查看: 5584|回覆: 10
[問題求助] CMV 939D 高壓處的3055是電晶體嗎?
發表於 2013-9-26 08:45:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 eereer12 於 2013-9-26 08:47 AM 編輯
如是電晶體此顆可以用9024或5707取代嗎?
還是他是MOS?
發表於 2013-9-26 09:08:12 | 顯示全部樓層
應該是MOSFET
2個都沒辦法代
發表於 2013-9-26 09:44:35 | 顯示全部樓層
是不是指這些??
參考看看~
IRFR9024-P−Channel.pdf (118.53 KB, 下載次數: 19)
2SC5707-NPN.pdf (500.86 KB, 下載次數: 14)
ntd3055-N−Channel.pdf (76.65 KB, 下載次數: 26)
 樓主| 發表於 2013-9-26 19:41:03 | 顯示全部樓層
redice2425 發表於 2013-9-26 09:44 AM static/image/common/back.gif
是不是指這些??
參考看看~
謝謝大大~
這不能通用~~~
重點我不確定3305是哪種??因為有查到電晶體跟MOS?
謝謝您
發表於 2013-9-29 03:45:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2013-9-29 05:23 PM 編輯
搞個清楚的元件圖,應該會有答案!!
目前用 3055 字串查的資料就有2種以上,要確認一下元件才行喔!!
 樓主| 發表於 2013-9-29 22:55:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eereer12 於 2013-9-29 10:57 PM 編輯
eson0724 發表於 2013-9-29 03:45 AM static/image/common/back.gif
搞個清楚的元件圖,應該會有答案!!
補圖~就是不清楚!因為有MOS~也有電晶體
發表於 2013-9-29 23:03:28 | 顯示全部樓層
eereer12 發表於 2013-9-29 10:55 PM static/image/common/back.gif
是指
你說的!!     CMV 939D 高壓處的3055是電晶體嗎?   !!
你指的這個元件拍照包括元件編號上來,讓大家幫你看看!!
不然只有一個型號,沒法幫你,
詢問求助者應有一個觀念,  網路上的朋友看不到也摸不到你需要求助詢問的物件,最終還是你自己要動手去做修復、測量,提供或上傳圖片是將你需要求助詢問的問題,給有經驗的人一個正確資訊,不然瞎子摸象,誰能說得準???   您說是吧???
發表於 2013-9-30 08:07:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duncan 於 2013-9-30 08:22 AM 編輯
沒照片根本自問自答 除非印象特別深刻
而且IC應該要拍清楚點才看得到編號
由PCB版號猜 應該是 pi-190dtlb
http://wenku.baidu.com/view/aa91f57002768e9951e7389a.html
看電路圖是N-MOSFET
若找3055原件修復 倒不如找30V N-mos (input 14V 兩倍)
http://search.ruten.com.tw/searc ... 30v&t=0&o=4
價格更便宜 規格更好
以上僅提供參考
 樓主| 發表於 2013-9-30 08:33:34 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-9-29 11:03 PM static/image/common/back.gif
是指
你指的這個元件拍照包括元件編號上來,讓大家 ...
抱歉!!小弟需要更努力點~~(使用手電筒補光+手機拍的),不清楚小弟應該把型號給抄下!
是低!!這是高壓的轉換那兩顆,應該也提供IC編號!!下班在補PO上~
 樓主| 發表於 2013-9-30 08:41:49 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2013-9-30 08:07 AM static/image/common/back.gif
沒照片根本自問自答 除非印象特別深刻
而且IC應該要拍清楚點才看得到編號
挖~大大既然知道input 14V 我印象中當初維修好像在14~16間
聽大大這樣說~我也好像搞錯!如果是電晶體~應該會有兩顆,會做放大或其他方式!故5707都是一組兩顆
這一組一顆,採用MOS機率比較大@
發表於 2013-9-30 10:39:30 | 顯示全部樓層
就如同過去我曾說過~~
有好的問題才有好的答案!
不過我觀察到許多提問者根本不知如何把自己的問題"問得好"
,這才是重點所在......
GMT+8, 2026-11-19 09:40 AM , Processed in 0.033033 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
