查看: 7680|回覆: 6
瑞林 Realise DVB T-102數位機上盒顯示停格,雜訊,異常
發表於 2013-10-11 16:47:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 man188 於 2013-10-11 04:53 PM 編輯
其實這台是很久之前就修不好了沒有PO出來,最近比較有空整理一下,先看一下照片吧
對了沒看到故障狀況~~
接著就是雜訊 馬賽克 停格 連帶聲音會有尖銳聲,這些狀態是lag的,會很慢很慢跑
量測電源板送出的電壓也都很正常
在網路上尋找資料,想說很有可能是韌體需要更新
於是我去了尋星網找問題也找韌體,但是我一直無法找到韌體所以我卡這各問題很久了,PO文上來尋求各位的協助~~感恩
發表於 2013-10-11 21:15:37 | 顯示全部樓層
有可能是潮氣短路或是鐵銹微粒落塵汙染
重點在TUNER IC 及CPU 腳位
清洗要領:不能再次汙染元件,參考看看!
http://bbs.pigoo.com/thread-46974-1-1.html
 樓主| 發表於 2013-10-11 23:01:59 | 顯示全部樓層
全板拆解清洗我先前有做過了,依然沒有排解掉~~!
發表於 2013-10-11 23:25:10 | 顯示全部樓層
放棄吧..此機型台賣了幾台..故障原因都是cpu出問題..連瑞林都無法修復..不是韌體出問題..
發表於 2013-10-12 11:26:19 | 顯示全部樓層
天線接收到信號強度不夠,換個天線或接收位置或許可改善,信號強度就差那麼一點點就LAG畫面.
 樓主| 發表於 2013-10-12 22:53:41 | 顯示全部樓層
jasonchen3219 發表於 2013-10-11 11:25 PM static/image/common/back.gif
放棄吧..此機型台賣了幾台..故障原因都是cpu出問題..連瑞林都無法修復..不是韌體出問題.. ...
那我真是簽王了,每次都中CPU掛點的。
 樓主| 發表於 2013-10-12 22:56:16 | 顯示全部樓層
huang22 發表於 2013-10-12 11:26 AM static/image/common/back.gif
天線接收到信號強度不夠,換個天線或接收位置或許可改善,信號強度就差那麼一點點就LAG畫面. ...
信號問題我測試過了,一樣,我交叉測試了3個地方,所以確定不是信號。
GMT+8, 2026-11-19 01:47 AM , Processed in 0.027299 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
