查看: 4778|回覆: 6
GOLD 400W PG信號時有時無(完修)
發表於 2013-8-20 18:26:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 cs8316 於 2013-8-20 08:20 PM 編輯
如果不接風扇PG信號可以正常輸出  接了風扇PG有時會沒出來
PG輸出約3.7V左右
電路應該是這張
http://bbs.pigoo.com/data/attach ... hvhlczhcv6apcv4.png
找到問題了
罪魁禍首!!切換開關故障,讓電源始終保持在220V運作模式,外加我的數位電表故障,電壓亂跳一通,測試時我還在想說
怎麼大電容電壓只有7x V而已.........
一整個冏  n_165|
發表於 2013-8-20 19:44:30 | 顯示全部樓層
那你接負載時 P.G 正常嗎 ???
 樓主| 發表於 2013-8-20 19:47:36 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2013-8-20 07:44 PM static/image/common/back.gif
那你接負載時 P.G 正常嗎 ???
還是一樣~時有時無~
發表於 2013-8-20 19:55:29 | 顯示全部樓層
cs8316 發表於 2013-8-20 07:47 PM static/image/common/back.gif
還是一樣~時有時無~
所以跟這個風扇沒什麼關係 !!
你把 IC 腳上的電位列出 !!!
你除了 P.G 以外其他正常 ???
 樓主| 發表於 2013-8-20 19:55:41 | 顯示全部樓層
還是一樣~時有時無~
上了風扇無的情況會變多
發表於 2013-8-20 20:02:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kafachan 於 2013-8-20 08:04 PM 編輯
上了風扇無的情況會變多 <-- 可能是12v 電路問題.
BTW . 先檢查ic 上的各腳電位.
發表於 2013-8-21 00:54:22 | 顯示全部樓層
這應該是電壓不足,保護電路啟動的關係吧??
因為開關故障,可能供電的ACV 開關在110V 與 220V之間轉換導致
因為實際供電為110V,當開關作用在110V時PG輸出是正常值
但是當開關作用在220V位置時,實際供電僅110V,所以高壓電路的電壓被減半
大電容才會量到7XV(55V*1.4)的電壓,高壓給低壓區的電壓不足,
PWM IC 及相關檢測電路的電壓不正常,當然這時PG訊號就不見了
因為 POWER  NOT  GOOD  !!
GMT+8, 2026-11-30 07:20 PM , Processed in 0.032593 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
