查看: 10393|回覆: 6
[電腦週邊] 羅技滑鼠維修(要壓很大力)
發表於 2013-11-5 09:37:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因為是羅技~好用~耐用~手感好~夠重(裡面有鐵片)
本來想說是按鍵壞~
所以在別隻壞掉便宜的拆下一個
解果~當我拆下後
才發現
原來是虛焊
近拍不是很好~
補上焊就好了
發表於 2013-11-5 09:43:55 | 顯示全部樓層
如果是原廠出廠就焊成這樣,那還真是  n_081|
 樓主| 發表於 2013-11-6 08:48:11 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2013-11-5 09:43 AM static/image/common/back.gif
如果是原廠出廠就焊成這樣,那還真是
是原廠~也是某一天這樣,但這中已經使用三年都很用力!!
某一天怎樣用力都不行~才拆開!!
但補焊後~變正常!
發表於 2013-11-14 16:47:09 | 顯示全部樓層
如果是按一下變成兩下快點,狀況會不會是按鍵故障? 有沒有妙招呢?
發表於 2013-11-14 16:58:14 | 顯示全部樓層
chchtono 發表於 2013-11-14 04:47 PM static/image/common/back.gif
我的滑鼠也曾有這種情況,我的狀況是按鍵故障,換完按鍵後就一直用到現在。
我的滑鼠是換這種按壓開關,松下的產品
發表於 2013-11-14 17:01:15 | 顯示全部樓層
通常是按鍵掛了
你可以試著長按滑鼠按鍵,然後拖拉,沒辦法多選的,跟兩下快點一樣,都是按鍵壞了
發表於 2013-11-15 17:54:59 | 顯示全部樓層
如果還在保內可以免費會一支新的
上星期才換一支新的
才300的滑鼠 會連點
線上申請 會給你宅配公司的電話
自己打過去約時間
到府收送 服務真好
GMT+8, 2026-11-27 01:27 AM , Processed in 0.028281 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
