查看: 30825|回覆: 9
請問監視器電源接法?
發表於 2013-10-30 22:34:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問監視器電源線20米長,應從主機端與訊號線一起接出,
或是從監視器安裝處再接電源?
電源線如過長變壓器是否過熱?
兩者有何不同?
發表於 2013-10-30 23:04:02 | 顯示全部樓層
在下認為,比較好的方式就是拉AC110V的電源到監視器鏡頭附近
直接變壓器就接給鏡頭供電,
也有直接在主機附近插變壓器輸出DC來延長
像是懶人線就是這樣接
但是要考慮線路降壓的問題
如果有紅外線,夜晚開啟後壓降會更嚴重
發表於 2013-10-30 23:42:36 | 顯示全部樓層
線越短  越好
真的沒辦法  也要先拉110V延長線
低壓能不動就不動
這個道理就跟 台電遠距離輸電用的是161KV一樣的意思
高壓低電流   線就不會熱
如果照圖一接   變壓器不會熱  電線就要看了  太細會熱而且到監視器那裏時會掉電壓
  太粗 浪費錢 步線也麻煩(粗線的關係)
110V可以讓你用細線 耐電流要看變壓器了
在接時如果覺得不保險可以串保險絲  可以防止包皮破掉 短路起火
發表於 2013-10-31 01:02:46 | 顯示全部樓層
可以買專用電纜 5C2V+0.75X2C一體的
很耐用又堅固
發表於 2013-11-5 14:03:16 | 顯示全部樓層
附近如有110V電源當然選B
發表於 2013-11-5 14:33:22 | 顯示全部樓層
一般作為訊號線,就有長程信號傳輸的考慮,因此信號線就可以有較長的考慮!!
另外電源線,過長就會有組抗過大的問題,因此在大電流或長時間使用會有過熱的疑慮.....
這樣在器材線路的安排大概會有概念了吧!!
發表於 2013-11-5 17:41:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sandwich1 於 2013-11-5 05:57 PM 編輯
也可以使用  監控攝影機 音訊 電源 BNC 雙絞線傳輸器 視頻訊號轉網路線 RJ45
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21112224385865
個人是使用上面這組,用網路線去佈,有數種方法,或是
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21201197377606
上面是用網路線作成的懶人線
如樓上大大提到但是要考慮線路降壓的問題
如果有紅外線,夜晚開啟後壓降會更嚴重,所以好的網路線蠻重要地
基本上監視攝影機是使用110V變壓器輸出12V/1A 居多,大一點攝影機是使用12V/2A
發表於 2013-11-11 17:02:40 | 顯示全部樓層
建議用B,線是越短越好
發表於 2013-12-2 12:42:11 | 顯示全部樓層
如果AC110V的電源離安裝監視器的位置比較遠的話,建議最好的方式應該拉一條AC110V的電源至監視器鏡頭的旁邊直接供電給監視器,這樣效果會比較好。
發表於 2013-12-18 13:47:32 | 顯示全部樓層
我也讚成拉110V 的電源到鏡頭附近,這樣可以降低壓降的問題喔~
GMT+8, 2026-11-25 07:58 PM , Processed in 0.028841 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
