樓主: joekulon
(求救)AOPEN準系統POWER...有+5Vsb無輸出
 樓主| 發表於 2013-9-13 16:07:55 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2013-9-13 03:40 PM static/image/common/back.gif
你不是有三用電錶嗎 ???
轉至 歐姆 200K 位置測量 !!
用歐姆 200K 位置測量
4-13--->1.0
4-14--->1.0
4-15--->從1.3慢慢升到2.0
發表於 2013-9-13 16:09:07 | 顯示全部樓層
負載多幾顆光碟機 或 廢硬碟
有遇過POWER 輕載(一顆光碟) 還是會進入保護機制
 樓主| 發表於 2013-9-13 16:09:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 joekulon 於 2013-9-13 04:25 PM 編輯
你不是有三用電錶嗎 ???
轉至 歐姆 200K 位置測量 !!
PIN4*13--->1.0
PIN4*14--->1.0
PIN4*15--->1.3慢慢升到2.0
把VR(102)解焊下來重新量過 只有914歐姆(是不是掛了?)
發表於 2013-9-13 16:12:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kafachan 於 2013-9-13 04:14 PM 編輯
joekulon 發表於 2013-9-13 03:58 PM static/image/common/back.gif
pin3---0.78v
pin4---0v
你換的那個電阻,是否一邊接地的 ? 阻值為1k ?
開關管附近的電阻也要看一下.
真不成可以把 R26 R25 R16 依序移除(每次只移除一只),看看pin4 有否電壓出來 ?
發表於 2013-9-13 16:31:08 | 顯示全部樓層
joekulon 發表於 2013-9-13 04:09 PM static/image/common/back.gif
PIN4*13--->1.0
PIN4*14--->1.0
要量 [13 跟 4 ] 之間的阻值 , 不是對地的阻值哦 !!!
也就是 探棒 (黑) 放 13  (紅) 放 4  依此類推 .........
 樓主| 發表於 2013-9-13 16:39:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 joekulon 於 2013-9-13 04:58 PM 編輯
你不是有三用電錶嗎 ???
轉至 歐姆 200K 位置測量 !!
pin4*13--->1.0
pin4*14--->1.0
pin4*15--->1.3慢慢升到2.0
發現調整VR上面的數值會改變!
VR--->102 解焊量只有914歐姆,這樣可以嗎?
發表於 2013-9-13 16:46:18 | 顯示全部樓層
joekulon 發表於 2013-9-13 04:39 PM static/image/common/back.gif
pin4*13--->1.0
pin4*14--->1.0
你確定你按照我說的方法測量嗎 ????
 樓主| 發表於 2013-9-13 17:05:49 | 顯示全部樓層
你不是有三用電錶嗎 ???
轉至 歐姆 200K 位置測量 !!
發現調整VR
PIN4-13  1.0
PIN4-14  1.0
PIN4-15  1.3慢慢升到2.0
所測量出來的值會改變
 樓主| 發表於 2013-9-13 17:09:07 | 顯示全部樓層
你不是有三用電錶嗎 ???
轉至 歐姆 200K 位置測量 !!
VR編號102 解焊下來量914歐姆(會不會差太大?)
調整VR以下的數值會改變
PIN4-13 1.0
PIN4-14 1.0
PIN4-15 1.3慢慢升到2.0
發表於 2013-9-13 17:09:21 | 顯示全部樓層
joekulon 發表於 2013-9-13 05:05 PM static/image/common/back.gif
發現調整VR
PIN4-13  1.0
PIN4-14  1.0
你看到電路圖的標線嗎 ???
測出來的結果不應該是你測的那樣 !!
你的電路跟這圖一樣嗎 ??
p.s  點圖可放大 !!
 樓主| 發表於 2013-9-13 17:11:35 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2013-9-13 04:31 PM static/image/common/back.gif
也就是 探棒 (黑) 放 13  (紅) 放 4  依此類推 ... ...
是的13-4
 樓主| 發表於 2013-9-13 17:14:38 | 顯示全部樓層
kafachan 發表於 2013-9-13 04:12 PM static/image/common/back.gif
開關管附近的電阻也要看一下.
真不成可以把 R26 R25 R16  ...
你換的那個電阻,是否一邊接地的 ? 阻值為1k ?--->是的!
開關管是指?(抱歉我是菜鳥一隻)
 樓主| 發表於 2013-9-13 17:15:14 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2013-9-13 04:09 PM static/image/common/back.gif
負載多幾顆光碟機 或 廢硬碟
有遇過POWER 輕載(一顆光碟) 還是會進入保護機制 ...
試過用2台光碟機
結果相同
發表於 2013-9-13 17:16:07 | 顯示全部樓層
joekulon 發表於 2013-9-13 05:09 PM static/image/common/back.gif
調整VR以下的數值會改變
那個 VR 是可變電阻 , 你旋轉就會改變阻值 !!!
 樓主| 發表於 2013-9-13 17:17:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 joekulon 於 2013-9-13 05:33 PM 編輯
jeanshyen 發表於 2013-9-13 04:46 PM static/image/common/back.gif
你確定你按照我說的方法測量嗎 ????
是的!直接量ICPIN4跟PIN13.14.15
而且量了好幾次
後來發現調整VR.....
我是不是該另外發一帖PART 2
免得太長!
大大協助時瀏覽不方便
發表於 2013-9-13 17:42:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2013-9-13 05:43 PM 編輯
joekulon 發表於 2013-9-13 05:17 PM static/image/common/back.gif
而且量了好幾次
那你直接量 R16 , R25 , R26 的 阻值 !!!!
正常的話
13 --> 4   33 ~ 34 k
  14 --> 4   11 ~ 12k
  15 --> 4   39 ~ 40k
你量到 1 k  2k .... ????
 樓主| 發表於 2013-9-13 19:54:45 | 顯示全部樓層
剛剛...接上電源...加上兩台光碟機當負載
開機...還是沒動...拿起小一字起子...朝VR給他用力轉下去
它...它...它...動了!動了!
感謝各位大大的協助幫忙
結論:
1.原來...只是壞了VR下面的電阻,導致PIN4的參考電壓改變,啟動保護電路。
2.這顆砲兒空載時+5V會升高到超過保護的電壓。
3.雖然沒有壞其他零件,由於各位大大的幫忙,才能完成維修。
謝謝大家!
GMT+8, 2026-11-30 07:19 PM , Processed in 0.027604 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
