查看: 11766|回覆: 23
[問題求助] LG32LC2D 畫面異常 一半正常一半油畫 請問是面板故障嗎
發表於 2013-9-12 23:43:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 鄧金龍 於 2013-9-14 02:02 AM 編輯
電源板
主機板
數位板
邏輯板
VGH22V  VGL-5V   VDD14.7V   VCC3V   IN12V   VCOM6.6V
發表於 2013-9-13 00:13:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ujgn 於 2013-9-13 12:14 AM 編輯
軟排有交換試過嗎? 或動一動
 樓主| 發表於 2013-9-13 01:08:00 | 顯示全部樓層
ujgn 發表於 2013-9-13 12:13 AM static/image/common/back.gif
軟排有交換試過嗎? 或動一動
ujgn 大
故障時有先打一打無效
拆開後有將軟排交換試過無效
也有用示波器量邏輯板信號.可能無壞
ㄝㄟ
請高手指示
發表於 2013-9-13 02:25:04 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2013-9-13 01:08 AM static/image/common/back.gif
ujgn 大
故障時有先打一打無效
拆開後有將軟排交換試過無效
很可能 T-CON 主IC 掛點,
T-CON 左邊的元件都測看看!!
不然可能 TAB部份的問題了!!
發表於 2013-9-13 11:13:03 | 顯示全部樓層
大肚子的電容也該換一換嘍!
發表於 2013-9-13 14:18:59 | 顯示全部樓層
之前遇過~印象中換了T-CON完修的
發表於 2013-9-13 14:47:57 | 顯示全部樓層
第5張圖的晶片供電有問題了!!
先處理一下在測!!
 樓主| 發表於 2013-9-13 23:51:24 | 顯示全部樓層
z9g7m0 發表於 2013-9-13 11:13 AM static/image/common/back.gif
大肚子的電容也該換一換嘍!
z9g7m0 大
那是數位電視無關
謝謝您
 樓主| 發表於 2013-9-13 23:57:06 | 顯示全部樓層
風嵐 發表於 2013-9-13 02:18 PM static/image/common/back.gif
之前遇過~印象中換了T-CON完修的
風嵐大
量T-CON右邊時.有一組信號怪怪的.
請問能不能無用面板(負載)量T-CON是否正常
謝謝您
 樓主| 發表於 2013-9-13 23:58:50 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-9-13 02:47 PM static/image/common/back.gif
第5張圖的晶片供電有問題了!!
先處理一下在測!!
eson0724 大
那塊是數板位電視板無關係
謝謝您
發表於 2013-9-14 12:52:01 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2013-9-13 11:57 PM static/image/common/back.gif
風嵐大
量T-CON右邊時.有一組信號怪怪的.
正常來說~面板軟排不接~T-CON應該就能正常工作~一樣可以量到T-CON上相關電壓正常與否....
 樓主| 發表於 2013-9-16 00:28:15 | 顯示全部樓層
風嵐 發表於 2013-9-14 12:52 PM static/image/common/back.gif
正常來說~面板軟排不接~T-CON應該就能正常工作~一樣可以量到T-CON上相關電壓正常與否.... ...
風嵐你好
看來先買板換看看.感謝回覆
發表於 2013-9-16 00:49:01 | 顯示全部樓層
邏輯版換看看 無效就是面板壞~但可以修~需要功力
 樓主| 發表於 2013-9-16 01:07:41 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2013-9-16 12:49 AM static/image/common/back.gif
jackhiphop 大
無用面板(負載)量T-CON 輸出是正常
用面板(負載)量T-CON 輸出是不正常
個人覺得是面板壞(最好是誤判)
因為已經拆好幾台面板.沒位置了感謝回覆
發表於 2013-9-16 21:21:53 | 顯示全部樓層
面板的問題....
我只能講有解.還不需要更換面板
其他得靠自己......要自己動手才能提升技術層面
 樓主| 發表於 2013-9-16 23:05:42 | 顯示全部樓層
小張 發表於 2013-9-16 09:21 PM static/image/common/back.gif
面板的問題....
我只能講有解.還不需要更換面板
小張大你好
面板的問題....嗯....不好玩
哪是修液晶電視.根本是修面板
感謝回覆
發表於 2013-9-17 00:31:08 | 顯示全部樓層
修面板也是維修電視的一部分~這一兩年常遇到要拆解面板才能完修~維修利潤也越來越差~錢真的越來越難賺了....
發表於 2013-9-17 04:53:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 0982788072 於 2013-9-17 04:55 AM 編輯
偏向主蕊片 NG異常漏電   如果 軟排線交換還是一樣問題  主蕊片 機率 75%  面板 25%機率
另外 圖片 5 我沒看錯 有爆電容了  請一併把正片的電容優先更換好 在做測試與判斷
 樓主| 發表於 2013-9-29 18:44:17 | 顯示全部樓層
RE: LG32LC2D 畫面異常 一半正常一半油畫 請問是面板故障嗎(已完修)
感謝各位高手指教
發表於 2013-9-29 19:40:59 | 顯示全部樓層
鄧大 能說一下完修的故障點在哪嗎?3Q
 樓主| 發表於 2013-9-29 22:19:06 | 顯示全部樓層
laxe 發表於 2013-9-29 07:40 PM static/image/common/back.gif
鄧大 能說一下完修的故障點在哪嗎?3Q
laxe 大
換上邏輯板畫面就正常了
發表於 2013-9-30 21:02:39 | 顯示全部樓層
我碰過滿多LG的邏輯版都沒轍,只能更換良品..感謝鄧大分享
 樓主| 發表於 2013-10-1 01:01:04 | 顯示全部樓層
laxe 發表於 2013-9-30 09:02 PM static/image/common/back.gif
laxe 大
本來想換主蕊片.但找不到.還有(功力)未到.還是換一塊邏輯板比較快
發表於 2013-10-1 06:51:59 | 顯示全部樓層
Tcom main-chip error +1
GMT+8, 2026-11-19 09:40 AM , Processed in 0.041285 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
