查看: 8533|回覆: 16
[電子儀表] 『求助』變速振動電鑽還有救嗎?
發表於 2013-9-9 20:58:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
親戚壞的,已經剪線了,應該是壞的。加上110V的電,開關也無法啟動。
拆開畫面。
線圈約9.8歐姆。
發表於 2013-9-9 21:28:41 | 顯示全部樓層
先檢查開關!!    能用在往下查!!
 樓主| 發表於 2013-9-9 21:37:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cch002 於 2013-9-9 09:38 PM 編輯
eson0724 發表於 2013-9-9 09:28 PM static/image/common/back.gif
先檢查開關!!    能用在往下查!!
開關應該是壞的。不知道該如何測量。
可以直接接110V到馬達嗎?
發表於 2013-9-9 21:40:35 | 顯示全部樓層
cch002 發表於 2013-9-9 09:37 PM static/image/common/back.gif
開關應該是壞的。不知道該如何測量。
可以直接接110V到馬達嗎?
那你要先確認開關之後的電路走向,再接電上去試!!
 樓主| 發表於 2013-9-13 09:47:18 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-9-9 09:40 PM static/image/common/back.gif
開關出來後只有2條細線,沒有電壓。
直接皆24v直流不啟動。
發表於 2013-9-13 10:14:34 | 顯示全部樓層
開關出來後只有2條細線,沒有電壓。這要有110v交流電-------馬達才會動----也就是馬達吃110v
發表於 2013-9-13 11:21:21 | 顯示全部樓層
看一下開關與馬達間有無整流設備
其他接點部分都要檢查!!
確定都沒問題再跳過開關送電嘗試!!
 樓主| 發表於 2013-9-13 12:32:08 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-9-13 11:21 AM static/image/common/back.gif
看一下開關與馬達間有無整流設備
其他接點部分都要檢查!!
比較詳細的說明,不知道開關的作用,應該有調速功能吧!不知道有沒有整流。
發表於 2013-9-13 13:23:52 | 顯示全部樓層
他有碳刷吧
交直流都會動
 樓主| 發表於 2013-9-13 14:12:21 | 顯示全部樓層
有碳刷,回家試試看。
發表於 2013-9-13 14:25:12 | 顯示全部樓層
cch002 發表於 2013-9-13 12:32 PM static/image/common/back.gif
藍色線接著的那個盒子!!!
有可能是整流或是其他元件!!
 樓主| 發表於 2013-9-13 14:32:01 | 顯示全部樓層
確定不是整流器,我拆開看過,比較像前後轉開關。
發表於 2013-9-13 16:25:55 | 顯示全部樓層
http://bbs.pigoo.com/thread-41464-1-1.html
1.先確認 機械本體 手動是否運轉順利 不卡死
2.檢查 馬達線圈是否變色 炭刷是否完整
3.檢查 正反轉開關 接觸點是否不良
4.先照像保留接線狀態
   將  灰色線兩條 直接接AC 110V 短時間測試 ; 關電 切換 正反轉開關 再上電 測試是否正常
   注意:110V時 馬達全力轉動 應該將馬達+殼 全組好 再插110V
5.若上述正常 再查轉數開關的問題 可以找出相關型號 查資料 拆解判斷 是否正常
 樓主| 發表於 2013-10-8 10:20:04 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2013-9-13 04:25 PM static/image/common/back.gif
1.手轉不卡死
2.線圈沒變色,碳刷完整
3.接觸用電錶量過,應該正常
4.直接接110v,就冒火花,馬達不轉
所以有問題囉
發表於 2013-10-8 11:00:42 | 顯示全部樓層
六、串激式電動機 (Series)
構造與前面的電動機稍有不同,主要不同是運轉線圈與轉子線圈是串聯,而非並聯,
其轉子的構造,轉子的前端是電樞,由很多絕緣片將各個線圈絕緣起來後組成,
碳刷就靠在電樞上,以便將運轉線圈的線路與轉子內的線圈串聯起來。
被用於小機器設備上,例如真空吸塵器、手電鑽、手電鋸等,其馬力很少超過1馬力。
串激式電動機有一特性,就是它的轉速並不像上述提過的電動機是固定轉速,
它可以隨著負荷的加轉速變慢至每分鐘兩、三百轉,當沒負荷時,轉速隨著增加至每分鐘約15,000轉,
所以很適合用於手電鑽或手電鋸之類的心機器上。
http://content.edu.tw/junior/lif ... 305/305source10.htm
先檢查外殼上(定子)的那兩組線圈是否正常
在檢查碳刷裡面(轉子)的裡面的線圈是否正常
三組線圈都正常,才有往下修的意義
發表於 2013-10-8 11:09:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duncan 於 2013-10-8 11:11 AM 編輯
請問你是
1.直接110V AC 接馬達 ?
2.還是110V Ac --->經過正反轉開關板 -->再接馬達
 樓主| 發表於 2013-10-9 08:28:34 | 顯示全部樓層
直接110V AC 接馬達
GMT+8, 2026-11-16 02:18 PM , Processed in 0.028264 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
