查看: 7457|回覆: 12
[問題求助] 更換AS15-F的問題
發表於 2013-9-26 14:21:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目前手上有台大同42吋電視  型號V42EAFC
問題是油畫,所以就檢查他的TCON
摸一下AS15-F 被燙了一下..
所以展開第一次的換四邊都是腳的IC之旅
因為我尚未購入熱風槍,所以用小刀輕輕的把腳弄斷,再把腳清掉
焊是第一次焊 有點緊張
1~12腳
13~24腳
25~36腳
37~48腳
焊完之後,檢查後,看起來是OK
插上電測試,過沒多久有點小火花出來= =
以為是沒焊好,所以又再補焊一次
第二次的1~12腳
第二次的13~24腳
第二次的25~36腳
第二次的37~48腳
再插電測試,依舊有點小火花冒出orz
插電前已經再三確認沒有相連或是有殘渣之類的
想請問各位前輩,會有小火花是沒焊好的關係嗎?還是哪邊沒有弄好?
發表於 2013-9-26 14:52:11 | 顯示全部樓層
怎覺得樓主有不小心把一些線切斷了???
 樓主| 發表於 2013-9-26 14:59:24 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2013-9-26 02:52 PM static/image/common/back.gif
怎覺得樓主有不小心把一些線切斷了???
不講還真的沒發現....n_150|
這有辦法補救嗎?
發表於 2013-9-26 15:08:42 | 顯示全部樓層
hingen 發表於 2013-9-26 02:59 PM static/image/common/back.gif
不講還真的沒發現....
這有辦法補救嗎?
應該是IC下方線路有短路現象.取下此IC,用放大鏡仔細觀察被小刀劃過部位,是否有相鄰跑線短路.
發表於 2013-9-26 15:40:34 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-9-26 03:08 PM static/image/common/back.gif
應該是IC下方線路有短路現象.取下此IC,用放大鏡仔細觀察被小刀劃過部位,是否有相鄰跑線短路. ...
路過 學習一下 (確定沒有短路喔)
線夜沒有短喔 (故障點在  ic i喔)
 樓主| 發表於 2013-9-26 16:45:49 | 顯示全部樓層
唉...真是對各位回答的前輩不好意思
被家人堅持拿去送修了
真不知道這該怎麼進步...
發表於 2013-9-26 17:32:10 | 顯示全部樓層
看起來,焊工不錯,值得鼓勵!!
發表於 2013-9-26 17:42:04 | 顯示全部樓層
有時候看網路文章修理.好像都很簡單.其實也不然.要注意很多地方.我也失敗過.必經之路
發表於 2013-9-26 17:48:43 | 顯示全部樓層
這個 ic 要取下不見得要用熱風槍 !!
拿一條電線 (花線)  粗一點的 , 剝皮剩裸銅線 , 沾助焊劑把 ic 腳圈起來 !!!
再上滿錫 , 用兩隻烙鐵同時加熱 , 就可以輕鬆取下 !!!
以前我没有熱風槍都是這麼玩的 !!!
用刀割是一個方法 , 但就是危險一點 !!
而且要小心不要割壞了電路板 !!!
發表於 2013-9-27 00:25:10 | 顯示全部樓層
刀有點下太重了,電路板上都出現明顯刻痕,下次放輕一點囉
發表於 2013-9-27 18:52:47 | 顯示全部樓層
真的看起來,焊工不錯,值得鼓勵!加油!
發表於 2013-9-29 00:14:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2013-9-29 12:18 AM 編輯
有熱風槍的話還是烤下來比較好,焊回再用烙鐵!!
我通常是這樣處理的!!
目前發現的問題,還是先將AS15拆下來,再查一下斷掉的線路,用飛線接回,再焊回AS15
這顆裝上後冒火星的AS15可能要放棄了,因為出火星有可能AS15也故障了
處理斷線時,順便查一下AS15相關周邊元件,有無再出現故障的,不然新的AS15再上也會再故障!!  :sam16
發表於 2013-10-11 12:57:02 | 顯示全部樓層
我拆的方法是4方都上錫.把它拆下後在清除殘錫.雖然會浪費錫.但是很方便就處理
好
GMT+8, 2026-11-19 09:40 AM , Processed in 0.036699 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
