樓主: jmfarmer
電晶體的恆流
 樓主| 發表於 2013-8-28 00:15:57 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2013-8-27 11:24 AM static/image/common/back.gif
負載阻抗變化不影響恆流值
假設圖一,電源15v 減掉zd 5.6v剩下9.4v
9.4v除以5mA等於1880
最大電阻值=電壓/恆流 感謝指導
 樓主| 發表於 2013-8-28 00:35:11 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2013-8-27 02:27 PM static/image/common/back.gif
大家好像戰得昏天暗地,煙霧朦朦,好不熱鬧,我是來看戲的.
以圖一和圖三來說,不知大家有沒有注意到,其C極出 ...
電壓是我標的,還請訂正,
手上還有好幾份,整理完畢的恆流源電路,
為了平息紛爭,還是下次再請教吧
感謝
發表於 2013-8-28 00:37:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 winrar070 於 2013-8-28 12:46 AM 編輯
挖勒,把老大給請出來了
雄爸說的並沒有錯,但小弟在此只是討論電路架構是否能達到"固定電流"的功用
圖一與圖三分別利用ZD與二極體達到一個穩定的電壓
所以正確來說是"電壓源",但它可以穩定電流
圖7利用Q1本身的VBE為一基準,當R2電流低於(VBE/R2)時
Q1不會導通,Q2因為10K接地所以導通了
假設Q1 VBE=0.7V  R2=10R所得到的電流值為70mA
當負載阻抗很大時,流過去的電流不足70mA
Q1得不到導通電壓VBE,所以截止了
當負載阻抗小到足夠流70mA時
Q1會得到導通電壓VBE,此時VCE導通
Q2 VB相當於+VCC,所以截止
如此快速的一開一關,達到穩定電流功用
 樓主| 發表於 2013-8-28 00:40:22 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2013-8-27 11:29 AM static/image/common/back.gif
原來你的恆流是這樣定義的,小弟領教了
兩位都是當代英雄,應該惺惺相惜,
 樓主| 發表於 2013-8-28 00:57:03 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2013-8-28 12:10 AM static/image/common/back.gif
正確來說圖7是限流迴路,只要進入限流狀態負載電流是恆定的,不會隨著VCC電壓變動而變動。
當負載電流 ...
感謝指導,請問平衡點還會是10mA嗎?
發表於 2013-8-28 01:11:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2013-8-28 01:29 AM 編輯
jmfarmer 發表於 2013-8-28 12:57 AM static/image/common/back.gif
感謝指導,請問平衡點還會是10mA嗎?
以這個例子來說平衡點是10mA,由於每個型號電晶體特性都不一樣,實際電流值由R2決定,R2越大電流越低,反之電流越大,R2在這裡擔任電流檢知的任務。
發表於 2013-8-28 09:16:37 | 顯示全部樓層
因為我都在玩LED,所以對於恆流源(定電流)會特別在意
LED的Vf電壓會隨著溫度升高而降低,所以必須使用定電流電路
因此
個人認為,定電流電路,一定會有一個Rsc或其他的電流感之元件,才能作為輸出電流偵測
發表於 2013-8-28 10:14:58 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2013-8-28 12:37 AM static/image/common/back.gif
挖勒,把老大給請出來了
圖一與 ...
哈!難不成是winrar070與雄爸爸聯合起來用這招誘我出來..........?{:12_800:}
發表於 2013-8-28 10:33:03 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2013-8-28 09:16 AM static/image/common/back.gif
LED的Vf電壓會隨著溫度升高而降低,所以必須使用定電流 ...
雄爸爸版大,我相信這種基本電路對你來說根本是"桌上拿柑",不就是精神不集中搞誤會了嘛!
我早就告訴你"溫嵐著短裙錄製節目大走光"看看就好,大陸G奶女神蘇梓玲不要一天看好幾次,不要一直研究用二維條碼約炮........
發表於 2013-8-28 12:17:42 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2013-8-28 10:33 AM static/image/common/back.gif
我早就告訴你" ...
最近在研究"名人太會考"的題目
http://tw.omg.yahoo.com/video/%E ... F%87-035500029.html
水餃是公的還是母的 ??
水餃是笨的還是聰明的??
胖子跑步,猜一種日常生活用品??
發表於 2013-8-28 13:39:36 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2013-8-28 12:17 PM static/image/common/back.gif
最近在研究"名人太會考"的題目
http://tw.omg.yahoo.com/video/%E5%90%8D%E4%BA%BA%E5%A4%AA%E6%9C%83%E8 ...
雄爸爸的興趣的確是廣泛........{:12_801:}
 樓主| 發表於 2013-8-28 23:39:05 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2013-8-28 01:11 AM static/image/common/back.gif
以這個例子來說平衡點是10mA,由於每個型號電晶體特性都不一樣,實際電流值由R2決定,R2越大電流越低,反 ...
仔細讀過說明後,明白互補的電晶體,原來圖6也是同樣的道理,
真是獲益匪淺,
請問 兩顆電晶體可以分攤熱量嗎?
發表於 2013-8-28 23:46:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2013-8-28 11:49 PM 編輯
jmfarmer 發表於 2013-8-28 11:39 PM static/image/common/back.gif
真是獲益匪淺,
請問 兩顆電晶體可以分攤熱量嗎 ...
沒有,功率主要降在Q2上面,Q1負荷非常輕。
圖6 R4雖然也有電流回饋效果,但電流穩定度沒有圖7好。
發表於 2013-8-29 20:24:58 | 顯示全部樓層
恆流一定有穩壓的骨子再內,
固定電壓流過固定電阻就是穩流了,
所以 LM317 接法不同就穩壓穩流變變變
圖一,三 在 OCL 放大器常常用到,
或是不要求精密度的儀表,
因為 Vbe 溫飄很大.
 樓主| 發表於 2013-8-31 00:01:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jmfarmer 於 2013-8-31 12:23 AM 編輯
oldhan 發表於 2013-8-29 08:24 PM static/image/common/back.gif
恆流一定有穩壓的骨子再內,
固定電壓流過固定電阻就是穩流了,
所以 LM317 接法不同就穩壓穩流變變變 {:1_1: ...
圖7,可以改善溫度上昇嗎,
差動放大可以改善零點飄移與交叉失真,
若拿來用定電流,有效嗎?
 樓主| 發表於 2013-8-31 00:08:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jmfarmer 於 2013-8-31 12:15 AM 編輯
ysc 發表於 2013-8-28 11:46 PM static/image/common/back.gif
圖6 R4雖然也有電流回饋效果,但電流穩定度沒有圖7好。 ...
若換成這樣,有比較好嗎?
感謝
發表於 2013-8-31 01:30:50 | 顯示全部樓層
jmfarmer 發表於 2013-8-31 12:08 AM static/image/common/back.gif
若換成這樣,有比較好嗎?
感謝
這三圖限流部份道理都相同,差異不大。
發表於 2013-8-31 12:43:03 | 顯示全部樓層
jmfarmer 發表於 2013-8-31 12:01 AM static/image/common/back.gif
圖7,可以改善溫度上昇嗎,
差動放大可以改善零點飄移與交叉失真,
差動放大正規作法是在射集用電流源,
改成一個電阻是奸商老闆的 cost down 技倆,
用回電流源是回復差動放大應有之性能.
 樓主| 發表於 2013-8-31 15:21:27 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2013-8-31 01:30 AM static/image/common/back.gif
這三圖限流部份道理都相同,差異不大。
既然如此,還是用回圖7,感謝
GMT+8, 2026-11-17 02:55 AM , Processed in 0.031054 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
