查看: 10142|回覆: 27
[問題求助] BENQ JoyBook A52E 嚴重短路
發表於 2013-11-10 12:27:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 jeffwei 於 2013-11-11 01:34 PM 編輯
筆電型號:BENQ JoyBook A52E 主板型號QUANTA AK2
    可調電源調好筆電電壓電流後,嚴重打表,後發現是公共點VIN短路,查出公共點濾波電容短路,解決嚴重短路。又接可調電源待機電流0.15A以上至0.2A間後停在0.16A,查待機電路及其負載(系統供電IC、EC/KBC、南僑),系統供電IC發燙還看到打火,系統供電IC=MAX8744ETJ+目前無此IC
主板實物圖如下
BENQ JoyBook A52E主板
BENQ JoyBook A52E主板
系統供電IC圖如下
不知加焊系統供電IC(兼待機IC)是否可試?
還是需更換IC+重植
有大大知道哪買得到供電IC?
順問可否介紹優質洗板水+助焊劑(或膏)
發表於 2013-11-11 00:32:14 | 顯示全部樓層
路拍沒,就只能淘了。
發表於 2013-11-11 09:18:55 | 顯示全部樓層
先將 IC 拆下在量測是否還有短路現象 , 才造成 ic 燒毀 .
露天拍賣搜尋應該很多人在賣
 樓主| 發表於 2013-11-11 13:39:32 | 顯示全部樓層
露天未找到,掏寶網對岸訂購又麻煩不知如何購買?
MAX8744ETJ+有可通用代換的其他型號?
 樓主| 發表於 2013-11-11 13:51:09 | 顯示全部樓層
我買的助焊劑很差,在修公共點VIN短路時,拆濾波電容有試熱風槍助焊劑會點著叫聲,很差很差很差
發表於 2013-11-11 14:38:23 | 顯示全部樓層
jeffwei 發表於 2013-11-11 01:51 PM static/image/common/back.gif
這種幾十元的千萬不能用,會漏電,有次因急用用這來焊接io,結果焊好後會亂跑碼.....不然就是焊完後要洗的很乾淨
 樓主| 發表於 2013-11-11 16:20:30 | 顯示全部樓層
能介紹認為優質助焊劑嗎?
發表於 2013-11-11 18:05:15 | 顯示全部樓層
查看3v 5v短路,
max8744發燙不一定故障,
有可能後端短路引起,
送上電路圖 A52E.pdf (1.11 MB, 下載次數: 45)
發表於 2013-11-11 21:04:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oscar168 於 2013-11-11 10:03 PM 編輯
jeffwei 發表於 2013-11-11 01:39 PM static/image/common/back.gif
MAX8744ETJ+有可通用代換的其他型號? ...
露天拍賣 搜尋 MAX8744E 就有了..你怎麼會搜尋不到
 樓主| 發表於 2013-11-11 22:15:37 | 顯示全部樓層
後綴不同可代換嗎
 樓主| 發表於 2013-11-11 22:23:53 | 顯示全部樓層
嚴重短路 處理過MAX8744附近濾波電容,有用先前講的便宜助焊劑熱風槍吹過,不知是否為當時引起....
發表於 2013-11-11 23:32:26 | 顯示全部樓層
jeffwei 發表於 2013-11-11 10:23 PM static/image/common/back.gif
嚴重短路 處理過MAX8744附近濾波電容,有用先前講的便宜助焊劑熱風槍吹過,不知是否為當時引起.... ...
拆pl4和pl5 再量max8744有無短路
發表於 2013-11-11 23:33:23 | 顯示全部樓層
曾經也是助焊劑的受害者
只是用再電源供應器的蕭特基..因為電路板間隔很近
高壓的mos 就掛了
 樓主| 發表於 2013-11-13 01:40:05 | 顯示全部樓層
PL4、PL5→對地阻值分別125、 129
判斷系統供電IC問題?因可調電源待機電流0.15A以上至0.2A間後停在0.16A
且系統供電IC摸起來不只發燙是很燙手
不知如此分析維修思路正確嗎?
發表於 2013-11-13 02:03:15 | 顯示全部樓層
這是酸性的助焊劑  會漏電 (高壓 高感度的場合) 會咬板子(銅箔蝕裂 外露)
要用去漬油清掉它 才保險
發表於 2013-11-13 02:03:56 | 顯示全部樓層
這東西 一分錢  一分貨
發表於 2013-11-13 02:38:25 | 顯示全部樓層
http://www.reok.com.tw/goods-561.html
這裡有max8744
PGOOD3 PGOOD5 量一下對地阻抗是否過低,如果過低拆除兩個0歐電阻測量兩端以確認內部短路還是外部短路,如果內部短路直接換該IC,如果外部可用加電壓方式確認後端零件哪一個發燙
 樓主| 發表於 2013-11-13 15:07:24 | 顯示全部樓層
未拆0歐電阻時:
PGOOD3 (Pin 27) →對地536
PGOOD5 (Pin 14) →對地536
再來該如何做?
 樓主| 發表於 2013-11-13 15:09:41 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2013-11-13 02:03 AM static/image/common/back.gif
要用去漬油清掉它 才保險 ...
很危險
以用環保去漬油清過了
 樓主| 發表於 2013-11-13 15:27:23 | 顯示全部樓層
MAX8744ETJ+個腳對地:
1 → 0           9→641         17→129     25→572
2 → 628        10→0          18→599     26→568
3→661          11→493       19→0        27→536
4→603          12→887       20→441     28→124
5→493          13→127       21→475     29→771
6→493          14→536       22→644     30→491
7→641          15→566       23→598     31→659
8 →0             16→571      24→125     32→649
 樓主| 發表於 2013-11-13 15:43:21 | 顯示全部樓層
VIN近DDR2插槽有接1顆很小貼片IC 6隻腳
PCB主板上斜接無標號如Uxx很怪
發表於 2013-11-13 22:18:47 | 顯示全部樓層
jeffwei 發表於 2013-11-13 03:43 PM static/image/common/back.gif
PCB主板上斜接無標號如Uxx很怪
那是排阻或排容
顏色 不是黑色就是棕色
發表於 2013-11-13 22:37:53 | 顯示全部樓層
jeffwei 發表於 2013-11-13 01:40 AM static/image/common/back.gif
pl4 pl5對地異常偏低
你斷路後再量一下是哪邊短路
參考電路圖你應該就知道我再說甚麼
發表於 2013-11-14 02:18:22 | 顯示全部樓層
jeffwei 發表於 2013-11-13 03:07 PM static/image/common/back.gif
未拆0歐電阻時:
目前來看您該IC的外部線路並無短路,所以應該是內部短路造成的發熱,應該換掉就會好的
 樓主| 發表於 2013-11-17 04:32:17 | 顯示全部樓層
ayu05202003 發表於 2013-11-11 06:05 PM static/image/common/back.gif
查看3v 5v短路,
max8744發燙不一定故障,
有可能後端短路引起,
謝謝熱心提供電路圖,
max8744發燙不一定故障,有可能後端短路引起→PL4、PL5之對地阻值分別125、 129
 樓主| 發表於 2013-11-21 02:25:35 | 顯示全部樓層
怪了
我拆下MAX8744後未接上VIN又短路了WHY
 樓主| 發表於 2013-11-21 18:45:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeffwei 於 2013-11-21 06:49 PM 編輯
不小心焊接將PC98 和 PC103 並聯了
=VIN短路LDO5
會燒壞何電子元件?
 樓主| 發表於 2013-11-22 16:46:32 | 顯示全部樓層
拆下 MAX8744ETJ+
3V對地短路→下管短路
GMT+8, 2026-11-25 09:13 PM , Processed in 0.035148 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
