查看: 13069|回覆: 29
想做一個自動澆花系統
發表於 2013-10-23 23:08:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 A-John 於 2013-10-23 11:46 PM 編輯
  自從開始種花以後,每次出遠門幾天,就會擔心家裡的花草沒人澆水,雖然不是很名貴的種類、數量也不是很多,但終究是自己喜歡、用心灌溉的嗜好...
  老是想要安裝一套自動澆花系統,也考慮過許多市售的成品,但是搜尋了網路上的花友使用心得後發現都有容易漏水-->弄濕電路-->毀損,總之就是價格昂貴卻不耐用,所以有了自己研發的想法...
  目前考慮的方法是:使用機械式24H循環定時器+洗衣機的進水電磁閥來製作,原因是這兩項產品都很可靠、很耐用、容易買到、價格也便宜。
  不過,機械式24H循環定時器有個問題,就是最小開啟時間為15分鐘,似乎長了一些,實際需要澆花的開啟時間只要1-5分鐘(可調),因此還需要製作1個延時電路,作用是當機械式24H循環定時器開啟時,讓洗衣機的進水電磁閥開始作用(ON),這時就已經在澆水了,同時延時電路的計時器開始作用,1-5分鐘(可調)後切斷電磁閥的電源、停止澆水。
目前構想的電路大約如下圖:
1. 當機械式24H循環定時器開啟時,啟動DC12V電源供應器。
2. 12V電源開始經過R1向C充電、C上的電壓逐漸上升。
3. C上的電壓拉到LM324電壓比較器的負輸入,和正輸入的電壓比較。
4. 正輸入則由+12V與0V間串上1K電阻+10K可變電阻+1K電阻來調整。
5. 一開始時C上的電壓低於正輸入,LM324輸出ON,電壓為LOW,繼電器ON,電磁閥ON,開始澆水。
6. 當C上的電壓充到高於LM324的正輸入時,LM324輸出OFF,電壓為HI,繼電器OFF,電磁閥OFF,停止澆水。
7. 當機械式24H循環定時器關閉時C由R2放電,R2的大小為R1的10倍,因此可確保定時器下次ON時C已經放電完畢。
針對這個延遲電路,請各位大大幫小弟看看是否有問題,或則各位大大是否還有其它更簡單、更方便的電路或方法,畢竟零件少,相對的故障率就低、使用壽命就能更長。
發表於 2013-10-23 23:38:08 | 顯示全部樓層
維持15分   降低進水量    比較簡單
讓水慢慢澆    植物就不會淹到了
15分 縮成5分又要其他電路  會提高濕氣損壞的風險
發表於 2013-10-24 00:30:36 | 顯示全部樓層
數量不多的話可試試吊點滴的方式
發表於 2013-10-24 00:40:28 | 顯示全部樓層
1. 是什麼原因Relay沒有接在C極?
2. Relay忘了二極體做保護.
3. 為何用LM324,沒用8腳的LM358?
    (該不會太多顆了,怕用不完吧)
 樓主| 發表於 2013-10-24 01:18:25 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2013-10-24 12:40 AM static/image/common/back.gif
2. Relay忘了二極體做保護.
呵呵,scottwang大果然看圖仔細^^。
1.倒是沒考慮到這問題,很直覺的就畫成這樣了,scottwang大能詳述接在C極和E極各有何影響嗎??
2.對,多謝提醒,確實忘了二極體做保護。
3.看到回覆才去看了一下datasheet,原來記錯了,LM324果然是14Pin的,其實慣用的是LM393,也是8Pin的,而且零件盒裡也有很多LM393。
 樓主| 發表於 2013-10-24 01:22:05 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2013-10-23 11:38 PM static/image/common/back.gif
維持15分   降低進水量    比較簡單
讓水慢慢澆    植物就不會淹到了
多謝建議,不過因為要用蓮蓬頭噴,需要水量、水壓都大,得縮減時間。
 樓主| 發表於 2013-10-24 01:26:04 | 顯示全部樓層
ujgn 發表於 2013-10-24 12:30 AM static/image/common/back.gif
數量不多的話可試試吊點滴的方式
多謝建議,不過長久來說,需要經常去補充吊瓶,還是很煩的,乾脆弄成全自動,再也不用擔心,而且連每天的手動澆花都省掉了。
發表於 2013-10-24 02:03:52 | 顯示全部樓層
A-John 發表於 2013-10-24 01:18 AM static/image/common/back.gif
1.倒是沒考慮到這問題,很直覺的就畫成這樣了,scottwang大能詳述 ...
1. 不管NPN或者是PNP,把負載加在C極是較正統的方式,我也習慣這樣用,它是因為可以讓負載兩端得到最大的電壓值,如V-RL=Vcc-Vce=12V-0.2V=11.8V.
   而你目前的電路V-RL=12V-0.7V-0.2V=11.1V,大約減了近1V了.
   因為Relay的工作電壓範圍較大,所以你這樣做也是可以動作,但以反應時間來說,會稍為慢了一點點,但是你也感覺不出來,我並不是說這種方式不能用,而是我從來沒這樣用過,也不喜歡這樣用,若你是用LM339或LM393,只要把Relay換位置,其它都不用改,應該就可以用了.
  若是改用LM358或LM324的話,反而還要在推動Relay的電晶體之B極串接二極體以阻絕B極在Op Amp輸出為Hi時,因為Op Amp本身輸出端為Hi時的電位稍低一些,約為Vcc-2V=10V,此-2V會讓Relay的推動電晶體導通,產生在Hi時的誤動作,用加Rbe的分流方式也是可以解決這個問題,對於這樣的問題,我是習慣用串接二極體和加分流電阻的方式同時使用.
我就有許多的LM324,都是舊型的,但是功能正常,是很久以前的老闆送的,所以在做一般實驗的話,我都會用LM324來做,省錢,沒有特殊要求的電路,一般都可以用,不管是做Op Amp也好,做比較器也好,都很方便,當然我也是會買一些其它的op Amp和比較器來試,有時在頻率或者雜訊比方面要求較高時可以用.
有時在推動多個LED時,可能得在一些小電壓上斤斤計較,此時若把在LED加在E就不能用了.
 樓主| 發表於 2013-10-24 02:13:05 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2013-10-24 02:03 AM static/image/common/back.gif
1. 不管NPN或者是PNP,把負載加在C極是較正統的方式,我也習慣這樣用,它是因為可以讓負載兩端得到最大的電 ...
多謝scottwang大用心的回覆,果然詳細又精闢,讓小弟獲益良多^^。
發表於 2013-10-24 06:52:51 | 顯示全部樓層
只要在定時器後加上一個延時開關就好ㄚ~和須搞的這麼麻煩~
發表於 2013-10-24 09:37:59 | 顯示全部樓層
philips980 發表於 2013-10-24 06:52 AM static/image/common/back.gif
大大說的應該是這樣的吧...
那個定時器可以多段, 多日定時... 停電時, 時間也不會跑...
就是出水的管子要粗一點... 不然怕會塞住不出水!!
發表於 2013-10-24 10:18:27 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2013-10-24 09:37 AM static/image/common/back.gif
大大說的應該是這樣的吧...
就是出水的管子 ...
請問一下你右上角的照片裡,水管是轉黑色的小管子嗎?
電磁閥你買多少錢?
 樓主| 發表於 2013-10-24 12:46:54 | 顯示全部樓層
是阿,就是需要弄1個延時開關,只是好像找不到符合要求的= ="
要求的條件是這樣:
1.送電就要啟動後面的送水電磁閥,開始澆花。
2.計時完成後關閉電磁閥,停止澆花。
3.計時的時間可調,範圍為1~5分鐘。
各位大大如果知道有適合的市售成品,麻煩告知一下,貼個連結更好,謝謝。
 樓主| 發表於 2013-10-24 12:52:56 | 顯示全部樓層
大大說的應該是這樣的吧...
就是出水的管子 ...
牛大似乎早就已經做好自動澆花系統??真是太棒了。
那個電子式定時開關似乎能直接設定澆水時間、精確到以秒為單位??
小弟先去看看該定時開關的香細資料...
多謝牛大的詳細資訊^^。
發表於 2013-10-24 14:13:33 | 顯示全部樓層
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21105132894400
定時開關可考慮這一類
商品說明:
多功能電子式預約定時器,數位時間定時,精準開關誤差少,液晶大螢幕顯示,讓您設定預約更便利,附有時間顯示功能。內置記憶電池,不用擔心停電造成設定遺失或時間不準。
可用於一般家電用品,工廠機械設備自動化,商店廣告燈,農漁圜藝養殖業、水族箱、監視保全、儀器實驗、電扇、電鍋、充電器、電燈、抽風機、除濕機...等須要定時開閞之電器都可使用。
規格特性:
‧最短設定間隔一分鐘。
‧24小時循環定時:每天同一時段設定重覆開關。
‧10組開關機預的功能,誤差少,精確不當機。
‧內置充電式記憶電池,停電不需重新調整設定 時間,可保存記憶約一個月。
‧防雷突波保護裝置,吸收異常產生次高壓電流脈波。
‧插腳刀刃絕緣套設計,可防止灰塵、溼氣引起的危險。
‧插座防火PC材質設計。
‧輸入電壓:AC 110V ~ AC 125V/60Hz
‧最大負載:15A/1650W
‧2P×2 + 3P×2 立體插座
‧最大突波吸收電壓:2500V(1.2/50uS)
‧最大突波吸收電流:1750A(8/20uS)
‧最大突波吸收能量:35焦耳(J)(10/1000uS)
 樓主| 發表於 2013-10-24 14:15:26 | 顯示全部樓層
一向慣用機械式的定時開關、沒注意到電子式定時開關的方便性...
經過各位大大的指導,搜尋了一下電子式定時開關的相關資訊,
發現確實能控制到1分鐘的時間單位,因此如果改用電子式的,
就能省下延遲電路的製作。
感謝各位大大的指導,大家的回覆讓小弟受益良多,再次感謝^^。
發表於 2013-10-24 21:55:39 | 顯示全部樓層
我也正想做此物
 樓主| 發表於 2013-10-25 21:46:30 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2013-10-24 10:18 AM static/image/common/back.gif
電磁閥你買多少錢?
scottwang大:
露X拍賣有賣洗衣機的進水電磁閥,中古的100左右、全新的200左右,
通電時水能流過、斷電時水不能流過(AC110V)。
我就是無意中看見有這東西,才開始考慮要自己做澆花系統的,
後來去附近的回收廠,以20元買到(得自己動手拆,跟回收廠的師父借的工具)。
發表於 2013-10-25 21:54:37 | 顯示全部樓層
A-John 發表於 2013-10-25 09:46 PM static/image/common/back.gif
scottwang大:
電磁閥在20幾年前做工業產品設計時候,就常看到,但是自己都沒買來玩,那些大都在控制油路的,有的可能是冷卻用水.
你是看到什麼東西拆下來的?
 樓主| 發表於 2013-10-25 22:01:59 | 顯示全部樓層
就是洗衣機,就在入水口,那個電磁閥是和入水口做成一體的,只要拆上蓋(可翻起的是前蓋,它後面短短的那片上蓋),就能看見整個電磁閥,再拆2個電磁閥的固定螺絲就能拿下來。
圖片可參考:http://search.ruten.com.tw/searc ... %D6&t=0&o=4
發表於 2013-10-25 22:18:27 | 顯示全部樓層
看來零件已經準備齊全了~
等待大大的分享實做囉~
用電子式的定時器比較方便~不過要注意防潮問題喔!不然耐用度堪慮ㄛ!
 樓主| 發表於 2013-10-25 22:31:22 | 顯示全部樓層
philips980 發表於 2013-10-25 10:18 PM static/image/common/back.gif
看來零件已經準備齊全了~
等待大大的分享實做囉~
可能還得再等一段時間,因為灑水蓮蓬頭還要加上"擺頭"的機構,讓它能左右移動。
雖然已經找到合適的減速馬達,不過"擺頭"部分的機械結構還沒有想好,得再仔細想想。
發表於 2013-10-25 23:25:28 | 顯示全部樓層
灑水器...50~75元就有,還可以調距離跟角度...直接接一般水管,如下圖.
 樓主| 發表於 2013-10-26 00:25:47 | 顯示全部樓層
tuned26 發表於 2013-10-25 11:25 PM static/image/common/back.gif
我在側面陽台牆上搭了個小平台種花,1公尺長、2公尺寬,是"騎"在牆上、延伸出去的,
所以一般大範圍的灑水頭都不適合...
所以打算用的是蓮蓬頭式的灑水頭、讓它灑水的範圍涵蓋約1米平方,然後看看怎麼樣讓它擺頭,就能涵蓋到2米的寬度...
也先想好了後備辦法,如果擺頭方式不好實施,就乾脆換成用2個蓮蓬頭來各自涵蓋1米,然後加上震動馬達來防止蓮蓬頭小水柱間的死角...
發表於 2013-10-26 06:52:22 | 顯示全部樓層
A-John 發表於 2013-10-26 12:25 AM static/image/common/back.gif
所以一般大範圍的灑 ...
你這個環境應該要用打孔水管滴水吧!比較好吧! 樓下不會有問題嗎?
用蓮蓬頭你要順便當浴室嗎?:sam59
以你的環境建議到農具店買噴霧頭~配好管線~就可以了~
發表於 2013-10-26 08:31:33 | 顯示全部樓層
所以一般大範圍的灑 ...
樓主... 是要搞成這樣的嗎??
十多年前牛也瘋著種這些香草植物的說...
煮菜/泡茶/洗澡... 開窗拔一點就有得用... 方便得很!!
但要注意, 種的是多年生還是一年生...
水管不粗的話, 一個月一定要巡一次水...
不然. 水堵住了... 植物就掛了... (苦笑)
 樓主| 發表於 2013-10-28 20:35:00 | 顯示全部樓層
philips980 發表於 2013-10-26 06:52 AM static/image/common/back.gif
用蓮蓬頭你要順便當浴室嗎?
以你 ...
樓下倒是不會有人抗議,但是因為要涵蓋1米平方左右的範圍,
因此一開始就是考慮用蓮蓬頭式的灑水頭。
致於噴霧頭... 因為不知道其涵蓋範圍有多大,
也不知道需要多大的水壓,還得再搜尋資料看看...
 樓主| 發表於 2013-10-28 20:38:53 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2013-10-26 08:31 AM static/image/common/back.gif
樓主... 是要搞成這樣的嗎??
哇哈哈~ 牛大果然是玩花草的前輩^^。
看來牛大也是啥都想摸摸、啥都想玩玩,興趣範圍超廣;真不愧是超級牛^^。
發表於 2013-10-28 20:43:24 | 顯示全部樓層
A-John 發表於 2013-10-28 08:38 PM static/image/common/back.gif
哇哈哈~ 牛大果然是玩花草的前輩^^。
看來牛大也是啥都想摸摸、啥都想玩玩,興趣範圍超廣;真不愧是超級 ...
噓.... 祗是不學無術的亂玩啦~~ (現在專心淘金中)
發表於 2013-10-28 23:28:35 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2013-10-28 08:43 PM static/image/common/back.gif
淘金? ... :sam47
硫酸? ... :sam10
空氣污染? ... :sam15
抗議? ... n_021|
GMT+8, 2026-11-16 02:07 PM , Processed in 0.050104 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
