查看: 8844|回覆: 26
[問題求助] Benq SH3742無影像有聲音有背光的故障問題?
發表於 2013-9-6 13:35:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 runnerT 於 2013-9-6 01:40 PM 編輯
大家好
七月底回新竹老家,打開家裡的Benq SH3742觀看,
看不到五分鐘螢幕就黑屏了,只剩聲音,從電視後面看有背光,
遙控器和電視上的按鍵都可以開關機,選台,調大小聲,整操作都沒問題,就是沒有影像。
回到台北後就密集的搜尋故障問題,
網路上看到的無影像有聲音有背光的故障的可能有面板,AD板,T-CON,
電視已經過保了,所以就利用每星期回老家一次的時間把它拆開看看哪裡故障,
電源板用電表量各點的電壓都和板子上標示的都吻合,包括待機的5V,
接著量T-CON發現接面板那邊的測試點電壓只有0.167V到1.555V,
沒有一個點超過2V,可以確定T-CON板掛了,
但是AD板就不是很確定是否有問題?(可以開關機,選台,調整音量,感覺像沒問題?)
請各位大大幫小弟看看電壓,看看AD板是否有故障?
若需要更多的測量點電壓,我再貼圖上來。
謝謝大家!
發表於 2013-9-6 14:13:14 | 顯示全部樓層
排線檢查一下!!  是不是黑了!!
 樓主| 發表於 2013-9-6 15:55:07 | 顯示全部樓層
排線很乾淨,沒有短路燒焦的痕跡。
發表於 2013-9-6 18:38:54 來自手機 | 顯示全部樓層
上面有個12vin 12vin1這兩點有電壓嗎?
發表於 2013-9-6 18:45:44 | 顯示全部樓層
換一片 就可以完修
再來修這片
發表於 2013-9-6 21:49:53 | 顯示全部樓層
看照片感覺橘子有動修過~會不會橘子又熟爛了~再查一下相關點的電壓吧...
 樓主| 發表於 2013-9-6 21:51:50 | 顯示全部樓層
heero750528 發表於 2013-9-6 06:38 PM static/image/common/back.gif
12VIN電壓11.97V,12VIN1電壓11.94V。
 樓主| 發表於 2013-9-6 21:53:16 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-9-6 06:45 PM static/image/common/back.gif
換一片 就可以完修
再來修這片
所以我只要換T-CON就可以完修了,真是太好了!
 樓主| 發表於 2013-9-6 22:00:38 | 顯示全部樓層
風嵐 發表於 2013-9-6 09:49 PM static/image/common/back.gif
大大誤會了,
這T-CON圖片是版上下載的,我只是拿來標示電壓,並不是電視裡面的。
之前沒有修過,這是第一次故障。
發表於 2013-9-6 22:01:09 | 顯示全部樓層
runnerT 發表於 2013-9-6 09:53 PM static/image/common/back.gif
這些動作(都有)故障機會 很少喔( 除非這台電視 有給電器行修過或是維修業者)
問一下(拆機是 您是第一手嗎)
發表於 2013-9-6 22:05:03 | 顯示全部樓層
喔!看大大的狀況和我一樣~我是否也來換t-CON就可以完修了呢~
 樓主| 發表於 2013-9-6 22:06:44 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-9-6 10:01 PM static/image/common/back.gif
這些動作(都有)故障機會  ...
是的,這是第一次拆機,之前沒拆修過。
這台其實很少看,是我母親回台灣過年時給她看的,
拆開背板裡面非常乾淨。
發表於 2013-9-6 22:08:47 | 顯示全部樓層
個人覺得80%機率故障點在t-CON
 樓主| 發表於 2013-9-6 22:13:55 | 顯示全部樓層
ianboss 發表於 2013-9-6 10:05 PM static/image/common/back.gif
因為我沒有把握確定是否只有T-CON故障,所以來版上問問高手們的意見。
希望您也能解決問題,加油!!
發表於 2013-9-6 22:14:39 | 顯示全部樓層
你的故障是如何
說明一下
發個帖 免得沒用零件買一堆
發表於 2013-9-6 22:16:21 | 顯示全部樓層
runnerT 發表於 2013-9-6 10:06 PM static/image/common/back.gif
是的,這是第一次拆機,之前沒拆修過。
拆開背板裡面非 ...
那可以 換邏輯板看看喔
但是這片 網購很貴 徵求看看喔
祝好運
發表於 2013-9-6 22:18:49 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-9-6 10:14 PM static/image/common/back.gif
你的故障是如何
說明一下
發個帖 免得沒用零件買一堆
w大大小弟有發文了,記得w大有上前關心下,這陣子也做了許多菜鳥式的檢測
以下是我發的帖標題
標題:我想自己修請大大們指點
謝謝w大大再次關注~
發表於 2013-9-6 22:21:40 | 顯示全部樓層
ianboss 發表於 2013-9-6 10:18 PM static/image/common/back.gif
以下是我發的帖標題
標題:我想自 ...
好的 收到 馬上抄收
 樓主| 發表於 2013-9-6 22:29:17 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-9-6 10:16 PM static/image/common/back.gif
那可以 換邏輯板看看喔
但是這片 網購很貴 徵求看看喔
我大概有搜尋過,大概在一仟多一點,應該還好吧?
還是W大有這片T-CON?
原本我母親還越洋電話說不要修了,
我想想花個兩三仟元可以修好也不錯,
不然買台新電視也是放在那裡沒人看。
發表於 2013-9-6 22:43:08 | 顯示全部樓層
runnerT 發表於 2013-9-6 10:29 PM static/image/common/back.gif
還是W大有這片T-CON?
原本我母親還越洋電話說不要修了 ...
我也很缺 這塊(邏輯板)
發表於 2013-9-6 22:47:39 | 顯示全部樓層
以下是我發的帖標題
標題:我想自 ...
邏輯板是那個型號
我知道才能說明喔
相片 照一下喔
發表於 2013-9-6 23:05:40 | 顯示全部樓層
邏輯板是這400HSC4LV0.2
以下是我在論壇裡有發的文,照片都在裡面
http://bbs.pigoo.com/thread-46564-1-1.html
發表於 2013-9-6 23:34:02 | 顯示全部樓層
沒修過的話,看看你們那個地區附近有沒有修液晶的,看看有沒有這塊板子,一般換板價大概一千元吧!
我上次自己修,結果修到爆了= =
還好故障板老闆還讓我抵了兩百元!
最後還是換一塊回來換= ="
發表於 2013-9-7 00:49:07 | 顯示全部樓層
ianboss 發表於 2013-9-6 11:05 PM static/image/common/back.gif
邏輯板是這400HSC4LV0.2
以下是我在論壇裡有發的文,照片都在裡面
這個邏輯板 很貴
有時買不到喔
我還缺一塊喔
發表於 2013-9-7 08:43:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 小華 於 2013-9-7 08:45 AM 編輯
這片偶有1X片ㄟ......都是面板壞破屏拆下的良品  友達近8成我都有 奇美6成
發表於 2013-9-7 09:47:33 | 顯示全部樓層
哇!!
對岸最便宜也要225元???    真的很貴!!
 樓主| 發表於 2013-9-7 11:18:09 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-9-7 09:47 AM static/image/common/back.gif
哇!!
人民幣225折台幣一仟多,這樣大家覺得很貴喔!!
那我以前賺的真是.....
GMT+8, 2026-12-1 03:15 AM , Processed in 0.039719 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
