查看: 8544|回覆: 24
[問題求助] ViewSonic N3206W 布格紋(已解決),新問題:畫面多重影像顏色異常
發表於 2013-9-7 01:12:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 hoho70 於 2013-9-8 07:03 AM 編輯
感謝大大們之前的建議,雖然有點久了,接上電視盒,有了畫面了,不過卻有所謂的布紋格產生,所以想再請教如何處理
型號:
主機板型號: PWB-5609
故障情形:
布格紋的畫面
布格紋的畫面
補上換過電容的區域
小弟是新手,也不是學硬體的,純粹有興趣愛玩,謝謝各位大大的指導
感謝大大的指導,布紋格的問題,小弟先拿騾子起刮掉BGA上的固定膠(我不知這是什麼),然後拿熱風槍開400度吹各15分鐘.
果然解決了布紋格的問題
熱風槍吹拷中
完工後的畫面
小弟之前再網路上有買一片AD版,想說直接換掉,賣家說是良品,結果買回來是不良品,換上去又產生不一樣的畫面,
因為是新手,所以大膽斗請大大們指導,要如何良測正常AD版去比對去抓出不良AD版的問題,該從怎麼下手?
謝謝大大們的無私教導
左為之前小弟照大大們指導,亂烤不小心弄好的版子,右為網拍買來的不良品畫面
發表於 2013-9-7 01:17:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 carzy1kimo 於 2013-9-7 01:19 AM 編輯
這片 AD 中間那 BGA  都會 空焊(黑黑那)~ 你圖片中黑黑的是怎樣
左邊 的 一些小電容 都會有 溶質不夠情形 造成水波紋.10UF 最多
 樓主| 發表於 2013-9-7 01:21:12 | 顯示全部樓層
carzy1kimo 發表於 2013-9-7 01:17 AM static/image/common/back.gif
這片 AD 中間那 BGA  都會 空焊~ 你圖片中黑黑的是怎樣
大大您好,那是之前朋友給人家修過,他好像有用耐熱的硬膠塗在上面,修好之後就可以用了,不過過了兩年又線圖三布紋畫面
 樓主| 發表於 2013-9-7 02:00:44 | 顯示全部樓層
左邊 的 一些小電容 都會有 溶質不夠情形  ...
謝謝大大的回答,左邊小電容我已經都換掉了,待會補上我換過的電容照片
發表於 2013-9-7 07:40:56 | 顯示全部樓層
電容 BGA FLASH 壞都會這樣
發表於 2013-9-7 12:46:00 | 顯示全部樓層
烤一烤就可以修好了..算是軟機器...
 樓主| 發表於 2013-9-8 07:05:19 | 顯示全部樓層
thwa 發表於 2013-9-7 12:46 PM static/image/common/back.gif
烤一烤就可以修好了..算是軟機器...
謝謝大大的指導,小弟拿熱風槍吹吹吹,果然解決的布紋格的問題
發表於 2013-9-8 09:02:05 | 顯示全部樓層
烤一烤就可以修好了..算是軟機器...江湖一點接解,講破沒植錢
 樓主| 發表於 2013-9-9 08:02:31 | 顯示全部樓層
tsaymingshiann 發表於 2013-9-8 09:02 AM static/image/common/back.gif
請問大大的意思,不良品這一片也是烤一烤就好了嗎?不瞞大大說,這一片我也烤過了耶
發表於 2013-9-9 11:52:20 | 顯示全部樓層
其實 你買的這個(主板) 沒有故障
賣家 業沒有說謊  確定是良品喔
 樓主| 發表於 2013-9-9 13:09:26 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-9-9 11:52 AM static/image/common/back.gif
其實 你買的這個(主板) 沒有故障
賣家 業沒有說謊  確定是良品喔
@@那怎麼會出現這樣的情形?
發表於 2013-9-9 13:27:36 | 顯示全部樓層
W大的意思應該是其他片板子的問題造成的現象...
還有你烤好的板子工序不太對..回修機率很高...
 樓主| 發表於 2013-9-9 13:55:47 | 顯示全部樓層
thwa 發表於 2013-9-9 01:27 PM static/image/common/back.gif
還有你烤好的板子工序不太對..回修機率很高...{: ...
謝謝大大的指導,不過還是不懂?其他板子是指高壓板等造成的嗎?還有小弟是外行的,熱風槍也借來的,正確的烤工序,可以請大大教學一下嗎?
發表於 2013-9-9 13:55:50 | 顯示全部樓層
hoho70 發表於 2013-9-9 01:09 PM static/image/common/back.gif
@@那怎麼會出現這樣的情形?
不是1366 x768 都是 可以通用喔
這個問題大家想一想喔
 樓主| 發表於 2013-9-9 14:00:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 hoho70 於 2013-9-9 02:26 PM 編輯
W大大我貼上一些照片給您看
發表於 2013-9-9 14:23:59 | 顯示全部樓層
hoho70 發表於 2013-9-9 02:00 PM static/image/common/back.gif
W大大我貼上一些照片給您看
確定程式有問題(不是像對應這塊面板喔)
請您提供現在使用的面板型號( 同一外殼機型 面板不一定是用同一家) 想一想喔
我查對看看喔
 樓主| 發表於 2013-9-9 14:34:21 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-9-9 02:23 PM static/image/common/back.gif
確定程式有問題(不是像對應這塊面板喔)
請您提供現在使用的面板型號( 同一外殼機型 面板不一定是用同一家 ...
大大的意思是面板根AD板上的型號程序不能匹配造成的結果是吧!
大大要等我一下,我再去拆機器,來看面板的型號
發表於 2013-9-9 14:44:36 | 顯示全部樓層
hoho70 發表於 2013-9-9 02:34 PM static/image/common/back.gif
大大要等我一下,我再去拆機器,來看面板的型 ...
確定是 這個問題
您有用公板(這個問題好像容易發生喔)
發表於 2013-9-9 14:47:12 | 顯示全部樓層
如這台有用 華映 也有用 友達
奇美 不常見喔
 樓主| 發表於 2013-9-9 15:00:34 | 顯示全部樓層
確定程式有問題(不是像對應這塊面板喔)
W大,
面板的型號:SHARP
               LQ315T3LZ28
發表於 2013-9-9 15:18:03 | 顯示全部樓層
hoho70 發表於 2013-9-9 03:00 PM static/image/common/back.gif
W大,
面板的型號:SHARP
               LQ315T3LZ28
有沒有工具
可以燒錄程式
 樓主| 發表於 2013-9-9 15:22:35 | 顯示全部樓層
呵呵沒有耶
小弟是外行,沒有燒錄程式,也不知要如何燒
發表於 2013-9-9 15:24:11 | 顯示全部樓層
hoho70 發表於 2013-9-9 03:22 PM static/image/common/back.gif
呵呵沒有耶
好沒有關西
現在看規格書
短訊息
發表於 2013-9-9 19:50:22 | 顯示全部樓層
hoho70 發表於 2013-9-9 01:55 PM static/image/common/back.gif
謝謝大大的指導,不過還是不懂?其他板子是指高壓板等造成的嗎?還有小弟是外行的,熱風槍也借來的,正確的烤 ...
答案 W大已告訴您了...
code 我有,但你又不會燒錄..傷腦筋..
 樓主| 發表於 2013-9-16 23:18:33 | 顯示全部樓層
thwa 發表於 2013-9-9 07:50 PM static/image/common/back.gif
答案 W大已告訴您了...
謝謝大大的好意,
那快板子好像被我玩掛了,
還在努力學習中,
希望有一天可以把它弄活,
到時在跟大大您學習怎麼燒code,
感謝拉
GMT+8, 2026-11-27 02:25 AM , Processed in 1.106874 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
