查看: 4700|回覆: 8
[問題求助] 17吋 LCD 文字模式不顯示, 進XP桌面則正常
發表於 2013-9-9 10:05:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題:17吋 LCD 文字模式不顯示, 進XP桌面則正常
請問有可能是 VGA cable的問題嗎 ? 還是LCD電路板問題?
發表於 2013-9-9 11:43:45 | 顯示全部樓層
不是很了解您的意思,可以加圖片輔助說明嗎?
發表於 2013-9-9 11:51:10 | 顯示全部樓層
看起來是文字模式下的解析度不支援
1.LCD是否送修過? 如果有可能是刷了"兼容"的程序,某些解析度無法驅動
2.如果沒有的話,可能要試著接別台LCD交叉測試看看,看是否是顯卡本身就無法輸出這個解析度
3.另外,如果是雙輸出的顯卡,像是VGA+DVI這類,你可以試著接另一個輸出口看看
之前有遇過一張MSI GTS450的顯卡,DOS下的文字輸出一定要接在DVI接頭上
接在上面的D-SUB接頭上則是進入WINDOWS才會有輸出
我覺得你的問題有可能是3,但你提供的訊息嚴重不足
發問最好是能夠提到自己的電腦配備,不然真的是隔空問卜
 樓主| 發表於 2013-9-9 14:19:19 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2013-9-9 11:51 AM static/image/common/back.gif
看起來是文字模式下的解析度不支援
有交叉測過, 換一台LCD則是ok ,
排除顯卡或電腦問題. 這台LCD也沒修過
謝謝您的提醒, 可能原因是3, 回家再試試
 樓主| 發表於 2013-9-9 14:25:50 | 顯示全部樓層
henrylu500 發表於 2013-9-9 11:43 AM static/image/common/back.gif
一般開機不是會先有  BIOS 自我測試(在文字模式)嗎 ? 然後才跑XP  Logo, 最後再進 XP 顯示桌面嗎 ?
我的意思在 BIOS測試畫面, 一片黑, 直到進 XP 才正常
發表於 2013-9-10 11:18:58 | 顯示全部樓層
joneslin168 發表於 2013-9-9 02:25 PM static/image/common/back.gif
我的 ...
試試別台電腦??
因為這問題像是新顯卡都會這樣!!
conbawa大說的3
發表於 2013-9-10 20:25:50 | 顯示全部樓層
開機時POST模式好像是標準VGA解析度800*600,就入視窗系統後
桌面就是以設定的解析度運作...
 樓主| 發表於 2013-9-11 13:56:48 | 顯示全部樓層
joneslin168 發表於 2013-9-9 02:19 PM static/image/common/back.gif
有交叉測過, 換一台LCD則是ok ,
試完結果, 接DVI  ,也是一樣, 文字模式不顯示
發表於 2013-9-11 14:39:36 | 顯示全部樓層
joneslin168 發表於 2013-9-11 01:56 PM static/image/common/back.gif
真酷  :sam59
我家的某台lcd,超舊的17吋 Acer AL732 有多個輸入介面d-sub,dvi,av,s(為了直接接PS2啊)
這台也有可能看不到開機post畫面,但是原因就是很單純的----來不及
這台會自動偵測訊號,沒訊號會自動跳下一個輸入介面,所以當我接DVI輸入就好玩了
電腦一開機,開LCD,第一個會偵測D-SUB輸入,很好,沒訊號,跳下一個DVI
然後這時候電腦剛好跑到載入WINDOWS,這邊顯卡訊號會切斷一次切換解析度
非常好,又沒訊號輸入,跳下一個AV端子,跟S端子
等到終於又回到D-SUB訊號源,差不多也要進桌面了  :sam05
GMT+8, 2026-11-19 09:32 AM , Processed in 0.025899 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
