樓主: 烏骨雞學姐
團購柒電行動電源電池問題
發表於 2013-11-7 12:46:10 | 顯示全部樓層
eereer12 發表於 2013-11-7 11:51 AM
請問可以單買電池嗎?
有手電筒要用!
要看最後有沒有剩電池才知道
發表於 2013-11-7 20:09:41 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2013-11-7 12:46 PM
要看最後有沒有剩電池才知道
OK~待整個進度後再跟老大聯繫!
發表於 2013-11-8 19:11:35 | 顯示全部樓層
剛才朋友從淘寶買了七電行動電源5顆電池的,型號:QD-185-SX,才發現這個有兩種版本,標準版跟自定電壓版。團購的是自定電壓版?
發表於 2013-11-8 20:06:43 | 顯示全部樓層
allen388399 發表於 2013-11-8 07:11 PM
剛才朋友從淘寶買了七電行動電源5顆電池的,型號:QD-185-SX,才發現這個有兩種版本,標準版跟自定電壓版。 ...
我不知道6顆電池的有沒有分標準版跟自定電壓版,不過在柒電的官網6個電池的只有一種不是嗎?
http://item.taobao.com/item.htm?id=12974925592
發表於 2013-11-8 23:26:57 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2013-11-8 08:06 PM
http://ite ...
剛看了官網說明,5顆電池的行動電源是5V輸出版本,6顆電池是可調電壓輸出,感謝老大說明
發表於 2013-11-9 09:23:14 | 顯示全部樓層
allen388399 發表於 2013-11-8 11:26 PM
剛看了官網說明,5顆電池的行動電源是5V輸出版本,6顆電池是可調電壓輸出,感謝老大說明 ...
我問過惠民了,他有問柒電官網。
發表於 2013-11-9 22:52:30 | 顯示全部樓層
今天跟朋友要到一條換下來的舊原廠電池,
這個是華碩小筆電用的!
電池外殼上面標5200mah
結果我一拆裡面有六顆...
這六顆全部加起來才5200mah?
等待行動電源到貨在來試電池了0.0a
發表於 2013-11-12 18:25:09 | 顯示全部樓層
heero750528 發表於 2013-11-9 10:52 PM
今天跟朋友要到一條換下來的舊原廠電池,
這個是華碩小筆電用的!
6Cell基本上都是3串2並
所以容量是5200/2=2600 mah
我們團購的行動電源全部都是並聯 所以容量算法是2600*6=15600 mah
發表於 2013-11-12 19:16:40 | 顯示全部樓層
了解,多謝指導@@
不過我有量了一下電壓有一、兩顆電壓有到3.7V左右,
其他的大部份都是1.5V左右,
這算正常嗎@@a
發表於 2013-11-12 20:16:09 | 顯示全部樓層
heero750528 發表於 2013-11-12 07:16 PM
了解,多謝指導@@
其他的大部份都是1.5V左右,
1.5V應該差不多了@@
正常來說少說要有2.2V以上
發表於 2013-11-12 21:49:01 | 顯示全部樓層
1.5V應該是電池壞了....過放了
發表於 2013-11-12 23:16:01 | 顯示全部樓層
過放,回充後,有機會恢復正常
我手邊有一條,拆開量就 2v 附近,充電後,都可以正常使用
發表於 2013-11-12 23:35:22 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2013-11-12 11:16 PM
過放,回充後,有機會恢復正常
我手邊有一條,拆開量就 2v 附近,充電後,都可以正常使用 ...
筆電的電池一般很耐用的
發表於 2013-11-13 01:17:07 | 顯示全部樓層
手邊有電源供應器的,用CC/CV模式先用0.5~1A慢充到3.6V,把電壓拉起來後改用一般充電器充
發表於 2013-11-14 21:18:58 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2013-11-13 01:17 AM
手邊有電源供應器的,用CC/CV模式先用0.5~1A慢充到3.6V,把電壓拉起來後改用一般充電器充 ...
貨到來試試
發表於 2013-11-16 21:07:57 | 顯示全部樓層
狼兄,請教一下,這部機器標示輸入要2A;照您這麼說,用如iphone的充電器(它是1A的),應屬慢充了?能充飽麼?
發表於 2013-11-19 23:57:21 | 顯示全部樓層
aecom 發表於 2013-11-16 09:07 PM
狼兄,請教一下,這部機器標示輸入要2A;照您這麼說,用如iphone的充電器(它是1A的),應屬慢充了?能充飽 ...
當然5v輸入電流越足,充得越快,用電流比較小的,充電速度相對較慢
發表於 2013-11-20 07:38:46 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2013-11-19 11:57 PM
所以,雖然是1A,但仍可充足行動電源,只是慢一點;了解了,謝謝狼兄!
發表於 2013-11-22 16:15:34 | 顯示全部樓層
想請教一個問題
若電池每顆是2200mA
而有若干不同的mA電池種類
例如:有兩顆是2200mA  另4顆是2500mA
那可以放在一起充電嗎
還是6顆都要同樣規格的
又不同的mA電池種類混在一起充會有啥影響嗎
發表於 2013-11-22 19:56:30 | 顯示全部樓層
aa1725 發表於 2013-11-22 04:15 PM
想請教一個問題
若電池每顆是2200mA
而有若干不同的mA電池種類
基本上會是能者多勞...因為鋰電電量低電壓就低的特性...所以不會有問題...
不過初始電壓盡量一樣才並在一起.....不要一顆4.2V...另一顆2.8V.....然後你並在一起...因為電壓差會有大電流互灌..
發表於 2013-11-26 18:28:00 | 顯示全部樓層
想請教一個問題
若電池每顆是2200mA
而有若干不同的mA電池種類
因為是並聯,所以影響不大,但有可能發生電池間因為大對小充電產生的內耗比較明顯
發表於 2013-11-28 08:58:06 | 顯示全部樓層
我認為用同一種同類型比較恰當,不同種電池額定電壓  健康狀態不一樣 ,會不會導致某些電池過充過放現象
GMT+8, 2026-11-19 03:35 PM , Processed in 0.029231 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
