查看: 12156|回覆: 19
[液晶電視] T420HW02 V.0 慢動作 更換驅動IC 綁定
發表於 2013-8-17 10:50:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
面板型號
慢動作  照相照不出來  請各位大大  看完自行想像一下吧~~
檢查出問題的驅動IC 準備更換下
撕下驅動IC  清潔殘膠    貼上CAF膠  綁定
綁定完成開機狀況
發表於 2013-8-18 01:02:13 | 顯示全部樓層
真是專業丫~n_116|
發表於 2013-8-18 02:19:36 | 顯示全部樓層
專業維修設備n_116|
發表於 2013-8-18 11:00:54 | 顯示全部樓層
發表於 2013-8-18 18:02:26 | 顯示全部樓層
專業維修設備羨慕
發表於 2013-8-18 20:37:41 | 顯示全部樓層
面板貼的那兩片塑膠片是做啥用的?
發表於 2013-8-18 21:46:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2013-8-18 09:48 PM 編輯
a471 發表於 2013-8-18 08:37 PM static/image/common/back.gif
面板貼的那兩片塑膠片是做啥用的?
小弟來代答一下 …
報告a大,它是一邊固定在上板一邊固定在玻璃…
  其主要目的為…
       一 …當玻璃取下時,為了避免上板晃動造成 cof 脫膠。
       二 …上熱壓機時,玻璃面與上板需保持同一水平面。
一般在操作時,每片上板會在二端貼上一片固定片,大面板大多是二片上板會貼上4片固定片,
       此例中… 因是換左一的 cof ,所以需在左上板加固定片。
此固定片一般都用隨手取得的物品,例如木片、棉花棒等,做面板維修的最多的就是破屏,所以就用廢棄的上板來做固定片。
發表於 2013-8-19 08:10:03 | 顯示全部樓層
真是專業,工廠出來的.
沒辦法比.
發表於 2013-8-19 09:53:12 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2013-8-18 09:46 PM static/image/common/back.gif
小弟來代答一下 …
雖然還是有點霧沙沙~~~感謝你的說明
發表於 2013-8-19 20:03:28 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-8-19 09:53 AM static/image/common/back.gif
雖然還是有點霧沙沙~~~感謝你的說明
想要去參觀機器嗎 有空可以叫可愛大載你去看看 晃晃阿
發表於 2013-8-19 21:35:02 | 顯示全部樓層
playart 發表於 2013-8-19 08:03 PM static/image/common/back.gif
口愛ㄟ在台南說~~~~
這種動面板換偏光膜的要分解面板對吧?
換驅動IC的也要嗎?
發表於 2013-8-19 23:04:17 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-8-19 09:35 PM static/image/common/back.gif
口愛ㄟ在台南說~~~~
這種動面板換偏光膜的要分解面板對吧?
他來高雄時候 叫他載你去晃晃就可以
 樓主| 發表於 2013-8-20 10:42:20 | 顯示全部樓層
面板貼的那兩片塑膠片是做啥用的?
在固定PCB板用的~
 樓主| 發表於 2013-8-20 10:43:49 | 顯示全部樓層
小弟來代答一下 …
感謝大大替我做專業回答~~
 樓主| 發表於 2013-8-20 10:44:40 | 顯示全部樓層
口愛ㄟ在台南說~~~~
這種動面板換偏光膜的要分解面板對吧?
對阿~~都要把玻璃卸下來用~~
發表於 2013-8-20 20:37:03 | 顯示全部樓層
wushou73 發表於 2013-8-20 10:44 AM static/image/common/back.gif
對阿~~都要把玻璃卸下來用~~
所以這類由面板造成的問題家電廠商、業者通常都是不碰的囉?
 樓主| 發表於 2013-8-22 09:43:15 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-8-20 08:37 PM static/image/common/back.gif
因為一個不小心玻璃就會破裂~~
發表於 2013-8-23 10:31:44 | 顯示全部樓層
wushou73 發表於 2013-8-22 09:43 AM static/image/common/back.gif
因為一個不小心玻璃就會破裂~~
瞭解~~那你們做這個風險不就很高?
萬一有個意外就得賠人家一塊面板了?
 樓主| 發表於 2013-8-24 10:10:02 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-8-23 10:31 AM static/image/common/back.gif
瞭解~~那你們做這個風險不就很高?
萬一有個意外就得賠人家一塊面板了?
沒錯~所已在施工時要多注意~~
發表於 2013-8-25 00:16:40 | 顯示全部樓層
wushou73 發表於 2013-8-24 10:10 AM static/image/common/back.gif
沒錯~所已在施工時要多注意~~
嗯....知道了
GMT+8, 2026-11-29 04:41 AM , Processed in 0.034162 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
