查看: 8805|回覆: 26
[問題求助] TL3289TV閃影
發表於 2013-9-3 19:49:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大安安,小弟第一次發文,不好之處請見諒,
這是小弟這幾天遇到的電視,東元 TL3289TV,
只有在特定幾個頻道CH38、CH54等等幾個頻道會有影像不定時閃爍,
有大大有遇過類似情況嗎????
youtube.com/watch?v=-
jv9CaYdlpg
因為小弟用戶組還不能PO連結,只好出此下策,使用這種辦法  請大大組合一下>"<
發表於 2013-9-3 21:41:59 | 顯示全部樓層
原始訊號不佳!!   基隆是  18台比較糟!!  分接太多台TV訊號衰減也會比較嚴重!!
 樓主| 發表於 2013-9-3 21:48:10 | 顯示全部樓層
可是 客人拿回去也是一樣特定這幾台會這樣,再加上,我們店裡已經遇到兩台一模一樣的問題了(都是TL3289TV)
所以,很難去懷疑是信號問題
發表於 2013-9-3 21:49:58 | 顯示全部樓層
nagual0921 發表於 2013-9-3 09:48 PM static/image/common/back.gif
上各圖 比較好說明喔
視訊和部分(清楚一點).
 樓主| 發表於 2013-9-3 21:57:46 | 顯示全部樓層
W大大您好,其實問題畫面 在PO的影像畫面已經很清楚了,在不是那特定的頻道裡面,看一整天都不會閃影或跳動
但是在特定那幾個頻道就會像影片裡那樣,偶而閃一下,這樣子
發表於 2013-9-3 22:13:13 | 顯示全部樓層
我猜...視訊盒故障
 樓主| 發表於 2013-9-4 07:12:02 | 顯示全部樓層
很遺憾..... 視訊盒已經換過.....
發表於 2013-9-6 13:40:05 | 顯示全部樓層
有些地區確實是特定幾台會較模糊.你試別台電視會不會不一樣?
發表於 2013-9-6 16:57:32 | 顯示全部樓層
37吋的一樣也是,主機板是同一張,幾乎都發生在三立的頻道
 樓主| 發表於 2013-9-7 17:26:18 | 顯示全部樓層
smil097 發表於 2013-9-6 01:40 PM static/image/common/back.gif
S大大您好,不是模糊唷!! 是不定時的閃影。
偶而連續閃好幾下,偶而就不會
發表於 2013-9-7 19:06:51 | 顯示全部樓層
nagual0921 發表於 2013-9-7 05:26 PM static/image/common/back.gif
偶而連續閃好幾下,偶而就不會 ...
這個是(程式)問題  看來是無解
有些(公板)也有這個問題
你再拿第3台來測試 也一樣喔
(頻率震盪)所生成的
 樓主| 發表於 2013-9-7 21:03:30 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-9-7 07:06 PM static/image/common/back.gif
這個是(程式)問題  看來是無解
有些(公板)也有這個問題
你再拿第3台來測試 也一樣喔
所以,只能請公司改或重灌程式了
謝謝各位大大熱心解答
發表於 2013-9-7 21:17:50 | 顯示全部樓層
nagual0921 發表於 2013-9-7 09:03 PM static/image/common/back.gif
所以,只能請公司改或重灌程式了
謝謝各位大大熱心解答
針對這個問題
有負責任的公司
但也有不處理的
也只能(自己)消費者
湊合著使用喔
這個問題 (太極拳就會出現喔)
第4台業者 電視業者 使用者(很累也不是專業)
所以 不了了之 喔(只有2手業者 自己搞定)很累喔
發表於 2013-9-7 21:24:01 | 顯示全部樓層
所以,只能請公司改或重灌程式了
謝謝各位大大熱心解答
這個確實很累喔
發表於 2013-9-7 21:34:59 | 顯示全部樓層
這款機種.....還有奇美(東元OEM)
都有這個問題....只要重灌軟件(更新就可以)
發表於 2013-9-7 21:38:57 | 顯示全部樓層
小張 發表於 2013-9-7 09:34 PM static/image/common/back.gif
都有這個問題....只要重灌軟件(更新就可以) ...
一針見血 說明重點
 樓主| 發表於 2013-9-7 21:49:05 | 顯示全部樓層
那應該也不是我們自己可以灌的吧????
難道!! 有方法????
發表於 2013-9-7 22:04:19 | 顯示全部樓層
nagual0921 發表於 2013-9-7 09:49 PM static/image/common/back.gif
那應該也不是我們自己可以灌的吧????
難道!! 有方法????
有程式酒可以自行處理喔
 樓主| 發表於 2013-9-7 22:22:49 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-9-7 10:04 PM static/image/common/back.gif
有程式酒可以自行處理喔
哈哈  說的也是,只能請客人找公司看看了
發表於 2013-9-7 22:29:57 | 顯示全部樓層
nagual0921 發表於 2013-9-7 10:22 PM static/image/common/back.gif
哈哈  說的也是,只能請客人找公司看看了
短消息收信
 樓主| 發表於 2013-9-7 22:42:28 | 顯示全部樓層
不知道小張大大,手上有沒有解決的軟件呢???
發表於 2013-9-7 23:38:06 | 顯示全部樓層
有程式酒可以自行處理喔
啤酒還是高粱! n_141|
挖來亂ㄟ.....別打我!n_075|
發表於 2013-9-7 23:47:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 BEER 於 2013-9-7 11:52 PM 編輯
老刺 發表於 2013-9-7 11:38 PM static/image/common/back.gif
啤酒還是高粱!
你38喔..還是 58
都可拉
98咖謹..馬上說出個電視問提
wecan不要打我
發表於 2013-9-7 23:51:21 | 顯示全部樓層
BEER大  老刺大   偷偷喝就好喔
這樣(電到)就不會痛喔
發表於 2013-9-8 00:00:35 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-9-7 11:51 PM static/image/common/back.gif
BEER大  老刺大   偷偷喝就好喔
這樣(電到)就不會痛喔
我不認同..喝下去電到不會痛.....
我的認知以前搞電玩魔術方塊30吋...這是大家困擾...雙打時要條很久
就被30吋電過一次當場休息15分鐘才有力氣..
如喝下去...那就有趣了.....玩到爽
發表於 2013-9-8 00:49:37 | 顯示全部樓層
BEER 發表於 2013-9-8 12:00 AM static/image/common/back.gif
我不認同..喝下去電到不會痛.....
我跟你不同.n_083|
被電到時.精神百倍!士氣大增!!n_119|
只有一個"幹"字.可以形容!n_102|
發表於 2013-9-8 09:29:02 | 顯示全部樓層
老師傅的精采對話,令人琬矣
GMT+8, 2026-11-20 04:07 AM , Processed in 0.035932 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
