查看: 7855|回覆: 16
[問題求助] 聲寶 LM-32U1 一閃即滅[已完修]
發表於 2013-11-7 13:58:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 港都狼仔 於 2013-11-12 02:26 AM 編輯
型號:聲寶  LM-32U1
問題:開機後,一閃即滅,亮綠燈
拆機後,看到AD板和音效板的電容爆得很歡樂
所以先把它們全都換掉
AD板和音效板的電容都換掉之後↓
電源板沒看到明顯有爆容,所以沒換,只是做加點錫
測量各電壓 24V  12V  5V  3.3V  5VSB,這些基本電壓都有測量到
只不過24V稍微高了一點 24.2~.3左右
電容換完後再次開機情況依舊是一閃即滅,所以朝高壓板檢查
測量保險絲→OK
測量各變壓器的組值都差不多,都在1.47X左右→應該也OK
測量MOS
上電的時候,每個P5504EDG兩隻腳均測到24V
但是P2804BDG每個都沒量到電壓,所以自以為壞了,就想拔下來測量
結果太用力,拆壞了兩個n_080|
這顆是N通道,拔下來用數位電表測量,紅棒接S腳 黑棒接D腳,均有測到阻值,結果也是好的n_108|
再轉向測量燈管,一隻一隻燈管都點得亮,也都是好的
接下來不知該往哪裡檢測了...n_094|
該不會是....AD板有問題吧?
請前輩們抽空解惑一下~~甘溫~~
發表於 2013-11-7 14:08:09 | 顯示全部樓層
高壓變壓器故障
 樓主| 發表於 2013-11-7 14:12:17 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-11-7 02:08 PM static/image/common/back.gif
高壓變壓器故障
wecan大 換了張很"胸"的圖像喔XD
所以阻值量起來都差不多的變壓器也是有可能壞囉?
發表於 2013-11-7 14:39:29 | 顯示全部樓層
hingen 發表於 2013-11-7 02:12 PM static/image/common/back.gif
是的喔
如手上又8燈 高壓板 測試一下
就有答案 也容易(縮小故障範圍喔)
避免多花錢(零件)維修喔
 樓主| 發表於 2013-11-7 16:49:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 hingen 於 2013-11-7 04:54 PM 編輯
拆了幾台,燈口都是圖片左邊的大小(這也算大口嗎?還是中口)
聲寶這台燈口大小是右邊的
看了拍賣好像也沒有圖片裡燈口大小可以互轉的線
再繼續找找了~
發表於 2013-11-7 17:03:31 | 顯示全部樓層
hingen 發表於 2013-11-7 04:49 PM static/image/common/back.gif
聲寶這台燈口大小是右邊的
台中就買的到喔
 樓主| 發表於 2013-11-7 17:13:20 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-11-7 05:03 PM static/image/common/back.gif
台中就買的到喔
再次感謝wecan大
因為不住台中
就在網拍再繼續找找了~多謝n_109|
發表於 2013-11-7 17:29:47 | 顯示全部樓層
基本上測燈管沒壞,大都高壓板問題,會不會四四方方那線變壓器故障~
發表於 2013-11-7 18:06:20 | 顯示全部樓層
hingen 發表於 2013-11-7 05:13 PM static/image/common/back.gif
再次感謝wecan大
因為不住台中
這個我買過喔
我短訊給你電話
你自己買 1條20或是30元左右
看一下是不是 這個
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21311046812807
其他用電話問他
發表於 2013-11-7 18:21:35 | 顯示全部樓層
聲寶這台燈口大小是右邊的
學姊那裏有參考看看
http://class.ruten.com.tw/user/i ... 788&o=0&m=1
發表於 2013-11-7 18:23:06 | 顯示全部樓層
再次感謝wecan大
因為不住台中
參考看看以下網址,老闆跟老闆娘人很好,換整片比較快,東西又不貴:
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21203219713809
發表於 2013-11-7 19:08:47 | 顯示全部樓層
全新高壓板300網路在賣(桃園市)很好用,有需要再PM給你。
 樓主| 發表於 2013-11-7 21:46:12 | 顯示全部樓層
謝謝各位的建議~
決定還是買一塊高壓板來換了
發表於 2013-11-7 22:21:58 | 顯示全部樓層
hingen 發表於 2013-11-7 09:46 PM static/image/common/back.gif
謝謝各位的建議~
決定還是買一塊高壓板來換了
有一個問題先處理喔
 樓主| 發表於 2013-11-11 16:49:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 hingen 於 2013-11-11 04:54 PM 編輯
已經超過時間不能改第一篇標題啦~~n_094|
裝上買來的高壓板,完修
現在燒機測試中
只是沒想到高壓板上的變壓器阻值量出來差不多
以為就是好的,結果變壓器還是有問題
在判斷上出了錯,看來還是要靠經驗
這次又讓我上了一課
謝謝各位意見,也特別感謝wecan大n_109|
發表於 2013-11-11 19:43:11 | 顯示全部樓層
hingen 發表於 2013-11-11 04:49 PM static/image/common/back.gif
已經超過時間不能改第一篇標題啦~~
恭喜完修 慢慢來學 學到就是妳的喔
發表於 2013-11-12 11:17:08 | 顯示全部樓層
已經超過時間不能改第一篇標題啦~~
~恭喜完修~
GMT+8, 2026-11-19 09:40 AM , Processed in 0.034629 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
