查看: 6426|回覆: 9
DV12 電動機 使用電源供應器
發表於 2013-11-8 22:00:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟有一台DV12 車用點煙頭電動機要使用,說明書寫12V 10A ... 想把他改成 110V變壓器使用
1.使用筆電 110V轉12V 4A , DV12 車用點煙頭電動機有時打不起來,測量電流為60W
2.使用電源供應器( 圖下 ),測量電流為78W , 依說明書換算應該滿載為120W ,請問圖下有
   +12V   8A
   +12V  13A
   -12V   0.3A
   該接那組才是+12V 13A ?
感謝告知 ~ THS
發表於 2013-11-8 23:31:15 | 顯示全部樓層
+12V2
田字頭  CPU供電
 樓主| 發表於 2013-11-9 14:46:46 | 顯示全部樓層
請教專炸元件 兄,+12v1 8A 是否由sata線供應電源
未了不破壞電源供應器,有使用sata線轉接頭連接馬達Dc12v頭,但也是很難啟動
感謝你的告知
發表於 2013-11-9 15:38:36 | 顯示全部樓層
howard6869大
您這想法和做法,我也曾想過做過耶~~~
對直流電動馬達來說
電腦的電源供應器所能提供的電流依然是遠遠的不足的
如能正常起動馬達,但當你一加上負載時,電流需求更大時...就停擺了
最穩定好用的方法就是接個電瓶吧!
電瓶能提供穩定電壓及瞬間起動電流
看使用需求量的大小來考慮使用的電瓶大小
以上是我個人的見解...提供給您參考
發表於 2013-11-9 16:33:55 | 顯示全部樓層
howard6869 發表於 2013-11-9 02:46 PM static/image/common/back.gif
未了不破壞電源供應器,有使用sata線轉接頭連接馬達Dc12 ...
馬達啟動的電流會超乎你想像的....會根據線圈設計而有所不同...
像我看到的除濕機運作電流只有1安培多...... 但啟動電流卻10幾安培
你可以用傳統的變壓器....它超載能力十足.........或是經過修改電路的特種開關電源應該也是OK的....
基本上就是要克服啟動瞬間那大電流...之後就OK了...
 樓主| 發表於 2013-11-9 17:56:55 | 顯示全部樓層
花栗鼠 發表於 2013-11-9 03:38 PM static/image/common/back.gif
howard6869大
您這想法和做法,我也曾想過做過耶~~~
對直流電動馬達來說
我的想法也是要克服起動電流
1,找個電源供應器A高的再試
2:加裝電容輔助啟動
3:在買氣車電瓶
 樓主| 發表於 2013-11-9 18:00:02 | 顯示全部樓層
imcrazy 發表於 2013-11-9 04:33 PM static/image/common/back.gif
像我看到的除濕機運作電流只有1安培多... ...
啟動電流應該是運轉電流 6 倍
我先找個12V 20A 的電源供應器在試,在來跟各位報告,感謝
發表於 2013-11-9 18:58:11 | 顯示全部樓層
ATX POWER應該是有機會啟動
可能需要多條線並連,一條18AWG只能承載5安培電流
所以至少要2-3條並連才足夠
如果沒有體積限制,網拍找看看以前崁燈
用的線性變壓器,經過整流濾波就可以了
發表於 2013-11-9 20:17:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 專炸元件 於 2013-11-9 08:21 PM 編輯
看電動機 有無調速  必須降速使用
用大D頭連接 SATA裡面是細針腳  會有壓降
CPU  田字頭 才是你需要的
啟動電流不足可以用手幫他轉  或事先用電瓶供電 讓他轉了之後再接到電源供應器上
再來就是並聯電容 8000uF以上  而且要LOW ESR
電瓶跟電源供應器可以做個開關  啟動時用電瓶  運作時用電源供應器
不用時可以用電供去充電瓶
田字頭 一定買的到  不用剪線
最好是可以從電源供應器裡面改  線加粗 電壓調成13
 樓主| 發表於 2013-11-10 19:48:20 | 顯示全部樓層
使用Pcie 接頭 供電,已順利運轉
感謝各位幫忙
GMT+8, 2026-11-30 07:19 PM , Processed in 0.025814 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
