查看: 5136|回覆: 12
[問題求助] 東元TL3288TW 油畫問題
發表於 2013-9-12 16:06:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不好意思又來問各位前輩了
這台的問題
這台的TCON 就是常見的V315B1-C01
面版序號
測量橘子數值為
GMA1   12.8
GMA2   10.2
GMA3    9.8
GMA4   11.4
GMA5    8.7
GMA6    7.3
GMA7    6.9
GMA8    6.5
GMA9    6.0
GMA10  4.9
GMA11  4.5
GMA12  3.8
GMA13  3.0
GMA14   0
其它
VGH  18.8
VGL   -5.6
VDA  13.5
VDD   3.2
V33V  3.2
看到GMA4和GMA14的數值,這樣就算是異常了嗎?
然後再摸摸那顆AS15-G,是有點發燙
拿著可以量溫度的電表測量,顯示到50~54度左右
是說燙什麼地步才算是故障呢?這顆IC就是罪魁禍首沒錯吧?
還有,昨天拆機時就發現
原本蓋在紅色圈IC的散熱器(黃色圈圈)
掉在現在圖片上的位子
這個該用什麼黏回去?有需要用散熱膏嗎?
以上問題,再有勞各位前輩了,謝謝
發表於 2013-9-12 18:37:44 | 顯示全部樓層
不要黏回去... 應該是退膠(黏性退化)了! 這個自黏散熱片不難找,電子材料行就有在賣!
 樓主| 發表於 2013-9-12 19:06:37 | 顯示全部樓層
z9g7m0 發表於 2013-9-12 06:37 PM static/image/common/back.gif
不要黏回去... 應該是退膠(黏性退化)了! 這個自黏散熱片不難找,電子材料行就有在賣! ...
原來如此~因為沒遇過所以不太清楚
明天就去買一個
謝謝前輩~~
發表於 2013-9-12 19:29:28 | 顯示全部樓層
AS15-  掛了!!   先換掉吧!!
發表於 2013-9-12 22:45:18 | 顯示全部樓層
散熱片我都用3M的雙面膠黏回去!!
 樓主| 發表於 2013-9-13 00:23:56 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-9-12 07:29 PM static/image/common/back.gif
AS15-  掛了!!   先換掉吧!!
了解~~謝謝前輩
 樓主| 發表於 2013-9-13 00:24:39 | 顯示全部樓層
kinblo 發表於 2013-9-12 10:45 PM static/image/common/back.gif
散熱片我都用3M的雙面膠黏回去!!
ㄟ?也可以這樣喔?
那到底該不該買新的??@@
 樓主| 發表於 2013-9-13 12:10:33 | 顯示全部樓層
弄了一個早上
裝上去後,變成螢幕左半邊還是有輕微油畫
真是困難orz
發表於 2013-9-13 16:53:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2013-9-13 05:16 PM 編輯
hingen 發表於 2013-9-13 12:10 PM static/image/common/back.gif
弄了一個早上
裝上去後,變成螢幕左半邊還是有輕微油畫
可能AS15  有虛焊了!!
焊接時間太長也可能損到AS15內部!!
 樓主| 發表於 2013-9-13 17:41:01 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-9-13 04:53 PM static/image/common/back.gif
可能AS15  有虛焊了!!
焊接時間太長也可能損到AS15內部!!
這種情況
有沒有可能是面板故障了呢?
發表於 2013-9-13 17:44:02 | 顯示全部樓層
hingen 發表於 2013-9-13 05:41 PM static/image/common/back.gif
這種情況
有沒有可能是面板故障了呢?
少!!   多是 T-CON AS15掛!!
我才剛處理過一台  AS15 體質不良  裝好沒3小時 又掛了!!
再換一顆就OK了!!
 樓主| 發表於 2013-9-13 19:07:00 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-9-13 05:44 PM static/image/common/back.gif
那我就再繼續奮戰了
再次感謝前輩~~~
發表於 2013-9-16 16:59:58 | 顯示全部樓層
AS15我也有遇過.但都送去給友人幫我換換..
GMT+8, 2026-11-19 09:32 AM , Processed in 0.027543 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
