查看: 8057|回覆: 10
[問題求助] 代替電容
發表於 2013-9-29 19:46:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位師兄,主板asus P5LD 上cpu 旁邊的680uF 4v電容 , 可以用1000uf 代替嗎?   如果用了會有甚麼返應的?
發表於 2013-9-29 20:36:33 | 顯示全部樓層
換上去cpu風扇肯定裝不下
 樓主| 發表於 2013-9-29 21:38:22 | 顯示全部樓層
其實已經換了,由於用了其它cpu 風扇所以沒有問題,   但是問題不能解決,  現時的PLD2 和 PLD2 DELUXE都是同一問題,   按下power 所有風扇都有轉動,  但沒有顯示,   沒有deep deep 聲嚮,   不裝 ram 或 display card 也沒有deep deep聲,Cpu、ram 和 display card在別的底板用是正常, 大大門有提示嗎?
發表於 2013-9-30 15:10:53 | 顯示全部樓層
是換完電容才不開機?  還是原本就有此狀況,想說看能不能誤打誤撞換電容就解決?
 樓主| 發表於 2013-9-30 15:40:21 | 顯示全部樓層
PLD2是原本就有此狀況, 折出來後發現電容發大才換的。
但PLD2 DELUXE不能開機前經常hang , hang機後自動關機(不是reboot)
發表於 2013-10-1 08:10:30 | 顯示全部樓層
換科Power測試,如不行再把主機板電池拔掉靜置30秒再裝回去開機試試
 樓主| 發表於 2013-10-1 11:42:54 | 顯示全部樓層
tanghtm 發表於 2013-10-1 08:10 AM static/image/common/back.gif
換科Power---是指換power supply?
主機板電池拔這試過了
發表於 2013-10-1 12:06:03 | 顯示全部樓層
請問為甚麼不貼圖??
如何了解 原先電容 廠牌 規格 與 代換的 差異?
有些電容ESR比較高 或 有更換電容極反 ....
發表於 2013-10-1 12:12:28 | 顯示全部樓層
電容的用途不是只有容量,還有特性。能不能用得久則是體質的問題。
在濾波用途時,對濾波能力的考量比容量的考量還重要。
濾波能力不好或老化,CPU的電壓一但突然過低就算一下子,將可能導致CPU不正常。。。。。。
特別是現在的CPU都是低電壓的,電容不好更容易導致電壓不穩。
(電容不能亂用,不是在任何地方換上大一點的就行了。)
 樓主| 發表於 2013-10-1 20:27:45 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2013-10-1 12:12 PM static/image/common/back.gif
在濾波用途時,對濾波能力的考量比容量 ...
(電容不能亂用,不是在任何地方換上大一點的就行了。)這個是明白的   ,但電子零件確實不易找(身在香港才會明白)   因為判斷不到是那一部份問題, 所以希望從大大們的經驗裏面得到一些啟示
 樓主| 發表於 2013-10-1 20:35:12 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2013-10-1 12:06 PM static/image/common/back.gif
請問為甚麼不貼圖??
因為一直找不出問題原因, 到了想放棄態度, 所以找出現有比較接近的換上試試,
但起馬想弄清楚兩件主板的死因n_154|
GMT+8, 2026-11-30 02:36 PM , Processed in 0.021142 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
