查看: 5576|回覆: 7
[問題求助] ViewSonic VA1918wm 畫面異常
發表於 2013-10-21 21:35:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 chen16888 於 2013-10-21 09:50 PM 編輯
原本的問題是螢幕打開後過幾秒就黑屏..大慨要重複按十幾次才正常..想說是不是電源開關按鍵問題就拆開更換..更換的同時
剛好同事也有一台LG的故障
因兩台都是群創面板..就異想天開的將VA1918wm的P+I和AD用來試LG的面板..送電開機後一樣異常...
後來回復原狀測試VA1918wm這台卻變成這樣畫面異常如圖
LG
LG
請問各位高手這是那裡的問題...
是AD板的問題嗎是因為插上LG那台面板造成的嗎...
發表於 2013-10-21 21:50:27 | 顯示全部樓層
看這問題是面板買單~~~
 樓主| 發表於 2013-10-21 21:52:53 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2013-10-21 09:50 PM static/image/common/back.gif
看這問題是面板買單~~~
可是他原本是正常的
是AD板插上LG那台面板造成的嗎
 樓主| 發表於 2013-10-21 21:53:58 | 顯示全部樓層
發表於 2013-10-21 22:00:23 | 顯示全部樓層
你確定T-CON電壓一樣嗎?
5V跟12V是不一樣喔!!
自己交叉比對看看
你到LG跟自己這台問題都一樣嗎?   主機板壞    畫面變這樣  機率非常低
發表於 2013-10-27 03:58:53 | 顯示全部樓層
也許運氣不好,拆裝時造成面板的ESD破壞,Y DRIVER就掛了
 樓主| 發表於 2013-10-27 22:46:28 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2013-10-27 03:58 AM static/image/common/back.gif
那請問狼大..這兩塊面板還有救嗎
發表於 2013-10-28 00:51:25 | 顯示全部樓層
確認接點狀況後再裝回去,如果還是一樣,就是掰了
拆裝時盡量不要碰觸到面板背後有標示"DO NOT TOUCH"或是"請勿觸碰"字樣的塑膠膜位置,該處對ESD敏感,若無良好ESD對策可能造成靜電破壞
GMT+8, 2026-11-15 03:15 PM , Processed in 0.029986 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
