查看: 4348|回覆: 5
[問題求助] 請問這顆零件是‧‧‧
發表於 2013-8-22 17:44:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這顆零件是xx1117L  ,查資料後都是5v以內的,沒有看到5v以上的,請大大指點資料,謝謝!
發表於 2013-8-22 17:50:18 | 顯示全部樓層
應該是穩壓晶片,可以量中間Pin看他輸出電壓多少。
發表於 2013-8-22 18:09:40 | 顯示全部樓層
AP1117L
AP1117.pdf (297.43 KB, 下載次數: 23)
 樓主| 發表於 2013-8-22 18:57:02 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2013-8-22 06:09 PM static/image/common/back.gif
AP1117L
感謝,1117l 屬 adj ,不知現在一輸出7.9v,一輸出8.9v,都在選台器旁不知正確電壓如何?選台器一般有5v 9v的,7.9v是?
發表於 2013-8-22 19:55:19 | 顯示全部樓層
lotor 發表於 2013-8-22 06:57 PM static/image/common/back.gif
感謝,1117l 屬 adj ,不知現在一輸出7.9v,一輸出8.9v,都在選台器旁不知正確電壓如何?選台器一般有5v  ...
這個電壓正確
故障點在別處喔
請查照
 樓主| 發表於 2013-8-24 09:57:12 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-8-22 07:55 PM static/image/common/back.gif
這個電壓正確
故障點在別處喔
請查照
其實知道的資料該查的都查了,也爬文發現先進有提過仍無解,所以只好用“滾筆法,滾到哪查哪”n_015|
瞎耗!問題是sony klv-32u300a 待機燈閃兩下,爬文中有提到閃兩下是 5v 9v 故障,但型號不同且板子有5v panel 沒有9v,是有sv4v 6v 15v 30v 這些輸出值是sv4v 6.7v 15.7v 31.5v 應該還正常,但還是無法開機機燈閃兩下,所以應是主板壞了,就瞎修。n_065|
GMT+8, 2026-11-19 09:32 AM , Processed in 0.022204 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
