查看: 9937|回覆: 7
[小型家電] 收音機讀書心得
發表於 2013-8-31 00:36:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
感謝京陵職業大學,閔光中講師,家電維修的錄影帶教學,
以下是讀書心得
◆ ㄧ、收音機來源
1897年,俄國的波帕夫,把他做的無線電通訊設備,設計在海軍巡洋艦上與陸地上的站台。
1895年5月7日延伸出改良洛治的接收器後成功發射及接收了無線電訊號,因為波帕夫的發明被蘇聯海軍認為是軍事上的一大利器而列入機,不對外公佈。相反地,義大利的馬可尼成立第一所收音機工廠並獲得專利,並且流傳到世界各地。
◆ 二、收音機原理
將聲音變成電波,再變成磁場,產生電磁波,由高頻發射,收音機接收電磁波後轉為電波,
經過選頻,本機振盪,中周放大,檢波,低頻放大,功率放大,最後由揚聲器輸出
◆ 電台發射原理:
將線圈放到高地,另一端放到地面,形成開放空間,電容與電感產生協震,將電波變成電磁波,產生高頻信號,
AM,調幅,中波與短波,535至1600千赫,聲音大小會影響震幅,因此當靜音時,沒有震幅,
FM,調頻,88至108 兆赫,聲音大小影響頻率,並不影響震幅,因此可以傳送的比較遠,
◆ 收訊天線
長度為波長的1/4,收訊效果最好,因此基地台的發射頻率都在GHz以上,手機的天線便可縮短,
頻率越高,代表波長越短,穿透力越強,可是傳送距離短,因此要採用蜂巢式基地台,
減小基地台的功率,但是增加基地台的數量,用以彌補傳送距離短的缺點,
並且可利用基地台,至多三個,做到定位,完成行動通訊,移動時速必須低於100KM,才能定位。
◆ 檢波
便是濾波,篩選出低頻信號,因為聲音都是低頻,
調協便是選擇頻率,只選擇某低頻帶的信號,
◆ 中頻,中周,中波都一樣
便是將收到的高頻信號加入,高於465千赫的本地振盪,形成混頻信號,
混頻信號的頻率比較低,具有不易失真,頻帶寬的效果,
再利用檢波將中頻信號過濾,只留下低頻信號。
◆ 測量本地振盪:
測量變頻電晶體的E極電壓,加入雙連變壓器接地後,是否降低電壓?
◆ 檢波
檢波負載控制,又稱為音量控制器
音量旋鈕故障,造成無法調音,沒有聲音,某一頻道嘯叫,可用酒精清潔音量旋鈕。
經過變壓器耦合,經過檢波二級體,與拍型濾波器具,過濾殘餘的高頻信號,
◆ AGC
自動增益電路,保證輸出音量一致,自動音量控制電路,
◆ 通電測試:
測量未開機時,的靜態電流至少要有10mA,過大代表內部短路,過小代表內部斷路
◆ 靜態工作點
變頻管:        0.40-0.6mA 鍺管
                0.25-0.6mA 矽管
混頻管:        0.3-0.5mA
振盪管:        0.4-1.0mA
中放管:        0.3-0.6mA        一級
                0.6-1.0mA        二級
低放管:        0.5-1.0mA
推動管:        1.2-2.5mA        二級
推挽管:        2.0-4.0mA        雙管
推挽放大器,兩管必須匹配,放大倍率一致,電流一樣大,
測量前,將雙連電容短路,防止信號進入,
測量電流,可用直接串聯測量,或者測量電壓,電阻,反推電流量。
更換C極電阻,可調整靜態電流。
◆ 中周調整
選擇低頻電台,移動磁性線圈,調整至聲音最大為止,
用無感起子,由後極往前,調整中周電容,聲音最小為止。
選擇低頻電台,並聯47nF的電容,旁路中頻,防止干擾,測量電流,
用無感起子,由後極往前調整中周電容,電流最小為止,最後用封蠟固定。
◆ 調整收聽範圍:
調整旋鈕,是否能旋轉至最低與最高?
可參考另一台收音機,查詢最低頻與最高頻電台,
選擇最低頻電台,調整中周振盪線圈,調整至聲音最大,
選擇最高頻電台,調整本機補償電容,調整至聲音最大。
◇ 統調是否差異為465千赫,調整點為600千赫,1000 千赫,1500 千赫,
低端調整天線,高端調整補償電容,調整至聲音最大,
測試棒測試,中間絕緣,兩頭為銅頭與磁鐵,靠近天線若有增益,請降低電感,
直到兩頭靠近都降低聲音,才正確,
◆ 檢修原則:先外而內,先易後難
◇ 無法收聽,無背景噪音,        電力供應,耳機,揚聲器,
◇ 無法收聽,有背景噪音,
干擾法,利用人體信號,是否能放大信號,判斷故障點,
手握螺絲起子,碰觸音量調節,是否有嘟嘟聲,
由後極往前極觸及電晶體的B極,是否有聲音,
測量電晶體各極電壓,應該有0.6V以上的電壓差,
◇ 收訊正常,音量小:
表示低頻放大故障,若有沙啞聲,可能是揚聲器故障,揚聲器短路,紙盆破損,可用耳機測試,
電晶體各極電壓,其他原因:變壓器短路,測量電阻,電容損壞,並聯電容測試。
◇ 聲音小時,有交差失真,
測量推挽放大器,測量兩管電流,可用電壓法反推。
◇ 高音陳悶:
中放管失調,造成低頻損失,調整中頻電感,可以改善,
AGC 自動調整音量,配偶電容,配偶電阻接觸不良
檢波二級體內阻變小,
◇ 靈敏度低,收訊差,是全部都不良,還是某頻帶不良?
統調不良,低端調整天線,高端調整補償電容,調整至聲音最大,
本機振盪不良,機器受潮,用純酒精擦拭電路板,晾乾即可,
或者更換本振線圈,
◇ 全部都收聽不良時,
天線接線是否斷路,天線電阻小於1.5歐姆,測量中周電晶體靜態電流,
檢測旁電容,可並聯電容測試,
◇ 選擇性不良:
便是選台不良,有串台雜訊,
天線接線是否斷路,天線電阻須小於1.5歐姆,本機振盪停止,只能收到強電台,
檢查雙連可變電容,旁路電容,變頻管,
調整中周電感,參考上述中周調整;並聯電容,測試旁路電容是否正常,
礦石收音機.JPG 礦石.JPG 礦石2.JPG 晶體管便攜收音機.JPG 真空管.JPG.jpg 礦石收音機原理.jpg 1938年臺式收音機.JPG 檢波.jpg 選頻.jpg 整機2.JPG 整機1.JPG 調整中周頻率.jpg 調協.jpg 電波.jpg 電台發射.jpg 發射電波.jpg 推輓放大.jpg 高放式.jpg 高放式2.jpg 音頻放大.jpg 音量.jpg 直接檢波.jpg 收音機原理1.jpg 本地振盪.jpg 中頻放大.jpg 中放.jpg FM電路.jpg FM.jpg AM電路.jpg
 樓主| 發表於 2013-8-31 00:40:44 | 顯示全部樓層
收音機.rar (11.62 KB, 下載次數: 35)
以上是小弟整理的文件,第一篇是我的讀書心得
發表於 2013-8-31 00:59:02 | 顯示全部樓層
太棒了,詳細的介紹,發文者又懷著感恩的心態學習,將來務必大有成就,一起加油吧!
發表於 2013-8-31 10:59:32 | 顯示全部樓層
辛苦了,付出的代價,更可換來學習上更多的收穫.整體都在進步中...
 樓主| 發表於 2013-8-31 15:25:44 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-8-31 10:59 AM static/image/common/back.gif
這沒有什麼了不起,只是拾人牙慧,
回報曾經幫助我的人,可以節省大家的時間
發表於 2013-9-3 17:33:04 | 顯示全部樓層
感謝!溫故知新。
發表於 2013-9-7 07:23:50 | 顯示全部樓層
真是令人懷戀!還記得十幾歲國中時,買了一個六石收音機的套件,真是少年之時,總是夢呀 ,真是美好的舊時代,到高中時流行自組音響,又買了一個tuner的板子,這些都是 四,五年級生美好的回憶!!
發表於 2013-9-13 12:35:42 | 顯示全部樓層
謝謝分享~內容清楚明瞭
GMT+8, 2026-11-25 02:30 AM , Processed in 0.842084 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
