查看: 8933|回覆: 11
[問題求助] COMPQA CQ42 溫度異常 關機
發表於 2013-11-28 13:54:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 carzy1kimo 於 2013-11-28 01:57 PM 編輯
實際上 溫度沒那樣高 就 關機~
用 XPE 進入 大概70C 就跳掉~
有沒有人 知道如何解決
發表於 2013-11-28 16:11:06 | 顯示全部樓層
可愛大~~這一台遇到~~好像都是顯晶要換新的~~再來風扇會掛掉
剩下的還沒遇過
 樓主| 發表於 2013-11-28 16:23:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 carzy1kimo 於 2013-11-28 10:00 PM 編輯
目前 從燒 bios 還是一樣 正頭`......ec 水大給的 燒下去 不能觸發9燒回原來的就可以`
之前使用者 就說` 都有 熱當機情形 需要 用 風扇吹 就可以開機`...
我只有把顯晶 重值`
CQ42-AX1.rar (29.5 KB, 下載次數: 16)
CQ42.rar (1.58 MB, 下載次數: 19)
對岸抓到的 EC  512K   BIOS 4MB
 樓主| 發表於 2013-11-28 16:37:41 | 顯示全部樓層
216-0728014 用在哪各地方 顯卡 還是主板
` 對岸給我寄錯`...
沒打算退`它下次說要補我`
發表於 2013-11-28 18:20:25 | 顯示全部樓層
之前遇過90b是風扇不轉
 樓主| 發表於 2013-11-28 21:56:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 carzy1kimo 於 2013-11-28 09:57 PM 編輯
剛剛朋友 傳 ec +bios 拆好的機子的` 還是一樣` 溫度 68 c 關機..
他說可能是顯示晶片216-0749001 的問體` ``..
真是的 濤寶 鴻*  還給我寄錯 都有強調 要這顆...真是的....
聽說 大陸的假晶片很多 要多買幾顆`才是
發表於 2013-11-28 22:36:25 | 顯示全部樓層
應該不是溫度問題,我試過顯卡溫度破百還不會斷電保護,cpu才會~
發表於 2013-11-29 18:12:19 | 顯示全部樓層
lwang 發表於 2013-11-28 04:11 PM static/image/common/back.gif
剩下的還沒遇過    ...
這款散熱鰭片很薄容易堵塞,
你有拆開清一下嗎?
 樓主| 發表於 2013-11-30 00:55:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 carzy1kimo 於 2013-11-30 12:58 AM 編輯
有阿 裡頭 都是灰層~...我有看 對方給我的 照片 之前都 破圖~ 它有拍 幾張起來~
所以肯定 ~顯晶一定有問體~
雖然我 有拔起來 從值~ 現在是沒破圖現象
但是 還是一樣有 溫度高關機現象~~大概68C 就關機~
對岸 給我寄錯 晶片 ~所以還要等 晶片 到手 才有辦法 在作BGA ~來試~
發表於 2013-11-30 12:10:08 | 顯示全部樓層
這台一般修完gpu就沒問題了,
會斷電還是要先看一下散熱有沒有做好,
怕是散熱銅管有問題
QUANTA AX1 INTEL UMA DISCRETE.pdf
1.38 MB, 下載次數: 30
cq42
發表於 2013-11-30 14:24:43 | 顯示全部樓層
carzy1kimo 發表於 2013-11-30 12:55 AM static/image/common/back.gif
所以肯定 ~顯晶一定有問體~ ...
先等晶片來   換了再說吧~~
晶片機會大
這一台要換新的晶片
不然很快會2修
鴻x   跟朱小姐說一下   下次你的貨   請他多注意一下
發表於 2013-11-30 20:15:28 | 顯示全部樓層
小弟第一次發言...分享一下完修的經驗~小弟手上剛好也是這台CQ42會過熱關機~一開始也是直覺散熱風扇的問題~可以更換新風扇還是一樣~超過90度自動關機~於是仔細看一下導熱墊片~之前幫他維修的店家有更換過導熱墊片~結果店家用2mm的厚度太厚~把散熱片整個撐起來~顯示晶片跟散熱片無法密合~於是重新更換1mm的導熱墊片~溫度立即回復正常~壓力測試不超過70度~以上是小弟的經驗分享~有些專有名詞還不太懂~還請多多見諒~
GMT+8, 2026-11-16 09:18 AM , Processed in 0.024623 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
