查看: 10588|回覆: 15
[通訊產品] 觸控面板破屏維修!! 昂達 V702 、SONY MT11I 、NOVO7
發表於 2013-8-17 14:46:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 eson0724 於 2013-8-17 03:11 PM 編輯
好久沒發帖了!!   貼一下我近期維修的觸控面板破損照片!!
昂達 V702
這台觸控完全失效
^ 正面
^背面
其實拆對岸製的平板觸控板,不會很困難,只要注意別被破損的玻璃割傷就好!!
觸控板與塑膠框,大多是膠合而已,慢慢撬開即可,有人會用加熱法,
但是加熱過度,可能塑膠框會有變形情形,不可不防!!
^完修照片
照片有點少,是因為已經修復了才想到要拍照!!
再來
SONY  MT11I  智慧型手機
這支手機是我表妹的,摔破面板,但是觸控功能都還正常!!
^正面
^背面
^側面
仔細看,這張觸控板一共有三層,正面的那層玻璃破損了,
中間那層是觸控板,所以這樣就可以解釋這支手機為何觸控板破損了
還是能夠正常觸控的原因。
完修照還沒拍!!  因為料件還在空中!!  後續再補吧!!
再來
NOVO7 !!
這台是同事的小孩摔裂的!!  今天才收到,已經被我拆了才想到拍照!!
^觸控板正面
^觸控板背面
這台拆觸控板時,要注意施力的地方,
我是從背面將薄刀片或是拆殼工具(烏骨雞學姊那取得)插入膠合處
再慢慢施壓剝離膠合處,拆除時亦要注意玻璃碎片,
我就不小心畫了一小道,還好不深??
^型號資訊
^機體內部配置
^這台IO裝置是與主機板本體分開的,
這種設計有一種好處,就是IO介面中,充電、訊號插頭是經常易損的部位
把這些另外製作專用版,故障的話,更換或維修是會比較便利的!!
今天才拆,料還沒訂,期待一下吧!!
以上照片是 GPLUS N939 手機拍的  寬版是相機功能拍攝,正常版是LINE CAMRA拍攝!!
網上有滿多人批評N939的相機功能是廢的,在我使用上覺得效果還算不錯,
但是跟SONY的比較,是有稍微遜色,近拍功能差一些,其他並沒有不優的地方!!
 樓主| 發表於 2013-8-19 22:01:41 | 顯示全部樓層
SONY  MT11I  觸控屏  續!!
淘寶速遞  19日 到貨!!
^拆封
^包裝成這樣,確實不容易會破損的。
^新品  正面
^新品  背面
^在正面上膠,讓機殼與觸控屏黏合
這張觸控屏與原廠膠合處不同,原廠膠合處是在正面與機殼黏合
而這張觸控屏,膠合處是設計在背面,與液晶屏黏合!!
^把觸控屏黏上,將背面保護紙撕除,黏合膠就出現了!
^組裝,完成。  開始準備刷機!!
發表於 2013-8-19 22:24:02 | 顯示全部樓層
eson0724大 :
好久不見您發帖了!!....原來偷偷在"練功"!!!....
開始修觸控面板啦!!!....厲害厲害!!!......n_116|
 樓主| 發表於 2013-8-19 23:59:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2013-8-20 12:00 AM 編輯
arthur0518 發表於 2013-8-19 10:24 PM static/image/common/back.gif
eson0724大 :
工作忙了一段時間,加上近期維修的內容大多已經發過了!!  所以就沒有重複的必要!!
也沒偷練功啦,我是都亂修,最近是有花比較多時間研究手機及平板沒錯!!
平板及手機維修,站內的資料較少,所以發上來做資料!!  謝謝支持!!
NOVO7的  還沒訂到貨,補維修成功文資料要再等等了!!
 樓主| 發表於 2013-8-21 01:56:09 | 顯示全部樓層
MT11I   刷機!!
先利用原廠的程式升級到 ANDROID 4.0.4
想ROOT要先解鎖,也有不須解鎖的方式,但是我沒成功過!!
還是乖乖地先解鎖!!
http://www.dashi.com/guide/605.html
解鎖參考
http://shuaji.lexun.cn/article/4129
http://www.miui.com/thread-525778-1-1.html
我是用這種方法解鎖的
http://apk.tw/forum.php?mod=foru ... eid&typeid=3572
這裡也有ROM可以下載,
不過我是用原廠的ROM
升級過後,因為使用者的相關資料都在,所以為了讓手機的運作順暢,
記得要再恢復原廠設定值,並刪除所有資料。
http://apk.tw/forum.php?mod=foru ... eid&typeid=3573
這裡有ROOT的程式,   不過我用這個,失敗了!!
http://www.shuame.com/
我ROOT是用刷機精靈成功的!!
用刷機精靈下載到這個ROOT程式
ShuameRoot_v3.zip (589.12 KB, 下載次數: 5)
直接用刷機精靈的刷入升級功能刷入之後,ROOT就成功了,
SUPERUSER或是SUPER SU就請到 GOOGLE PLAY 商店下載了!!
MT11I的缺點,沒法卡刷,因為CWM   XCOVERY我刷不進去!!
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1364509
這裡可以參考!!
索性不刷CWM
已經ROOT過了,我想安裝的軟體   LINK 2 SD  及  SWAPPER 2 能上就行
LINK 2 SD 及  SWAPPER 2  可以直接在 GOOGLE PLAY 商店下載
也可以在這下
SWAPPER 2
http://apk.tw/forum.php?mod=view ... ghlight=SWAPPER%2B2
LINK 2 SD
http://apk.tw/forum.php?mod=view ... p;highlight=LINK2SD
在安裝LINK 2 SD前要先將 SD卡做分割  建議使用8G以上 CLASS 10 的SD卡較優
我是用
MiniTool Partition Wizard Home Edition
http://www.azofreeware.com/2009/07/partition-wizard-40.html
以8G的SD卡來說,先把SD卡分割成3個區塊
@@第一區塊約切成  4-6G左右空間  這部分是當一般外接SD卡用,也就是儲存影片、照片、下載的磁碟
FILE SYSTEM  設定為  FAT32 格式   TYPE  要設為 PRIMARY
@@第二區塊約切成  2-4G左右空間  這部分是給LINK 2 SD將安裝的APK應用程式轉存的位置
LINK 2 SD 執行時會問你要使用的第二分區的檔案格式,我試過 改成 EXT2  、EXT3
但是都失敗了,不能順利做連結,只有 FAT32格式在連結上沒有問題,
但是一旦連結之後,LINK 2 SD 程式所使用的磁碟格式會變成 EXT2或 EXT3,
為何會這樣,我也還沒搞清楚???
@@第三區塊約切成  256MB左右空間  這部分是給 SWAPPER 2 用,
FILE SYSTEM  設定為 LINUX SWAP 格式   TYPE  要設為 PRIMARY
可以把這個區塊當成是XP或WIN7在傳統硬碟上的暫存記憶體來看,用以加速系統運作
以上這2個程式,是用在RAM及ROM都小的手機上,也是必裝的程式,
SWAPPER 2 有個缺點,就是每次開機都要重新執行一次,把SWAP分區啟動作為暫存記憶體
若是在有刷入 CWM  的手機上,SD卡可以利用CWM的分割功能來做,會比較簡單一點!!
以上都安裝完成之後,這支MT11I好像 戰鬥機一樣
可以安裝這麼多應用程式了!!
 樓主| 發表於 2013-8-28 05:10:22 | 顯示全部樓層
補上 NOVO7 完修照!!
發表於 2013-8-28 09:52:36 | 顯示全部樓層
最近也換修NOVA7 Advanced換了5臺
呆料nextway E100,ZTE Optus MyTab LightTab,近日也準備換修
其換法跟板主貼的大都一樣
 樓主| 發表於 2013-8-28 10:00:57 | 顯示全部樓層
忘了提醒!!  換觸控板要記得順便買膠帶
圖片來源
http://item.taobao.com/item.htm?id=17159346521
就是這種膠帶!!
有些屏不帶膠的!!
發表於 2013-8-28 10:13:55 | 顯示全部樓層
eson0724 大
平板的屏部分不知道方便短訊息告知是對岸哪一店家呢?
雖然小弟還沒有碰過....但是總有一天會想要DIY看看!
感謝您
 樓主| 發表於 2013-8-28 10:25:22 | 顯示全部樓層
bigger12 發表於 2013-8-28 10:13 AM static/image/common/back.gif
eson0724 大
雖然小弟還沒有碰過....但是總有一天會想 ...
每家出廠的零件都不同,賣家進貨的料件也多不一樣,尤其是價格部分,
若是使用集運,還要考慮到集運點的問題,所以沒有特定的廠家可選!!
只能靠自己查詢,最好下訂前,先以阿里旺旺通訊軟體,跟賣家確定料件及運費之後再下訂??
發表於 2013-9-9 18:34:44 | 顯示全部樓層
我在這家買過膠帶,種類太多都不知道要買那一種。http://item.taobao.com/item.htm? ... id=18092638675&
 樓主| 發表於 2013-9-9 20:39:54 | 顯示全部樓層
allen388399 發表於 2013-9-9 06:34 PM static/image/common/back.gif
我在這家買過膠帶,種類太多都不知道要買那一種。http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w1017-1519 ...
換觸控的不用那麼寬的!!   0.5公分的就很夠了!!
發表於 2013-9-25 17:32:28 | 顯示全部樓層
謝謝大大的分享~~~~
發表於 2013-9-26 15:27:21 | 顯示全部樓層
長見聞了.謝謝大大分享經驗.
發表於 2013-9-28 12:25:18 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-8-19 10:01 PM static/image/common/back.gif
SONY  MT11I  觸控屏  續!!
淘寶速遞  19日 到貨!!
請問大大MT11這玻璃要多少?
另外為什麼玻璃還要有排線??
你文中不是有說::面板~觸控板~玻璃
怎麼外層還要排線?
 樓主| 發表於 2013-9-28 16:58:15 | 顯示全部樓層
eereer12 發表於 2013-9-28 12:25 PM static/image/common/back.gif
請問大大MT11這玻璃要多少?
另外為什麼玻璃還要有排線??
你文中不是有說::面板~觸控板~玻璃
我拍攝的只有觸控板部分喔!!
MT11 觸控板主體有三層,前後均為玻璃,中間才是觸控板本體,排線是連接觸控板到主機板的,將觸控訊號傳遞到主機板,這部分與面板是沒有關聯的喔!!
關於價格部份請自行詢價,我就不方便說了!!
GMT+8, 2026-11-27 01:27 AM , Processed in 0.051472 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
