查看: 5781|回覆: 14
[問題求助] 國際牌CRT,型號TC29PFB問題請教
發表於 2013-11-6 18:22:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 atex 於 2013-11-7 08:10 PM 編輯
各位大大
小弟CRT出現狀況,狀況--->1~50台都可觀賞的頻道,但50台以後就無法觀賞會呈現藍屏現象
國際牌CRT,型號TC29PFB
可否各位先進告知其修理方法....
謝謝n_149|
發表於 2013-11-6 23:28:15 | 顯示全部樓層
調諧器(TUNER)/鐵盒子,換看看
發表於 2013-11-6 23:31:05 | 顯示全部樓層
很明顯TUNER壞掉了,更換就OK了。
您也可以試試看以敲擊TUNER看頻道會不會出現,如果可以,那就是TUNER內部有空焊了,拆下焊一焊因該就會好。
發表於 2013-11-7 00:02:05 | 顯示全部樓層
catv切換看看
發表於 2013-11-7 10:08:58 | 顯示全部樓層
直接換TUNER就好了...
發表於 2013-11-7 10:20:38 | 顯示全部樓層
進MENU後找到有線電視,然後再重新尋找(掃台)一次,看看可不可以。
發表於 2013-11-7 10:24:34 | 顯示全部樓層
tuner  ng.
發表於 2013-11-7 13:11:57 | 顯示全部樓層
小弟認為先區塊分析再說比較妥當.因為TUNER有點貴且對非專業人士也不好取得.區塊分析-譬如說1-50台雖可看.但頻道與節目是否正確?如29台是否為三立台?若不是.那就如6樓的大大說的處理方式應該可解決.若頻道與節目內容為相符合.在不考慮第4台線路是否正常的情況下.那小弟建議先查一下選台電壓是否充足.一般為dc30v.順便查一下uhf與vhf與vlhf此3腳供應電壓是否正常.若都正常再採取3樓大大的方法一般可解決.若非得更換TUNER不可的話...也可選擇乾脆買台機上盒來代替TUNER也可!~小弟愚見~
 樓主| 發表於 2013-11-7 17:06:28 | 顯示全部樓層
tc11238 發表於 2013-11-7 01:11 PM static/image/common/back.gif
小弟認為先區塊分析再說比較妥當.因為TUNER有點貴且對非專業人士也不好取得.區塊分析-譬如說1-50台雖可看. ...
大大你好
1~50台ㄉ頻道與節目是正確的,不能看的都是藍屏.....
 樓主| 發表於 2013-11-7 17:07:13 | 顯示全部樓層
lenlu 發表於 2013-11-7 10:20 AM static/image/common/back.gif
掃過了,還是一樣.....
發表於 2013-11-8 07:58:24 | 顯示全部樓層
看看實際的情況吧~
現在有些TUNER不僅有點貴,很多都買不到了...
買一台大x的選台器來頂著用吧~
約$1000元左右
二手的更便宜~
 樓主| 發表於 2013-11-8 09:27:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 atex 於 2013-11-8 10:07 AM 編輯
花栗鼠 發表於 2013-11-8 07:58 AM static/image/common/back.gif
看看實際的情況吧~
買一台大x的選台器來頂著用吧~
花栗鼠大大
真的就像你說的TUNER原廠貨要價1450 NTD而且還沒貨.........真ㄉ有點貴
可以推薦大X 2手的嗎?n_149|
發表於 2013-11-8 09:34:37 | 顯示全部樓層
atex 發表於 2013-11-8 09:27 AM static/image/common/back.gif
花栗鼠大大
可以推薦2手的嗎?
把tuner. PO上,我找看看
 樓主| 發表於 2013-11-8 09:38:41 | 顯示全部樓層
阿資 發表於 2013-11-8 09:34 AM static/image/common/back.gif
把tuner. PO上,我找看看
阿資大大
tuner型號:ENGE6107D
發表於 2013-11-8 14:52:16 | 顯示全部樓層
花栗鼠大大
可以推薦大X 2手的嗎 ...
atex大
以下沒屋頂的搜尋給您參考
http://search.ruten.com.tw/searc ... mp;k=VC-181&t=0
GMT+8, 2026-11-19 09:40 AM , Processed in 0.338782 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
