查看: 12305|回覆: 57
[求助] 請問 220V POWER (APFC )如何改成 110 V
發表於 2013-8-31 18:37:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 plung 於 2013-9-1 12:32 PM 編輯
220V POWER(APFC) 如何改成 110 V
如何找板子上 ,更改奌..?
發表於 2013-8-31 18:38:56 | 顯示全部樓層
如果是傳統無主動PFC的,將原本全波整流改為倍壓整流就可以
 樓主| 發表於 2013-8-31 18:48:29 | 顯示全部樓層
感謝狼大, 頭香回答 ,是 主動PFC power , 我該從 橋整 如何拉線 ? 沒概念 ,不好意思...!
 樓主| 發表於 2013-8-31 18:49:16 | 顯示全部樓層
有可參考的嗎 ?
 樓主| 發表於 2013-8-31 18:53:18 | 顯示全部樓層
像是這顆 ......
vp450
vp450
 樓主| 發表於 2013-8-31 18:55:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 plung 於 2013-8-31 06:56 PM 編輯
東西還沒到 ,是朋友給我出的難題 ,她本科系不搞 ,扔給我這半桶........!!
 樓主| 發表於 2013-8-31 19:11:38 | 顯示全部樓層
wish 大文章 也沒提到  ,主動PFC power  整迴路該如何 變動 ,
若是 不用切換 ,自動偵測又該,如何改 呢 ??
發表於 2013-8-31 21:10:29 | 顯示全部樓層
買個110V轉220V變壓器不就好了
連拆外殼都不用
發表於 2013-8-31 21:22:47 | 顯示全部樓層
拆開來....
看電路
APFC 是全電壓的100~240
發表於 2013-8-31 21:36:28 | 顯示全部樓層
發表於 2013-8-31 21:42:16 | 顯示全部樓層
上搜尋引擎找 APFC   或是 主動式功率因素校正
 樓主| 發表於 2013-8-31 23:44:23 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2013-8-31 09:10 PM static/image/common/back.gif
買個110V轉220V變壓器不就好了
連拆外殼都不用
哈哈  您真是太聰明了.....
 樓主| 發表於 2013-8-31 23:48:57 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2013-8-31 09:42 PM static/image/common/back.gif
小弟我 才疏學淺  看瞴 ? 且有點複雜.....
發表於 2013-9-1 00:11:07 | 顯示全部樓層
plung 發表於 2013-8-31 11:48 PM static/image/common/back.gif
找給你 n_093|
http://www.wretch.cc/blog/dagron/9549613
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1206061902510
請小心服用n_112|
發表於 2013-9-1 00:23:55 | 顯示全部樓層
APFC一般是全域沒有錯,但要注意:
1.在APFC端的電壓取樣電路可能有被修改,如果此時電壓過低可能會啟動低壓輸入鎖定
2.因為220v整流後升壓至380v所需電感較小,電流也較小,APFC電感會被縮小或減線徑,APFC開關晶體會縮減規格,用在110V輸入下會不夠
 樓主| 發表於 2013-9-1 00:37:35 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2013-9-1 12:23 AM static/image/common/back.gif
APFC一般是全域沒有錯,但要注意:
1.在APFC端的電壓取樣電路可能有被修改,如果此時電壓過低可能會啟動低 ...
這......我只能瞧瞧,內容真非我能理解!!
發表於 2013-9-1 02:10:28 | 顯示全部樓層
請問一下 POWER現在在你手上嗎
那張圖是實拍嗎
發表於 2013-9-1 02:12:27 | 顯示全部樓層
主動式PFC 要改 幾乎是個大工程了
被動式拉幾條線就好
 樓主| 發表於 2013-9-1 11:49:12 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2013-9-1 02:10 AM static/image/common/back.gif
請問一下 POWER現在在你手上嗎
那張圖是實拍嗎
友人的 還沒拿給我...!
 樓主| 發表於 2013-9-1 11:54:37 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2013-9-1 02:12 AM static/image/common/back.gif
主動式PFC 要改 幾乎是個大工程了
被動式拉幾條線就好
說的也是 ,主動式PFC  還要考慮些相關零件因素 光改
就頭痛,改成切換(110/220)就滿複雜的 ,想過改成電壓自動轉換
但...我想太多了,期盼真正修改高手 PO 文囉!!
 樓主| 發表於 2013-9-1 11:58:26 | 顯示全部樓層
可能要等 狼大 發功囉  !
發表於 2013-9-1 12:12:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 yung6313 於 2013-9-1 12:14 PM 編輯
這樣改可以嗎???
做個開關可以110v~220v切換使用
 樓主| 發表於 2013-9-1 12:28:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 plung 於 2013-9-1 12:30 PM 編輯
yung6313 發表於 2013-9-1 12:12 PM static/image/common/back.gif
這樣改可以嗎???
做個開關可以110v~220v切換使用
謝謝您的回答 ,APFC POWER 修改似乎沒這麼單純喔 !!!
可以參考 15樓 狼大 說明,  .......!
發表於 2013-9-1 12:53:23 | 顯示全部樓層
plung 發表於 2013-9-1 11:49 AM static/image/common/back.gif
友人的 還沒拿給我...!
我是覺得  虛驚一場 因為東西還沒到上面詳細規格也不清楚
發表於 2013-9-1 13:20:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kafachan 於 2013-9-1 01:22 PM 編輯
這台聽朋友說好像有人試過用110v 輸入,是可以運作,但郊率很低達不到80plus 的標準.還有就是滿載功率也降低,到手拆開看看就有答案了
 樓主| 發表於 2013-9-1 13:30:13 | 顯示全部樓層
kafachan 發表於 2013-9-1 01:20 PM static/image/common/back.gif
這台聽朋友說好像有人試過用110v 輸入,是可以運作,但郊率很低達不到80plus 的標準.還有就是滿載功率也降低, ...
謝謝回答 ,先求有(能運作),再求好(修改)..能上機運作 正常 ,就功德圓滿囉 !!
 樓主| 發表於 2013-9-2 22:26:37 | 顯示全部樓層
沒有高手 ,展示身手一下..........
發表於 2013-9-2 23:16:56 | 顯示全部樓層
plung 發表於 2013-9-2 10:26 PM static/image/common/back.gif
沒有APFC晶片型號
沒有電路板實況
沒有電路板詳情 零件用料
不知道升壓電感 是幾mH  也不知道MOS管能力
東西不在你手上
這要改當然可以改  甚至可能換幾支電阻就OK了
但是要改的前提是  必須知道他的一切
貿然的改裝在  這個場合下 是絕對不允許的
這APFC的電壓可是高達300VDC以上的  如果失控了 被炸裂的零件傷到 那可是不好玩的
 樓主| 發表於 2013-9-5 12:13:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 plung 於 2013-9-5 12:16 PM 編輯
東西到了  ,竟然還是壞的....有的搞了 ,稍晚上圖..!
是照片(5樓)這顆 ANTEC VP450P
發表於 2013-9-5 20:19:58 | 顯示全部樓層
小弟有一顆保X的APFC電源供應器
忘了幾瓦,只知道是220v用的
一拿到手試機,沒問題
裝上機也運作好幾年,沒發生異常或功率下降
GMT+8, 2026-11-20 06:08 AM , Processed in 0.038306 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
