查看: 6523|回覆: 14
[問題求助] 請教 ESONIC HD-3201 灰屏
發表於 2013-9-29 04:23:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 kowala 於 2013-9-30 05:50 AM 編輯
剛弄一台回來練功,純練習。
故障說明,開機灰屏,背光有亮,無聲無影,按鍵無反應(POWER可以開/關),電源綠燈。
灰屏
主機板燈有亮
主機板圖
有加訊號源,但無反應
背光正常
電源板 HTM2002405AH
電源板有兩個怪怪的地方
1.有個IC好像燒去,我把它更新(6塊錢一個),但灰屏如故。
2.有個電容被脫衣服了 = =,沒處理,散熱片不好拆...
目視檢察,所有的電容好像都沒凸頭...
換了 IC-817 後,還是跟原來一樣灰屏,
請各位大大指點一下,接著該檢查什麼呢?謝謝。
發表於 2013-9-29 04:38:38 | 顯示全部樓層
那不是灰屏,是偏光膜變質了,不好搞。
 樓主| 發表於 2013-9-29 04:59:22 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-9-29 04:38 AM static/image/common/back.gif
那不是灰屏,是偏光膜變質了,不好搞。
那還有救嗎...
面板 QD32HL02
發表於 2013-9-29 05:45:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2013-9-29 05:48 AM 編輯
有救,要更換內外偏光膜,成本不低,有破屏風險,我是還不敢玩這部份,偏光膜的角度也有區分,跟貼隔熱紙雷同,除膠是一大考驗,施工時除有破屏危險還有TAB線容易折斷或剝落,自己考慮是否有信心完成吧!
我才剛丟一台換新一點的機種維修使用,我丟的那台還沒你的嚴重,是初期的變色而已。
發表於 2013-9-29 05:56:01 | 顯示全部樓層
路過 學習一下喔
發表於 2013-9-29 08:42:23 | 顯示全部樓層
1.訊號源不對(背光亮無聲無影)有些機器開機是黑畫面不是藍畫面
2.電源版裸測各組電壓是否穩定輸出
3.偏光膜處理(有了可見的畫面才好後續問題判定)
我有乖乖按廣告四下
發表於 2013-9-29 15:51:34 | 顯示全部樓層
最後一張圖,大電容是不是溶掉了?????
光看照片無法判斷,要你親自看一下嚕!!
發表於 2013-9-29 19:52:02 | 顯示全部樓層
在無光影情況下,要確認輸入組別是否正確,先將音量開大,最好有遙控器來操作,
確定聲音有無正常.一般有背光狀態,從正面照光,看是否有有微量的影像,這樣可以
判斷故障的區塊.
發表於 2013-9-29 22:10:17 | 顯示全部樓層
我看是有藍屏,找個萬用遙控器先試看有無畫面,再來處理偏光老化問題
 樓主| 發表於 2013-9-30 00:23:39 | 顯示全部樓層
謝謝各位大大,我剛回到家,去弄個遙控器,等下在跟各位報告電壓及遙控結果。
偏光問題似乎是大工程,先搞定能作的,在來處理剩下的...
 樓主| 發表於 2013-9-30 00:27:57 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-9-29 03:51 PM static/image/common/back.gif
光看照片無法判斷,要你親自看一下嚕!! ...
大電容外觀沒禿頭,感覺是溫度太高,那塑膠皮退下了(脫衣)。。。
發表於 2013-9-30 00:35:42 | 顯示全部樓層
kowala 發表於 2013-9-30 12:27 AM static/image/common/back.gif
基本的幾處電壓你都測量了嗎???
 樓主| 發表於 2013-9-30 05:32:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kowala 於 2013-9-30 05:47 AM 編輯
剛剛測試電源,
SW開紅燈亮,只有+5V(Pin2-3)
POWER ON綠燈亮,全部的電壓跟貼紙上的一致。(如圖)
POWER->主機板排線 正常
POWER ON 後放著不理它,會自動休眠,電源燈由綠變粉紅,背光熄滅。
遙控器只能開關機,其他按鍵沒反應
螢幕仔細檢查,沒畫面
發現按鍵有被維修過
螢幕上邊有氣泡,用手壓還會跑
會不會是前手偏光膜貼錯了?
發表於 2013-10-3 01:38:34 | 顯示全部樓層
這台2修機,難搞了,
我手邊也一台2修機,朋友購入後上電測試,馬上爆炸發生慘劇,我拆下檢視,發現電源輸出端連接主板處線路,+-相接,短路,當然會有慘事發生,目前還在查線中,2修的不好搞,
 樓主| 發表於 2013-10-4 03:57:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kowala 於 2013-10-4 03:59 AM 編輯
經測試,電源是正常工作,
但無聲也無畫面,可能問題
1.T-Con 故障,但應該要有聲音
2.主機板故障,目視感覺都OK,且供電也正常,這可能需要詳查,但我不會用示波器 = =
3.偏光膜故障+主機板故障,這也有可能,偏光膜有問題造成沒畫面,但總該有聲音吧,所以主機板故障機率蠻高的。
大大可以講解一下偏光處理步驟好嗎,或是建議方向,送人也行。
GMT+8, 2026-11-21 07:22 PM , Processed in 0.030631 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
