查看: 6566|回覆: 15
(請益)關於SCR 40TPS08的問題
發表於 2013-9-28 17:33:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟從網拍購入兩顆40TPS08的SCR
在測試時發現一些問題
靜態測試,以數位電表200歐姆或二極體檔位
G-K:雙向低阻值約12歐姆
紅棒接A,黑棒接K   以觸發方式無法觸發
40TPS08
VG-MAX:4V,IG:40mA,保持電流150mA,鎖定電流300mA
動態測試,以直流電源供應器測試
VCC=10V,RG=470R
編號A->可以觸發並保持
編號B->無法觸法也無法保持
VCC=20V,RG=470R
編號A->可以觸發並保持
編號B->無法觸發
VCC=20V,RG=235R
編號A/B->均可以觸發並保持
兩顆編號都一樣,為何觸發電流不一樣?
有痞友知道di/dt怎麼計算嗎?
小弟在scr後方會接電容與dc-dc,怕瞬間電流搞掛
40TPS08.pdf (152.73 KB, 下載次數: 21)
發表於 2013-9-28 17:50:06 | 顯示全部樓層
同編號不同顆零件特性不可能完全相同,您這三組測試都未達鎖定電流300mA的要求,如第三組20V/100Ω才200mA,只要符合規格數據就是ok的。
 樓主| 發表於 2013-9-28 18:17:10 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2013-9-28 05:50 PM static/image/common/back.gif
同編號不同顆零件特性不可能完全相同,您這三組測試都未達鎖定電流300mA的要求,如第三組20V/100Ω才200mA ...
所以只要在DATA規範內,都是正常使用範圍?
小弟只是在想兩顆同型號,為何差那麼多
發表於 2013-9-28 19:31:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2013-9-28 07:39 PM 編輯
winrar070 發表於 2013-9-28 06:17 PM static/image/common/back.gif
小弟只是在想兩顆同型號,為何差那麼多
沒錯,只IG要大於40mA能觸發,負載電流大於300mA能鎖定,大於150mA能保持,基本上就符合原廠規範,至於個別元件能測到更優的數據只能算賺到,不能要求每個元件都是如此,大家熱衷的CPU超頻也是如此,不見得每個U都是大鵰,若每顆都是大鵰,原廠一定標示較高的規格。
所謂理論值易求理想元件難得,將參數設計在規範內是基本要求,設計電路與試做時不是能動就好,甚至還要考慮不同廠牌元件的替換性,量產時問題才會少。
 樓主| 發表於 2013-9-28 19:49:33 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2013-9-28 07:31 PM static/image/common/back.gif
沒錯,只IG要大於40mA能觸發,負載電流大於300mA能鎖定,大於150mA能保持,基本上就符合原廠規範,至於個 ...
謝謝YSC大,小弟了解了
cpu超頻......很久沒幹過了
發表於 2013-9-28 20:17:39 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2013-9-28 07:49 PM static/image/common/back.gif
謝謝YSC大,小弟了解了
cpu超頻......很久沒幹過了
說到同編號零件特性差異,剛剛又想起零件來源的問題。
若是同批次向正規代理商進貨,特性通常較一致,若是現貨市場(尤其是電子材料行)則很容易發現參差不齊,因為那零件盒裡的零件不知道是分幾批次放進去的,混雜在一起同時拿出兩顆生產批次可能差好幾年!
以前還有一說,零件規格較差的都打到零件行賣,雖然沒有實際證據卻是很有可能,早期讀書時買來做實習的橋式整流很容易壞掉,導致設計電路不太敢用,都用四顆獨立二極體當橋整,其實這觀念是不正確的,就業之後從正規廠商進貨的橋整從沒遇過無緣無故壞掉的。
發表於 2013-9-28 20:22:20 | 顯示全部樓層
小弟只是在想兩顆同型號,為何差那麼多
40tps08的觸發電流為150mA,觸發電流為40mA需選用40tps08A.
 樓主| 發表於 2013-9-28 20:30:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 winrar070 於 2013-9-28 09:16 PM 編輯
ciko.ciko 發表於 2013-9-28 08:22 PM static/image/common/back.gif
小弟剛去看一下規格書,還真的是150ma
ciko.ciko老師,眼睛真利
發表於 2013-9-28 20:47:15 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2013-9-28 08:30 PM static/image/common/back.gif
ciko.ciko大,眼睛真利
ciko老師作育英才,春風化雨
還ciko.ciko大捏,好大的膽子~
 樓主| 發表於 2013-9-28 21:26:55 | 顯示全部樓層
ciko.cio老師,請問這是不同公司出的產品嗎?
IR的IG較大,另一家較小
發表於 2013-9-28 22:48:58 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2013-9-28 09:26 PM static/image/common/back.gif
IR的IG較大,另一家較小
GK壓降不計,Ig=150mA時,Rg=20V/150mA=130歐姆.規格書定義的是最大的激發電流(150mA),SCR內部為2顆電晶體組成(有自保功能),正如其Hfe值一樣,同一批等級的晶體其Hfe最大與最小值可有2倍的允差範圍,此也造成了激發電流的差異.
 樓主| 發表於 2013-9-28 23:03:15 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-9-28 10:48 PM static/image/common/back.gif
GK壓降不計,Ig=150mA時,Rg=20V/150mA=130歐姆.規格書定義的是最大的激發電流(150mA),SCR內部為2顆電晶體 ...
謝謝老師講解,小弟熊熊沒想到是SCR兩顆電晶體組成的
小弟知道該如何設計電路了
發表於 2013-9-28 23:26:59 | 顯示全部樓層
有時一些高單價、高規格的晶體也會遇到以低規REMARK的情形,需要注意一下
 樓主| 發表於 2013-9-29 01:31:33 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2013-9-28 11:26 PM static/image/common/back.gif
以低規格冒充高規格產品?
這要如何辨識呢?
有請狼大開示
發表於 2013-10-1 02:02:23 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2013-9-29 01:31 AM static/image/common/back.gif
以低規格冒充高規格產品?
這要如何辨識呢?
有請狼大開示
一般來說可從外觀(特徵處是否不同)印字(模糊歪斜色澤不一等等)來比較,但前提是也要有正品資料可參考
 樓主| 發表於 2013-10-1 09:33:22 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2013-10-1 02:02 AM static/image/common/back.gif
謝謝狼大
因為這兩顆看起來字體都ok
但作直流導通測試時
IR:需要較大的觸發電流
導通後Vgk電壓極小約0.15V
截止-短路A-K
V:一般的觸發電流既可
導通後VGK電壓為0.7V
截止-短路G-K
正常來說一但觸發,閘級應該就沒作用了
GMT+8, 2026-11-24 05:20 PM , Processed in 0.026193 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
