查看: 29879|回覆: 17
[問題求助] 請教各位野狼都是加"92"或"95"(野狼~野狼傳奇)
發表於 2013-8-28 08:55:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 eereer12 於 2013-8-30 10:44 AM 編輯
小弟我從小就是騎速克達長大,故在這10年內的車都是加"95"居多!
除當初的迪爵~豪邁....當下只有92跟95...(現在多了一個98)
網路看文~都是看引擎壓縮比
9.2:1以下就92無鉛
9.2~9.8:1就95無鉛
9.8以上就98無鉛
既然這樣~~因為現在的機車幾乎都是95居多~~壓縮比
但野狼~不管哪一代野狼~野狼傳奇~野狼R~野狼R2~野狼寬胎(150CC)!可憐都沒有在長進...但她既然是擋車最省油~
它的引擎都是一樣~~好像是9:1
照理說加92就可以~也比較省錢!!應該是說經濟效應~畢竟壓縮比!!
想問各位有騎野狼都是加92還是95?
說明書92跟95都可以~
忘了補上我是07 野狼R!!不知道各位是哪一代或拿一年??
不一定看到我小時候的野狼<==老狼
發表於 2013-8-28 09:59:15 | 顯示全部樓層
我是騎野狼都+92
發表於 2013-8-28 10:14:27 | 顯示全部樓層
油價跌我就加95,油價漲就加92。
發表於 2013-8-28 11:07:20 | 顯示全部樓層
視燃料系統、原廠建議來加...
發表於 2013-8-28 11:10:47 | 顯示全部樓層
野狼?現在還有野狼機車?還是又有出新款了?
發表於 2013-8-28 11:22:41 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2013-8-28 11:10 AM static/image/common/back.gif
wish大,怎麼會沒野狼機車呢?野狼機車是不死鳥,活個2~30年不成問題。
發表於 2013-8-28 11:39:08 | 顯示全部樓層
特點就是(輪大不怕路壞)台語發音
發表於 2013-8-28 12:57:02 | 顯示全部樓層
騎了快十年了,加過95大部份加92。
中油,台塑都可。
野狼沒那麼挑嘴。
發表於 2013-8-28 13:49:59 | 顯示全部樓層
92就很好飆了~ 如果有 JP-4 可以加也不錯
發表於 2013-8-28 15:38:18 | 顯示全部樓層
以前的老機車。。。就是加高級汔油的年代。。。。。
好像不能只吃92或95,還要加汔油添加劑才行。。。。。
(有錯請指正。。。)
發表於 2013-8-28 16:08:42 | 顯示全部樓層
這個問題, 其實應該問自己...
野狼是很直覺的車. 餵牠吃不同的機油或汽油, 都會很直接的把感覺傳給車主.
所以, 當我要試機油的時候, 都會先拿去餵野狼. 好壞大約2~300公里後就知道了.
回到正題~
92感覺會毛躁一點, 理論上比較好發動; 95比較穩重點, 理論上比較不好發動.
如果感覺不出來, 挑便宜就好. 對車子沒甚麼影響.
發表於 2013-8-28 18:10:15 | 顯示全部樓層
philips980 發表於 2013-8-28 01:49 PM static/image/common/back.gif
jp-4太猛,小心爆炸!哈哈!
 樓主| 發表於 2013-8-29 08:28:52 | 顯示全部樓層
寬胎野狼~~
雞排英雄~~主角騎的!
改改後輪~跟椅子!!
不便宜!!現在一台既然要7~9萬.
老大~我是懷念以前老爸載我~現在換我載兒女!!
我是買2手的~因為新車太貴!
PS:除非~~老大在說以前的"野狼"~這也沒再賣了!但引擎一樣~小小修改
 樓主| 發表於 2013-8-29 13:11:04 | 顯示全部樓層
JP-4原來是飛航用汽油!:sam42
發表於 2013-8-29 20:58:48 | 顯示全部樓層
125(野狼) 壓縮比9.0
150(金狼缸) 壓縮比9.3
 樓主| 發表於 2013-8-30 10:45:44 | 顯示全部樓層
cockroach 發表於 2013-8-29 08:58 PM static/image/common/back.gif
125(野狼) 壓縮比9.0
150(金狼缸) 壓縮比9.3
我是野狼R~07年
 樓主| 發表於 2013-8-30 10:46:58 | 顯示全部樓層
mingo 發表於 2013-8-28 04:08 PM static/image/common/back.gif
這個問題, 其實應該問自己...
下次改加92..(前三桶都是95)
發表於 2013-8-30 20:39:23 | 顯示全部樓層
我老爸的野狼125加92的
GMT+8, 2026-10-19 10:16 PM , Processed in 0.025037 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
