查看: 9166|回覆: 9
[問題求助] ASUS A8J USB 裝置無法辨認
發表於 2013-8-21 00:26:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ASUS A8J 故障原主棄修,症狀:
1.USB 滑鼠及USB 軟碟機正常使用,所有 USB Port 測過都OK。
2.USB 隨身碟、USB 外接光碟、USB 外接硬碟 連接後,出現"安裝驅動程式",之後出現"USB 裝置無法辨認",所有 USB Port 測過都異常。
3.USB 電壓 4.97V。
4.原 XP 系統改裝 Win7 系統症狀依舊。
5.僅用電池開機,則 USB 滑鼠及軟碟無作用。
看來不是 USB 接點或驅動程式問題,直覺主機板電壓問題,請過位大大指點迷津。
發表於 2013-8-21 00:45:41 | 顯示全部樓層
查一下 USB 到南僑的線路有無斷路或是零件故障,若是有通,那就請你節哀南橋控制USB的功能故障了!!!
只能幹橋了???????
發表於 2013-8-21 23:31:04 | 顯示全部樓層
所有都不能用的話應該是南橋出問題
這台換南橋板子容易變形報廢
發表於 2013-8-21 23:34:07 | 顯示全部樓層
有更新過 BOIS 嗎? 更新看看吧!
發表於 2013-8-22 23:58:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeremy168 於 2013-8-23 12:00 AM 編輯
雖然非專業的,在這理學到一些個人覺的南橋+1
另外io因該可以先試試看~看usb有腳通io嗎???
發表於 2013-8-23 02:14:33 | 顯示全部樓層
殺南橋巴!!!
發表於 2013-8-23 04:06:20 | 顯示全部樓層
燒肉磐石牌的通病...
南橋完蛋了....
早期很多燒肉磐石牌的筆電都有這狀況...
一過熱,所有USB就通通都不認識了....
只要沒即早處理燒肉問題,時間一久,南橋就死翹翹嚕....
發表於 2013-8-23 04:09:49 | 顯示全部樓層
可以先量一下時脈產生器的48M看是不是48M的波形異常,如果48M沒問題那就應該是大家一致認為的南橋了
發表於 2013-8-23 17:53:48 | 顯示全部樓層
接電池 使用會出現USB NG  你可以查USB後密的那些黑色貼片電容 在查CPU座鐵片右邊的那幾顆IC 應該會有收穫
 樓主| 發表於 2013-8-24 20:37:25 | 顯示全部樓層
感謝各位高手指點,此機 BIOS 已經更新,異常依舊,在下不解的是 USB 滑鼠和軟碟都能正常使用,接上外接碟(隨身碟、光碟、硬碟),系統都出現"偵測到新裝置",然後出現"裝置無法辨認"。
原本認為與電壓無關,但改直接使用電池測試,卻連 USB 滑鼠都無法使用,又覺得可能是相關元件的接地電容作怪。
這陣子先找電路圖,有結果再向大家報告,謝謝大家。
GMT+8, 2026-11-12 04:05 PM , Processed in 0.029149 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
