電,
U601相關電路裏的電解電容全部換掉, +5VSB 正常了再來追其他的問題
電源板的背面拍個全圖和 U601 附近的局部圖......
 樓主| 發表於 2013-12-2 22:04:22 | 顯示全部樓層
感謝大大指教
用5vsb 串三個二極體後啟動,ps-on 正常不掉電 ,12v 16v 有輸出(無負載),可以開超過30分.
電容明天到公司換換看
發表於 2013-12-11 09:22:24 | 顯示全部樓層
drag007 發表於 2013-12-2 10:04 PM static/image/common/back.gif
感謝大大指教
電容 ...
5VBS 串3個二極體??型號?串的方式?
 樓主| 發表於 2013-12-18 23:07:58 | 顯示全部樓層
kaijay 發表於 2013-12-11 09:22 AM static/image/common/back.gif
我是串3個1n4148,正常開機ps-on 約在4.8v
 樓主| 發表於 2013-12-18 23:28:29 | 顯示全部樓層
不好意思,因我有一個未滿三歳跟一個剛滿一歲小朋友.所以只能趁他們睡著而我還沒睡著再爬起發文..請各位見諒..
首先,我找了網路上類似的文章都指向這是sq4242 常見問題
    在某些修個這台的前輩中有提到這塊的高壓有設計上的問題,容易過熱,原因是瓦數不足.
個人猜應該是該sq4242需求的功耗在這塊電源板屬於高負載區等於接近滿載操作導致故障..
這是室溫
室溫
室溫
開機達到自動關機時的溫度
斷電溫度
斷電溫度
用風扇吹散熱片約5分鐘的溫度
穏定後溫度
穏定後溫度
風扇的位置,探頭在風扇下
探頭和風扇
探頭和風扇
基本只要保持散熱片溫度在45度以下就不會有自動關機問題.
上外殼時發現扇太厚,蓋不上,改用另一個小風扇,從大電容往散熱片方向吹..
蓋殼連續播放影片4個小時都沒自動關機..
暫時先這樣解..
有準備較大容量零件,有空再來換換看,再向各位報告結果
發表於 2013-12-19 00:41:48 | 顯示全部樓層
drag007 發表於 2013-12-18 11:28 PM static/image/common/back.gif
不好意思,因我有一個未滿三歳跟一個剛滿一歲小朋友.所以只能趁他們睡著而我還沒睡著再爬起發文..請各位見諒 ...
散熱片上的元件漏電流變大了,更換會比較好!!
GMT+8, 2026-11-22 09:42 PM , Processed in 0.022489 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
