查看: 7936|回覆: 8
[其它] CL6807_1W-LED恆流模組簡單測試
發表於 2013-10-19 00:17:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
圖一:CL6807恆流模組
CL6807-CHG.pdf (413.52 KB, 下載次數: 86) 本身耐壓35V
最大電流:1A
圖二:電壓
圖三:電流
網拍購入的模組
輸入端為4顆 ss14.pdf (69.54 KB, 下載次數: 32) 蕭特基二極體做橋式整流
濾波電容為25V  220uF,輸出端直驅LED
測試電壓:12.1V,LED為暖白光5瓦兩顆串連
測試一:
輸入:12.1V*0.19A=2.28W
輸出:6.4V*0.28A=1.792W
轉換效率:0.786
測試二:
輸入:12.1V*0.5A=6.05W
輸出:7.4V*0.63A=4.662W
轉換效率:0.77
小弟將模組動一點手腳,使模組可以0.28A/0.63A切換
發表於 2013-10-21 22:17:31 | 顯示全部樓層
規格書不是說可以高達95%效率嗎??
一般12V變7.4V壓差也還好.......77%似乎低了點...
橋式壓降也差不多要1V....可能也是原因之一吧!! 應該只是想不分極性而已吧...也許可以去掉...
 樓主| 發表於 2013-10-21 22:22:14 | 顯示全部樓層
imcrazy 發表於 2013-10-21 10:17 PM static/image/common/back.gif
規格書不是說可以高達95%效率嗎??
轉換效率就不知道為何不到官方數值
小弟想比較有可能是電感關西吧
量測時,已經將橋整PASS掉了,所以沒有橋整的壓降
發表於 2013-10-21 22:28:13 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2013-10-21 10:22 PM static/image/common/back.gif
轉換效率就不知道為何不到官方數值
小弟想比較有可能是電感關西吧
有可能是儀表的問題.......最好找有True RMS的電表再測量一次看看。
輸出是純DC差異應該不大,但輸入是脈動性電流,有沒有True RMS量起來應該不一樣。
 樓主| 發表於 2013-10-21 22:36:33 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2013-10-21 10:28 PM static/image/common/back.gif
輸出是純DC差異應該不大,但輸入是 ...
小弟倒覺得
輸入比較接近直流,輸出則是高頻脈波
電源供應器->cl6807->led
發表於 2013-10-22 00:00:59 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2013-10-21 10:36 PM static/image/common/back.gif
小弟倒覺得
輸入比較接近直流,輸出則是高頻脈波
電源供應器->cl6807->led
以直流供電從電壓看起來是直流沒錯,
但轉換器吃進去的電流卻是脈動性的,
因為有PWM的關係。
轉換器輸出應該有濾波電容吧?
有的話就會比較近似直流。
 樓主| 發表於 2013-10-22 00:14:56 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2013-10-22 12:00 AM static/image/common/back.gif
以直流供電從電壓看起來是直流沒錯,
但轉換器吃進去的電流卻是脈動性的,
因為有PWM的關係。
CL6807的輸入端有電容,輸出端沒有
小弟後來有並一顆10uf上去
感覺電流好像沒差
發表於 2013-10-22 00:21:37 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2013-10-22 12:14 AM static/image/common/back.gif
CL6807的輸入端有電容,輸出端沒有
小弟後來有並一顆10uf上去
感覺電流好像沒差 ...
輸入端有電容無法保證電流是直流,
只是會讓電壓看起來比較平滑而已,
可以串聯一顆低電阻(如0.1Ω),
再用示波器觀測這顆電阻的壓降,
就可看到跟PWM同步的波形。
 樓主| 發表於 2013-10-22 23:52:27 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2013-10-22 12:21 AM static/image/common/back.gif
輸入端有電容無法保證電流是直流,
只是會讓電壓看起來比較平滑而已,
可以串聯一顆低電阻(如0.1Ω),
小弟有機會再試試看
GMT+8, 2026-11-25 02:29 AM , Processed in 0.277258 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
