查看: 26664|回覆: 68
[問題求助] BENQ VH4243 有聲無影+自動關機+修到冒煙
發表於 2013-10-22 20:21:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 popcorn 於 2013-10-23 10:53 PM 編輯
這台有聲無影(黑屏),約10~20分左右自動關機(紅燈閃爍)
查高壓板24V,測量23.58V(好像吃載重了一點)
高壓板兩片雷同,左右各一,測量高壓變壓器一次/二次線圈,20顆數據相近0.2R/ 1.360K歐
右高壓板,測量 F1、F5 斷路(請問規格?)
確認PWM並無短路現象
以銅絲約3~4A暫代
上電,約一分鐘自動關機(紅燈閃爍)
立即再開機,約十秒一陣輕煙
PWM P2804ND5G燒焦了! F1/ F5 代用保險絲真勇!沒燒斷
這下不知是要換高壓板DS-6042T01007-73F 或是換 F1/ F5及 PWM
PS 感謝lu6666指正: P2804ND5G 是N+P MOS
發表於 2013-10-22 20:37:29 | 顯示全部樓層
看樣子有的玩了~是我會先把明顯故障的零件換掉修修看囉...之前遇過如此案例大都玩到最後還是換板.....
發表於 2013-10-22 20:41:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lu6666 於 2013-10-22 08:43 PM 編輯
P2804ND5G 是N+P MOS
發表於 2013-10-22 20:43:38 | 顯示全部樓層
又再耍寶喔
發表於 2013-10-22 20:56:21 | 顯示全部樓層
一般燒保險絲都要查過流元件,保險絲不知規格我會從小A試起,燒了保險絲不會燒後端,安全了再來確定正確規格,
用銅線來玩會越玩災情越大!
 樓主| 發表於 2013-10-22 21:26:15 | 顯示全部樓層
風嵐 發表於 2013-10-22 08:37 PM static/image/common/back.gif
看樣子有的玩了~是我會先把明顯故障的零件換掉修修看囉...之前遇過如此案例大都玩到最後還是換板..... ...
OK~ 跟著前輩的腳步往前衝~~先換PWM看看,希望BINGO~
 樓主| 發表於 2013-10-22 21:28:24 | 顯示全部樓層
lu6666 發表於 2013-10-22 08:41 PM static/image/common/back.gif
P2804ND5G 是N+P MOS
OK~ N+P MOS  10顆一拍
發表於 2013-10-22 21:33:04 | 顯示全部樓層
恐怕沒那麼樂觀...沒燒保險絲就怕燒毀一些小零件或線路,修起來超傷眼睛的.....
 樓主| 發表於 2013-10-22 21:39:24 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2013-10-22 08:56 PM static/image/common/back.gif
一般燒保險絲都要查過流元件,保險絲不知規格我會從小A試起,燒了保險絲不會燒後端,安全了再來確定正確規 ...
呵呵!有錢難買早知道,這次賭輸了!活該該
早該認識木頭大學點功夫,我就不會頭大了~
 樓主| 發表於 2013-10-22 21:45:11 | 顯示全部樓層
風嵐 發表於 2013-10-22 09:33 PM static/image/common/back.gif
OK! 來徵板~ 3Q~~~
發表於 2013-10-23 07:58:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2013-10-23 08:26 AM 編輯
別糗我了!您老可真有研究精神,不用這方法來測,怎能快速地找出那個要壞不壞的零件!
 樓主| 發表於 2013-10-23 19:23:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 popcorn 於 2013-10-23 08:01 PM 編輯
wooden 發表於 2013-10-23 07:58 AM static/image/common/back.gif
別糗我了!您老可真有研究精神,不用這方法來測,怎能快速地找出那個要壞不壞的零件! ...
移除燒焦的雙推MOS,並聯的電解電容仍是短路
呵呵! 一共燒掉五顆 MOS ,24V電源不知道有沒重傷
早知道就接電表監看24V壓降情況
請教,這電源板可否直上110VAC測量輸出電壓?
 樓主| 發表於 2013-10-23 19:58:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 popcorn 於 2013-10-25 10:12 PM 編輯
popcorn 發表於 2013-10-22 09:45 PM static/image/common/back.gif
OK! 來徵板~ 3Q~~~
BENQ VH4243 高壓背光板有左右各一,各供10支燈管點亮
左板主板(上圖) 、右板副板(下圖)是有點差異(黃框)
更正:高壓副板10P錯誤,實際是12P
學姐有黃金20,有俗~
圖片比較,好像差不多,等明天收件再來比較差異
發表於 2013-10-23 20:06:53 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2013-10-23 07:58 PM static/image/common/back.gif
左板(上) 、右板(下)是有點差異
讚 喔   完修了喔
 樓主| 發表於 2013-10-23 20:12:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 popcorn 於 2013-10-23 11:27 PM 編輯
wecan 發表於 2013-10-22 08:43 PM static/image/common/back.gif
買2片 就不用改線喔(增加一條線  24 接地 on/off  亮度
可以直上 用新的可以(用卡顧)
.........增加一條線  24 接地 on/off  亮度......
比較原板,哇卡ㄟ看瞴捏,明天比較看看
.........可以直上........
要是生小孩,給你養喔
紅()是至電源板上的標示~
發表於 2013-10-23 20:26:11 | 顯示全部樓層
液晶電視電源板可以單測啊!拔掉所有連接只上 AC110再測.....
不過此款沒研究,燒了不要找我!
 樓主| 發表於 2013-10-23 20:42:40 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2013-10-23 08:26 PM static/image/common/back.gif
不過此款沒研究,燒了不要找我! ...
噗!要是電源燒了,剛好有理由:殺肉
發表於 2013-10-23 20:51:49 | 顯示全部樓層
這回看上的不是桌墊了吧!?n_079|
發表於 2013-10-23 21:34:47 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2013-10-23 08:12 PM static/image/common/back.gif
比較原板,哇卡ㄟ看瞴捏,明天比較看看
燈管不用測 確定好的喔(42燈管故障機會很少喔) (破皮漏電多)
高壓板(到手) 24 地線 on \off 亮度 (就可以啟動高壓板喔)
電源板故障 寄給我 換一個好的喔
 樓主| 發表於 2013-10-23 22:08:10 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2013-10-23 08:51 PM static/image/common/back.gif
這回看上的不是桌墊了吧!?
切肉比整條豬還值錢咧
 樓主| 發表於 2013-10-23 22:16:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 popcorn 於 2013-10-23 10:24 PM 編輯
wecan 發表於 2013-10-23 09:34 PM static/image/common/back.gif
高壓板(到手) 24 地線 on \off 亮度 (就可以啟動高壓板喔).....
OK!明天先確認電源板n_016|
好像看有懂?
高壓板主板工作條件:
1. 24VDC
2. LCD-ON
3. LCD-BR
高壓板副板工作條件:
1. 24VDC
2. GND 回授至主板上 LINK SENSOR
發表於 2013-10-23 22:22:40 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2013-10-23 10:16 PM static/image/common/back.gif
OK!明天先確認電源板
好像看有懂了! 高壓板工作條件:
1. 24VDC
這個看懂 以後就不用(問)了
4個基本 位置點
 樓主| 發表於 2013-10-23 22:49:28 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-10-23 10:22 PM static/image/common/back.gif
這個看懂 以後就不用(問)了
4個基本 位置點
不知21樓推論是否正確?
如果是:
我移除故障副板軟排(主高壓板就不知副板存在)
副板上所發生異常就不會被主高壓板偵測而導致自動關機
少了副板十盞燈,只是畫面會變暗一些? 對嗎?
發表於 2013-10-23 23:06:41 | 顯示全部樓層
我移除故障副板軟排(主高壓板就不知副板存在) 不對喔
副板上所發生異常就不會被主高壓板偵測而導致自動關機 (主板 不會檢測高壓好壞喔)
少了副板十盞燈,只是畫面會變暗一些? 對嗎?(會點不亮喔)
 樓主| 發表於 2013-10-23 23:33:09 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-10-23 11:06 PM static/image/common/back.gif
副板上所發生異常就不會被主高壓板偵測而導致自動關機 ...
呵呵!三太子喝多了天馬行空~
高壓主板 LINK SENSOR1 也許有其它的用途
發表於 2013-10-24 08:03:51 | 顯示全部樓層
路過學習了.........
 樓主| 發表於 2013-10-24 20:31:20 | 顯示全部樓層
不過此款沒研究,燒了不要找我! ...
電源板PS-ON施加3.3V
2A負載點燈,兩組24V OK~感謝木頭大,電源板沒燒壞
 樓主| 發表於 2013-10-24 20:57:58 | 顯示全部樓層
今天做了測試,WE說的對,果然是有底子
三太子叫我說:高壓主板有一顆OZ964逆變控制器(高壓副板沒有)
它有一項功能是燈管開路和短路保護
副板故障不能點燈,主板這顆IC應該要保護好電路
一下燒掉五顆雙推MOS,PWM至MOS之間電路有出問題:sam10
OZ964有失職之嫌
發表於 2013-10-24 21:19:29 | 顯示全部樓層
這個查起來會眼冒金星,若要認真修要做地毯式搜索.......
保護廻路有問題,負載端有問題沒傳回訊息,或是有警告沒起動保護?
 樓主| 發表於 2013-10-24 21:51:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 popcorn 於 2013-10-24 09:52 PM 編輯
......高壓板(到手) 24 地線 on \off 亮度 (就可以啟動高壓板喔).....
黃金20燈高壓板(長度略短)傍晚收到,全都是高壓主板
電視左高壓主板,14P腳位相符,可直上。
需要修改:
1. 電視右高壓副板位置,電源插頭12P對不上14P插座,要剪線焊接
2. 兩塊高壓板子末端,各有一條燈管線不夠長,需要剪線加長
需要修改:
3. 兩塊高壓板兩側底部(剛好在高壓輸出接點),有金屬接柱,需切除
以上工程不小,有考慮修復故障副板(更換故障5顆雙推MOS),想碰運氣說
GMT+8, 2026-11-19 09:52 AM , Processed in 0.053633 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
