查看: 5832|回覆: 15
[問題求助] 大同 V30CCBT 有紅條塊跳動
發表於 2013-9-20 12:05:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 hingen 於 2013-9-20 12:06 PM 編輯
因為照片可能不明顯,所以上傳影片來請問一下..
片長兩分鐘,剛開機看時還很正常,沒多久開始有紅色線開始跳動
ttp://youtu.be/sjpPPaD72eY  (抱歉權限不夠不能貼連結,請在最前面加個  h )
這是接上電腦後,雖然沒有像電視一樣有紅線跳動,但線都在抖動
ttp://youtu.be/mJDhNWqqHek (抱歉權限不夠不能貼連結,請在最前面加個  h )
一開始以為可能電容爆了,拆機後發現電容都好的
功力不足,這情況已經不曉得要往哪裡抓,想請前輩們給個方向
再附上機板照片
發表於 2013-9-20 13:41:22 | 顯示全部樓層
第一個連結畫面是先水波紋再糊掉,這是那一組輸入訊號?
第二個連結看不到.
請分別測試 VGA, AV, 訊號,看是全部都會或只有那個會這種情形。
 樓主| 發表於 2013-9-20 14:59:05 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2013-9-20 01:41 PM static/image/common/back.gif
第二個連結看不到.
wooden大說的水波紋如果是指白色斜線的話,那個是我線路老舊問題
第二個連結沒問題~不好意思因為權限不夠 所以沒辦法貼連結
所以開頭http 我都少個 h ,請麻煩再加個 h
我說的紅色跳動線條,在後面李立群那個廣告比較明顯
有試過電視本身的視訊盒,也有用過選台器接AV端子試過,情況都是一樣orz
發表於 2013-9-20 15:05:56 | 顯示全部樓層
主板上的這二顆電容C198,C199 ,用100uf/16V 代換掉
發表於 2013-9-20 16:17:04 | 顯示全部樓層
VGA 訊號正常嗎?
 樓主| 發表於 2013-9-20 18:21:46 | 顯示全部樓層
amoretto 發表於 2013-9-20 03:05 PM static/image/common/back.gif
好的  來換這兩顆試試
換完再來報告結果
 樓主| 發表於 2013-9-20 18:23:07 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2013-9-20 04:17 PM static/image/common/back.gif
VGA 訊號正常嗎?
wooden大  第二段影片就是接電腦來測試的
遠看乍看沒問題,近看視窗的線會抖動
(我應該沒誤會你的意思吧@@)
發表於 2013-9-20 18:29:10 | 顯示全部樓層
換了電容 沒有用喔
 樓主| 發表於 2013-9-20 18:33:18 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-9-20 06:29 PM static/image/common/back.gif
換了電容 沒有用喔
那wecan大  可以給個方向嗎?
發表於 2013-9-20 18:43:55 | 顯示全部樓層
hingen 發表於 2013-9-20 06:33 PM static/image/common/back.gif
那wecan大  可以給個方向嗎?
測試 畫面 找一個(畫質)好一點 台數
容易看出 故障點
發表於 2013-9-20 18:58:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2013-9-20 07:05 PM 編輯
要用良好的測試訊號來測,AV訊號和VGA訊號在進入主處理器之前有一段是分離的,
用兩種不同訊號路徑來確認這部份是否有問題,如果都一樣,那就在共同的部份,
如果是這一部份換了電容不見得會好,換晶片難度高,通常都是換板,
如果是在分離電路部份(通常是在 AV 訊號的路徑上的切換 IC 不良),
找一下影像切換 IC 拍個近照上來瞧瞧...........
 樓主| 發表於 2013-9-22 13:48:00 | 顯示全部樓層
再附上算比較清楚的影片
ttp://youtu.be/zRMAbR4Nrjg (一樣請麻煩在連結最前面加個 h )
ttp://youtu.be/zY7y8RrrAks  (一樣請麻煩在連結最前面加個 h )
也換掉C198  C199 這兩顆電容,情況果然還是一樣
wooden大所說的分離電路部分因為還不太會找,所沒拍照片 真是抱歉..
發表於 2013-9-22 18:02:20 | 顯示全部樓層
hingen 發表於 2013-9-22 01:48 PM static/image/common/back.gif
再附上算比較清楚的影片
如果想學維修,基本功課要做,這一部份別人無法幫你。
如果只是要修好,那換板卡緊,不必那麼麻煩。
跑跑線路,查找主動元件做做功課會增加功力.....加油!
 樓主| 發表於 2013-10-22 16:46:53 | 顯示全部樓層
大同 V30CCBT 有紅條塊跳動 (已完修)
本帖最後由 hingen 於 2013-10-22 05:03 PM 編輯
功力不足所以放了有點久
一直放在旁邊也不是辦法,還是拿去送修n_096|
好了後問師傅,他告訴我換了電容
PO上照片做比較
未換電解電容前的AD板
換完電解電容的AD板
現在在測試中,尚無問題
只是想再請問,有些原先是固態電容的都換成電解電容
但有些固態電容並沒有換掉,這種情況是要怎麼去檢修?
發表於 2013-10-22 18:32:00 | 顯示全部樓層
很可惜!我想這篇你一定沒看到:
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... =%E5%A4%A7%E5%90%8C
應是相同的症狀!
而且板子上沒有固態電容,是smd 的電解電容,不過修好了,問題解決了!
 樓主| 發表於 2013-10-22 18:47:46 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2013-10-22 06:32 PM static/image/common/back.gif
很可惜!我想這篇你一定沒看到:
http://bbs.pigoo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=34803&highlight=%E5 ...
真的沒發現到有這篇文章,真是抱歉n_080|
原來我搞錯這個電容的名稱,搞錯很久了(汗
謝謝指教了n_109|
GMT+8, 2026-11-19 09:40 AM , Processed in 0.081093 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
