查看: 9740|回覆: 23
[問題求助] IBM X31問題救助
發表於 2013-10-15 18:59:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台修到快瘋掉了
一直出現同樣的問題
重點是現在連主機板和無線網卡和記憶體全都買來換掉
連硬碟和數據卡也都拔掉
還是出現同樣的問題
只剩鍵盤模組和螢慕沒換而己
真的投降了
不知道有沒有人遇過這樣的問題
發表於 2013-10-15 19:28:54 | 顯示全部樓層
資源沖突,那如果已最簡單的設備開機還會嗎?
發表於 2013-10-15 21:07:02 | 顯示全部樓層
Try it..
F1 --> Config --> Network --> Disable --> F10
then repeat the same steps but enable network
F1 --> Config --> Network --> Enable --> F10
發表於 2013-10-15 22:38:51 | 顯示全部樓層
拆掉無線網卡不接也一樣嗎?
你的有線網路能上網嗎?有可能mac跑掉
如果排除網路問題
最後的可能就是南橋了
發表於 2013-10-15 23:33:38 | 顯示全部樓層
請問你的網卡是IBM專用的嗎?
我記得IBM會認網卡的Bios
發表於 2013-10-16 09:06:29 | 顯示全部樓層
主機板有一片 1394 小卡不可亂換 , 是跟著主板走的 .
試試吧!
發表於 2013-10-17 11:14:17 | 顯示全部樓層
如果硬體沒換過南橋可能性最大
 樓主| 發表於 2013-10-17 19:19:20 | 顯示全部樓層
jackchen681 發表於 2013-10-15 07:28 PM static/image/common/back.gif
大大您好
把硬碟拆了沒裝硬碟
測試了二天反反覆覆開機關機
USB微型XP開機燒機
都正常
二天沒出過問題
硬碟一裝上就又一樣旳問題
 樓主| 發表於 2013-10-17 19:19:54 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2013-10-15 09:07 PM static/image/common/back.gif
Try it..
大大您好
己試過您的方法
問題一様
謝謝回覆
 樓主| 發表於 2013-10-17 19:23:35 | 顯示全部樓層
ayu05202003 發表於 2013-10-15 10:38 PM static/image/common/back.gif
拆掉無線網卡不接也一樣嗎?
你的有線網路能上網嗎?有可能mac跑掉
如果排除網路問題
大大您好
有線網路正常
我有買一片主機板(無線網卡和1394卡都一併買來)來換過
問題一模一樣
我一直在想該不會帶塞買來的主機板也是有問題
而故障問題是和目前一樣
因為我目前遇到的問題並這不是這台的通病
所以買到同樣故障的主機板機率幾乎是不太可能
謝謝回覆
 樓主| 發表於 2013-10-17 19:25:36 | 顯示全部樓層
pengchln 發表於 2013-10-15 11:33 PM static/image/common/back.gif
請問你的網卡是IBM專用的嗎?
我記得IBM會認網卡的Bios
大大您好
我板子有另外再買一片來換過
其中有一併買無線網卡和1394卡
所以應該是原廠的
謝謝回覆
 樓主| 發表於 2013-10-17 19:27:40 | 顯示全部樓層
oscar168 發表於 2013-10-16 09:06 AM static/image/common/back.gif
試試吧!
大大您好
我買的主機板有和無線網卡和1394卡一起買
除非賣我的賣家不是配原本原廠的卡賣我
若是這樣就很頭痛了
謝謝回覆
 樓主| 發表於 2013-10-17 19:28:46 | 顯示全部樓層
itnken 發表於 2013-10-17 11:14 AM static/image/common/back.gif
如果硬體沒換過南橋可能性最大
大大您好
己有買一片主機板(連同無線網卡和1394卡)回來換上
問題依舊
謝謝回覆
發表於 2013-10-17 19:34:31 | 顯示全部樓層
萬能小書僮 發表於 2013-10-17 07:28 PM static/image/common/back.gif
大大您好
問題依舊
單獨主機板加無線網卡和1394這三樣去測試會有問題嗎?
這三樣都用你之後買的
發表於 2013-10-17 20:11:25 | 顯示全部樓層
萬能小書僮 發表於 2013-10-17 07:23 PM static/image/common/back.gif
大大您好
有線網路正常
我用"ibm x31 resource conflict" 在google搜尋
蠻多人都遇到這情況的啊,但是沒看到解答
有人是在網卡下方墊一張紙,稍微改變一下接觸角度的樣子
但是不肯定說這就是最終解
發表於 2013-10-17 22:19:38 | 顯示全部樓層
萬能小書僮 發表於 2013-10-17 07:25 PM static/image/common/back.gif
大大您好
我板子有另外再買一片來換過
其中有一併買無線網卡和1394卡
請問你硬碟是原廠IBM原始的那一顆嗎?
換一顆試試看
發表於 2013-10-17 22:33:36 | 顯示全部樓層
大大您好
問題依舊
怎覺得 是 硬碟的關西......搞半天 妳有換硬碟過嗎一一!! 我碰過一次 是 網卡被更換過 他有認識BIOS 所以會出現這樣畫面
 樓主| 發表於 2013-10-17 23:31:06 | 顯示全部樓層
大大您好
單獨這三樣測試沒有問題
 樓主| 發表於 2013-10-17 23:35:09 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2013-10-17 08:11 PM static/image/common/back.gif
蠻多人都遇到這情況的啊,但是沒看到解答
大大您好
我試試看
謝謝您
 樓主| 發表於 2013-10-17 23:39:30 | 顯示全部樓層
pengchln 發表於 2013-10-17 10:19 PM static/image/common/back.gif
請問你硬碟是原廠IBM原始的那一顆嗎?
換一顆試試看
大大您好
硬碟我換了好幾棵了
只要有裝硬碟問題就出來
把硬碟取下就沒問題了
發表於 2013-10-17 23:54:54 | 顯示全部樓層
萬能小書僮 發表於 2013-10-17 11:39 PM static/image/common/back.gif
大大您好
硬碟我換了好幾棵了
只要有裝硬碟問題就出來
還沒遇過這種問題耶,
你先把無線網路卡停用看看,
有可能你驅動有問題
發表於 2013-10-18 00:21:37 | 顯示全部樓層
大大您好
硬碟我換了好幾棵了
只要有裝硬碟問題就出來
那剩下最後一招只有把你原始的主機板BIOS拔下,換到你這張新的主機板了,試試了
 樓主| 發表於 2013-10-27 13:27:44 | 顯示全部樓層
試到最後
在完全沒有信心的情況下
再去弄一片無線網卡來裝
這次換的是INTEL的
結果竟然好了
無言了
搞那麼久竟然是無線網卡的問題
重點是...我是還去買"一組"主板,無線網卡,記憶體"來換
看來我的運氣不錯買到的是有問題的,問題點又是跟我的原本的一模一樣
害我一直沒考慮是網卡的問題
感謝大家~
發表於 2013-10-28 01:01:54 | 顯示全部樓層
恭喜
IBM/LENOVO鎖很大
GMT+8, 2026-11-16 09:19 AM , Processed in 0.037395 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
