查看: 14209|回覆: 24
[其它] 換過最貴的表-Ford mondeo儀表
發表於 2013-11-19 18:00:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ivars 於 2013-11-19 06:00 PM 編輯
我的車是04年的Ford mondeo,前一陣子表忽然不動了,開去原廠花了19張小朋友換了這輩子買過最貴的表
換下來的表
換下來的表
正面
正面
正面
後面
後面
後面
料號
料號
料號
底面
底面
底面
螺絲
拆拆拆...
發現很多沒看過的燈號
常用的燈是可以替換的(萬一故障燈故障了,原廠定檢能查出來嗎?)(一般保養廠應該是不行)
類比儀表是4隻腳的接腳,猜測是類比磁性驅動
第一次發帖,請多指教. ^_^
發表於 2013-11-19 18:51:40 | 顯示全部樓層
沒想到看起來簡單的顯示板 IC 還蠻多的,
那四腳的類比顯示應該是四線小步進馬達.
發表於 2013-11-20 00:18:01 | 顯示全部樓層
突然不動有時是電源的問題,可以往電源端檢查看看
發表於 2013-11-20 03:19:00 | 顯示全部樓層
19張小朋友n_010|
我可花不下去
雪花跟線圈符號我還真沒看過
發表於 2013-11-20 07:58:36 | 顯示全部樓層
Mondeo有柴油版,線圈符號是表示噴油嘴加熱絲在加熱(新款的柴油車好像有取消這功能)。雪花符號可能是雪地檔位控制開啟(以2檔起步)。
 樓主| 發表於 2013-11-20 12:10:07 | 顯示全部樓層
已經花下去了
有人知道加油符號上面那兩個燈是什麼作用嗎?
 樓主| 發表於 2013-11-20 12:14:30 | 顯示全部樓層
oldhan 發表於 2013-11-19 06:51 PM static/image/common/back.gif
那四腳的類比顯示應該是四線小步進馬達. ...
謝謝您的看法.
表擺平會自動回復到零點
動針不會有小格動的感覺.
我覺得不像步進馬達.
發表於 2013-11-20 13:32:11 | 顯示全部樓層
發表於 2013-11-20 13:56:21 | 顯示全部樓層
ivars 發表於 2013-11-20 12:10 PM static/image/common/back.gif
已經花下去了
加油燈上方那個(三顆的中間)
那是引擎燈!!!
通常是ecu發現故障應該會亮這個引擎燈
最上面那個!我也沒看過
發表於 2013-11-21 02:18:38 | 顯示全部樓層
應該是指碟煞盤來令片即將用完的指示
發表於 2013-11-21 03:48:31 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2013-11-21 02:18 AM static/image/common/back.gif
應該是指碟煞盤來令片即將用完的指示
嗯~很有可能
據我所知,有些車種來令片會有此感應器
好像是在來令片埋入2條電線,我猜的n_030|
發表於 2013-11-23 02:06:39 | 顯示全部樓層
的確是在來令中植線路,磨到該處磨斷後就會示警
發表於 2013-11-23 10:38:47 | 顯示全部樓層
燃油錶上方的三個圖示應該是~
燃料警告燈、引擎系統警告燈、煞車來令磨耗指示燈..
燃料警告燈亮:代表燃油存量已到下限,請盡快加油
引擎系統警告燈亮:代表引擎控制系統有問題,例如你含氧感知器故障
這燈或許會亮
煞車來令磨耗指示燈量:代表煞車來令片磨耗到了極限
那個類似線圈的圖示的確是柴油引擎的"預熱指示燈",
有的柴油車款電門開關開到ON之後還有一段預熱,之後
才是啟動.....
雪花應該是雪地模式沒錯
代表它會貴是因為這款儀表是共通料件,並不是某車型專屬款,
很多你沒配備的功能就失效存在...
 樓主| 發表於 2013-11-24 22:00:16 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-11-23 10:38 AM static/image/common/back.gif
燃油錶上方的三個圖示應該是~
感謝,長知識囉
n_167|
發表於 2013-11-25 15:48:49 | 顯示全部樓層
請問樓主您的不會動是只有指針不動,還是連液晶板,燈號都沒反應
您的車有原廠晶片防盜嗎,有的話這19張小朋友再痛也只能花下去,因為有可能掛MCU,這個殺肉也沒用
 樓主| 發表於 2013-11-25 19:01:19 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2013-11-25 03:48 PM static/image/common/back.gif
您的車有原廠晶片防盜嗎,有的話這19張小 ...
只有指針不動,原想撐一下....相信我,超難習慣的...所以就立馬開去修了
晶片防盜: 不曉得...難道晶片防盜是跟著儀表? 大驚!
發表於 2013-11-26 09:39:29 | 顯示全部樓層
ivars 發表於 2013-11-25 07:01 PM static/image/common/back.gif
晶片防盜: 不曉得...難道晶片防盜 ...
上面是2001 MONDEO的儀表電路,原廠維修就是要您換整塊的
請問只有某個表針不會動,還是4個表一起罷工
只有針不會動就還好,如果量接點有訊號輸出,應該可以換殺肉表頭就好
歐規CAN BUS數位系統有個很賤的設計,晶片防盜系統做在儀表電路而不是引擎電腦
發表於 2013-11-26 11:53:59 | 顯示全部樓層
由線路圖看,表頭只有3條線,應該是跟機車轉速表一樣,輸入脈衝訊號再轉成電壓驅動類比表頭
發表於 2013-11-26 17:02:48 | 顯示全部樓層
應該是採主副線圈,利用兩個線圈磁力分量差異控制錶針動作
目前比較常見的還有步進馬達控制
 樓主| 發表於 2013-11-26 21:56:52 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2013-11-26 09:39 AM static/image/common/back.gif
請問只有某個表針不會動,還是4個表一起 ...
是轉速表跟速度表都不動(忘了溫度跟油表是否也故障)...案情應該不單純 n_152|
 樓主| 發表於 2013-11-26 22:06:24 | 顯示全部樓層
您有興趣把舊表拿去玩嗎?   免郵費喔
發表於 2013-11-27 01:01:50 | 顯示全部樓層
雪花警告燈...台灣應該是遇不到它亮...
一個是黃燈...表示室外溫度在攝氏1~4度,有結霜的危險...
一個是紅燈...表示室外溫度低於1度,結冰警告...
發表於 2013-11-27 09:22:07 | 顯示全部樓層
ivars 發表於 2013-11-26 09:56 PM static/image/common/back.gif
是轉速表跟速度表都不動(忘了溫度跟油表是否也故障)...案情應該不單純  ...
如果是速度表~~可以改裝抬頭顯示!
發表於 2013-11-27 12:29:53 | 顯示全部樓層
ivars 發表於 2013-11-26 10:06 PM static/image/common/back.gif
您有興趣把舊表拿去玩嗎?   免郵費喔
附上接線說明,多謝樓主您的熱心,這個是數位式CANBUS信號系統,小弟沒本事玩
發表於 2013-11-27 12:52:52 | 顯示全部樓層
carl0804 發表於 2013-11-27 01:01 AM static/image/common/back.gif
一個是紅燈 ...
冬天上合歡山,才有可能會亮。
GMT+8, 2026-11-22 09:42 PM , Processed in 0.036956 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
