查看: 6140|回覆: 16
鎌力4 power ic datasheet
發表於 2013-9-27 09:09:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 zuoso2006 於 2013-9-27 09:15 AM 編輯
小弟在pchome 買的電腦  裡面power 損壞
拆開一看果然有一顆ic 損壞但找不到INY278PN的IC   datasheet  ><
請各位大大指點  這ic料件的購買處n_151|
發表於 2013-9-27 09:55:39 | 顯示全部樓層
應該是TNY 278PN
這家問問看goods.ruten.com.tw/item/show?21306291126665
Datasheet & 應用
tny278pn.pdf (1.01 MB, 下載次數: 25)
tny278datasheet.pdf (1.57 MB, 下載次數: 22)
 樓主| 發表於 2013-9-30 01:24:21 | 顯示全部樓層
感謝指導n_116|  小弟購買零件有進度再與大大分祥 謝謝大大指導
發表於 2013-9-30 01:35:22 | 顯示全部樓層
zuoso2006 發表於 2013-9-30 01:24 AM static/image/common/back.gif
感謝指導  小弟購買零件有進度再與大大分祥 謝謝大大指導
夭壽骨?????
隔一個海峽  價差5-7倍?????   :sam22
 樓主| 發表於 2013-10-4 00:58:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 zuoso2006 於 2013-10-4 01:34 AM 編輯
買回來了~~
TNY 278PN 用 TNY 287PN  替代
檢查一下 一次側的原件 發現無損壞
一次側的控制ic
送電後  ~~~  還是沒反應哎呀~~n_118|
量測有5VS  難道是一次側ic損壞嗎???n_118|
目前看 不知道這棵ic 是PK37BD  還是 FAN48001N 查不到><
發表於 2013-10-4 01:50:41 | 顯示全部樓層
應該是FAN4800IN
FAN4800I
 樓主| 發表於 2013-10-4 11:07:59 | 顯示全部樓層
大大
    FAN4800IN 要怎麼查看看有無損壞呢???n_146|
發表於 2013-10-4 15:24:46 | 顯示全部樓層
zuoso2006 發表於 2013-10-4 11:07 AM static/image/common/back.gif
大大
IC是否故障,站在維修者立場1.可採用比對法,2.直接更換.
 樓主| 發表於 2013-10-4 16:15:36 | 顯示全部樓層
好吧 那n_171|再去網拍吧
發表於 2013-10-4 19:22:08 | 顯示全部樓層
先量量看13腳有沒有vcc(約15v),如果有再看看14腳有沒vref(約7.5v)
如果沒有vcc先朝輔助電源部份查,或ic附近的零件查
如果有vcc而沒有vref,壞的機率就很高
我的當初就是因為沒有vcc害我以為他壞了,結果是supervisor IC壞了無法提供vcc,白買了!!
它與cm6800是pin to pin
 樓主| 發表於 2013-10-7 09:59:08 | 顯示全部樓層
感謝benson1206  指點方向  謝謝n_148|
小弟下班馬上回去測試一下謝謝
 樓主| 發表於 2013-10-8 00:07:00 | 顯示全部樓層
下班馬上    量量看FAN4800IN    13腳  沒有vcc
接著用電表歐姆x10檔量測 此ic正負電源發現 接近0歐姆
把ic解焊  量測 13腳 就真的有15v n_136|
benson1206 大好厲害  等待網拍料件寄來  謝謝大大指點
發表於 2013-10-8 22:48:15 | 顯示全部樓層
可憐的是我自已這一棵海韻380w的vcc修出來了,可是ps-on後+12v只有2.3,-12v只有-1.9,5v只有0.9,3.3v只有0.3,還伴隨著吱吱聲,又找不到apfc & pwm mos附近有接甚麼小電解電容之類,量高壓測時還不小心短路把apfc mos燒掉,真難搞:http://bbs.pigoo.com/static/image/smiley/default/mad.gif
 樓主| 發表於 2013-10-11 00:51:55 | 顯示全部樓層
換了 FAN4800IN  一開電   就啟動了n_097|
但小弟還沒有將5vs 接地就啟動了 還有點雞雞的聲音 n_080|
明天努力一下吧 ><
發表於 2013-10-11 08:51:51 | 顯示全部樓層
有點雞雞的聲音,
變壓器初級側附近小電容先確定一下(包括電解或陶瓷),尤其是接mos D級或電晶體B級那幾顆.
發表於 2013-10-11 09:29:53 | 顯示全部樓層
還有你的監控管理ic是哪顆?可能要量一量並把照片秀上來,或直接確認一下附近的元件(尤其是電容).
 樓主| 發表於 2013-10-13 23:06:18 | 顯示全部樓層
benson1206 謝謝指導
               小弟明天下班馬上開工進行 ~~n_089|
GMT+8, 2026-11-30 07:20 PM , Processed in 0.037142 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
