樓主: winrar070
關於SCR用於全波整流電路的模擬實驗
發表於 2013-10-3 14:45:19 | 顯示全部樓層
我自己想磁性放大最大好處應該是他不會讓發電機過載
轉速越快--理論阻抗越大--所以可以平衡
他本身是被動原件-----------------所以壽命很長
 樓主| 發表於 2013-10-3 14:51:09 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2013-10-3 02:45 PM static/image/common/back.gif
他本身是被動原 ...
不過,發電機所發出的頻率很低約50~300hz左右
這樣磁放大器的體積應該不小
發表於 2013-10-3 15:00:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 maxcar 於 2013-10-3 03:03 PM 編輯
這樣磁放大器的體積應該不小
我想是的
但你不需求做到完全控制50%應該足夠了
因為機車本身就會吃掉大部分的電
當然我沒實做過---------------------------------------
你也可以改用兩組磁放大器---------------理論是可以
我不是專家------------------只是有這種想法
要便宜買成品-----------------------------工廠生產便宜到不行我猜測普通在用的不用100市售300-500當然不含高功率的
 樓主| 發表於 2013-10-3 16:13:00 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2013-10-3 03:00 PM static/image/common/back.gif
這樣磁放大器的體積應該不小
我想是的
但你不需求做到完全控制50%應該足夠了
機車白天所用到的電力
化油車只有火星塞
電腦車則有ECU與感應器等耗電
但應該都滿低的
發表於 2013-10-3 16:39:09 | 顯示全部樓層
會有這種改裝整流器當然是用在大行重型機車
不然誰會花大錢改
一個賣300跟一個賣3000差很多
 樓主| 發表於 2013-10-3 20:06:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 winrar070 於 2013-10-3 10:29 PM 編輯
小弟在實際測試這個電路
發現空載-正常
帶載100R-正常
帶載16R-異常
異常狀況:
輸出電壓跳動很厲害
變壓器發出異常聲音
量測變壓器輸出端時
空載-很漂亮的正旋波
帶載16R-變成被截掉波鋒的正旋波
電晶體.C2458,C1384,TIP41C
直接帶載沒問題
此電路-放棄
發表於 2013-10-4 00:01:38 | 顯示全部樓層
輸出電壓跳動很厲害-----------因為你提供的不是穩定的直流
所以重載就會有問題-------------會偏壓不穩
 樓主| 發表於 2013-10-4 00:12:38 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2013-10-4 12:01 AM static/image/common/back.gif
所以重載就會有問題-------------會偏壓不穩 ...
輸出電壓不穩-這是輸入脈波直流
但問題是為何交流輸入端的波型會失真
這電路小弟後來想一想,存在兩個問題
1.高峰值電壓     2.可能會導致電晶體處於線性狀態
所以小弟才會放棄
還是回來原本的電路,橋整->dc-dc->大燈
輸入電壓過高問題,打算用短路方式抵銷
發表於 2013-10-4 00:35:02 | 顯示全部樓層
輸入電壓過高問題,打算用短路方式抵銷
沒那麼複雜-------------------我看他們都是加個電阻當負載---沒開大燈就切到電阻
發表於 2013-10-4 01:45:29 | 顯示全部樓層
短路型就是沒用到的功率全變成熱消耗掉,就有如線性降壓電路
開路型就是透過快速ON-OFF來控制電能,有如交換式降壓電路
機車屬於永磁式,開路電壓會隨著轉速提高,但當有負載後電壓就會往下降,汽車屬於可變激磁交流發電機,透過改變轉子磁場強度控制發電量,部分大型重機也採用這類發電機
 樓主| 發表於 2013-10-4 13:38:10 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2013-10-4 01:45 AM static/image/common/back.gif
開路型就是透過快速ON-OFF來控制電能,有如交 ...
小弟覺得發電量過一定門崁,就要改變成可變激磁
不然控制方面體積與成本都會增加
發表於 2013-10-5 00:05:04 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2013-10-4 01:38 PM static/image/common/back.gif
不然控制方面體積與成本都會增加 ...
所以也只有部分大型重機會採用有如汽車的獨立可變激磁發電機,而不是直接在引擎曲軸上裝磁鐵飛輪
GMT+8, 2026-11-13 12:57 AM , Processed in 0.024220 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
