查看: 7024|回覆: 11
(問題)電源供應器mosfet的原理?
發表於 2013-8-29 23:08:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因為工作上有時會接觸電路圖
常看到有mosfet的D腳接到一次測變壓器
G腳接到IC
S腳下地
是要開關IC嗎?不是很清楚原理
為什麼D腳要接到一次測變壓器??
而且只接變壓器有感量的腳??(感量不曉得多少mH的)
感量跟mosfet開關有關係嗎??
發表於 2013-8-29 23:39:19 | 顯示全部樓層
首先變壓器工作時是不能通直流的,且變壓器一次測的電壓約直流150V或300V,故須將變壓器上的直流電源經過此MOS管當成開關作用,藉由其開開關關的動作,才能將其轉為交流之故.(變壓器是工作於交流電壓上的)
 樓主| 發表於 2013-8-30 00:05:01 | 顯示全部樓層
我之前看的變壓器
1ll7
2ll8
3ll9
4ll10
5ll11
6ll12
1是接ac正~3是接mosfet d腳
mos因為(變壓器感量的關係??)而開開關關使其變壓器轉為交流
進而讓二次測789101112都轉變成較低壓的交流嗎?
456沒有接mos的腳~算是直流電壓不大的輔助電源嗎?
發表於 2013-8-30 00:15:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 scottwang 於 2013-8-30 12:43 AM 編輯
以下是電晶體的開關電源的原理,先把它看一看,再去找MOSFET來看很快就會明白了.
反激式(RCD)開關電源原理及設計.
發表於 2013-8-30 03:14:04 | 顯示全部樓層
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... 3%E6%BF%80%E5%BC%8F
給你 熟讀最好     基本也要看懂  會認 電路架構
MOS 是當功率開關用的
或是同步整流(CPU多相供電)
輸出不會拿來當輔助  輔助直接去跟高壓拿就好
變壓器有感量跟Q值 還有一些跟轉換效率有關的 磁損 銅損 飽和度
重打了  我想到一些想跟你講的
我就直接編輯了
發表於 2013-8-30 07:23:30 | 顯示全部樓層
away1114 發表於 2013-8-30 12:05 AM static/image/common/back.gif
我之前看的變壓器
1ll7
2ll8
1."二次測789101112都轉變成較低壓的交流嗎?",此為低壓側輸出繞組,腳位視輸出組數而定(一般為降壓式).
2."456沒有接mos的腳~算是直流電壓不大的輔助電源嗎?",此應為一次側輔助繞組(間接回授),其中1腳接整流二極體到濾波電容,成為PWM IC的工作電壓(稱為RUN DC).
發表於 2013-8-30 07:29:59 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2013-8-30 03:14 AM static/image/common/back.gif
http://bbs.pigoo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=36546&highlight=%E6%AD%A3%E6%BF%80%E5%BC%8F
給你  ...
專大好,將MOS拿來當同步整流使用,算是較新技術(主要以其極低的Rds值,取代高速或蕭特基二極體的壓降,可提高效率).專大的技術莫非傳承自家中大老?
 樓主| 發表於 2013-8-30 07:40:17 | 顯示全部樓層
C大起的真早
昨天睡覺時想到,變壓器前面是有橋式整流的(橋式正端接到變壓器1腳)
所以應該直接是直流電給變壓器不是交流?
那還要mos??
感謝大家的資訊~我有收到了
晚上回來會好好研讀一番
發表於 2013-8-30 07:41:01 | 顯示全部樓層
mos不論它的 G D S 是接到哪裡去
只要GS之間有一定的壓差
DS就會導通
發表於 2013-8-30 07:48:21 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-8-30 07:29 AM static/image/common/back.gif
專大好,將MOS拿來當同步整流使用,算是較新技術(主要以其極低的Rds值,取代高速或蕭特基二極體的壓降,可提 ...
同步整流,十幾年前就出現了
目前已有專用的控制IC
主要用在低壓整流電路
用以提昇電路效率
http://www.autooo.net/utf8-classid124-id47934.html
發表於 2013-8-30 23:54:15 | 顯示全部樓層
是在 這裡 學到的
有關CPU的供電
CPU是一個低電壓 大電流的元件 (60A以上)
用二極體 功耗一定相當的大
所以才會用同步整流
現在一些 電源供應器也有才用同步整流 跟 低壓DC-DC轉換電路 供應3.3V
發表於 2013-8-31 00:02:33 | 顯示全部樓層
away1114 發表於 2013-8-30 07:40 AM static/image/common/back.gif
C大起的真早
所以應該直接是直流電給變 ...
不能
高頻變壓器吃的是 高壓直流脈波 不是 AC正弦波 不是純DC 是 高壓直流脈波 PWM
直接 接上高壓直流電 會炸    可能會造成傷害
要有一組電路產生波形給功率開關 去做轉換
同時還要能根據第二側的電壓迴授 調整頻率
傳統變壓器才什麼都不用
GMT+8, 2026-11-12 11:43 PM , Processed in 0.023487 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
