查看: 8617|回覆: 7
[維修實例] 老p4維修 p4rd1-mx維修~~
發表於 2013-9-25 10:52:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
478的主板我修得滿少的,這張是 p4 478腳位asus很末期才出的板,年代久遠的老板,半年前我在網路上買的,仔細看喔,是"pci-e"介面,ATI的橋,當年號稱478最後的救贖~~
其實這張我買半年了,一直沒修好,算有誤判,當初入手CPU供電 電容有爆,後來連CPU供電電容全部一起換掉
後來上電後,有明顯燒焦味,北橋又感覺異常發燙(?),這顆MOS電壓量出0.37V,我就當北橋有故障~~
中秋連假無聊在家又翻出來研究一下,上電發現不跑碼,但復位燈一閃即滅~~
北橋故障應該不會復位燈一閃即滅,又在全板摸一摸量一量,發現有顆 IC燙手(型號忘了?),找顆同型號換上後不燙手了,但還是不跑碼~~
這顆供電還是異常,實在不清楚這供電的正式名稱是啥(麻煩高手指點一下~~)對岸好像稱為"总線供電",正常為1.2V
看板面是連結CPU及北橋,索性將MOS拆下上電去量,結果是CPU端電壓只有0.37V,非北橋故障拉低~~
CPU端唯一能想到的 pwm adp3181 翻遍全廢板也就只有一顆~~其他都是adp3180,不知是否可代用?
換完後,供電正常cpu有溫度,除錯卡跑c0.........
再重刷一次bios吧~~(之前就有刷過,可能沒刷好~~)
刷完後跑出c1嗶嗶聲,但上4.5條內存都卡d4過不去........
好家在清一清內存槽就可以開機囉~~
說真的修好還滿感動的,感覺上修板還真的很需要運氣,沒那堆廢板的料件可能也修不好~~
以下就跟修板沒關係囉~~既然號稱是478最後的救贖........
小弟純跑軟體測試喔,真的玩遊戲不要這樣配喔~~沒效能又耗電(傳說8800gtx跟一台冷氣耗電有得拚~~)
我想每個男孩一定都或多或少收藏著幾顆具有紀念價值的p4 cpu,有這張板我就不用再買貴到靠北邊走的agp 7950 或 hd3850喔~~
發表於 2013-9-25 11:03:54 | 顯示全部樓層
只有一個字 可以形容 讚 n_116|   厲害
發表於 2013-9-26 14:53:55 | 顯示全部樓層
恭喜完修.
發表於 2013-9-26 18:07:09 | 顯示全部樓層
超詳細的好文章
發表於 2013-9-26 22:30:17 | 顯示全部樓層
478還是挺能撐的www
 樓主| 發表於 2013-9-27 09:19:52 | 顯示全部樓層
kaiser10138 發表於 2013-9-26 10:30 PM static/image/common/back.gif
478還是挺能撐的www
在修這張時,我爬不少文,還看過對岸有出g31 478腳位的呢~~超強~~
發表於 2013-9-27 20:55:02 | 顯示全部樓層
超詳細的好文章
發表於 2013-9-28 22:14:33 | 顯示全部樓層
這張很不錯,有舊P4CPU的能在跑個幾年。
GMT+8, 2026-11-28 03:03 AM , Processed in 0.040155 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
