查看: 20988|回覆: 30
[問題求助] (求助 )SONY KDL-32EX400 上下重影
發表於 2013-8-13 13:52:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
(求助 )請問 SONY KDL-32EX400 上下重影,會上下抖動, 如要公板測試,屏線有51PIN, 一時找不到屏線, 先問一下哪個區塊的問題
發表於 2013-8-13 13:58:32 | 顯示全部樓層
更換訊號源也一樣的情形嗎???
發表於 2013-8-13 14:14:45 | 顯示全部樓層
SONY:改公板 v59
機種 : KDL- 32EX400
面板TY320HM01
T-CON:FHD-MB4-C2LV1.4 OR 1.6
屏線:51P左供電 12V
程式:1920X1080
8BIT(V59菜單1147進入GENERAL SETTING調到15)
電源板接法:
1 STBY3.3
2 POWER ON
3 AC-OFF-DET
以上3腳全部接在一起, 12V就出來, 接主板
發表於 2013-8-13 14:26:23 | 顯示全部樓層
如果沒看錯 面板掛了
檢查方式  面板
發表於 2013-8-13 14:40:06 | 顯示全部樓層
利用這各方式 測試一下 就可以明瞭喔
 樓主| 發表於 2013-8-13 15:49:01 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-8-13 01:58 PM static/image/common/back.gif
更換訊號源也一樣的情形嗎???
eson0724大:是的更換訊號源也一樣的情形
 樓主| 發表於 2013-8-13 15:50:38 | 顯示全部樓層
lcd5426 發表於 2013-8-13 02:14 PM static/image/common/back.gif
SONY:改公板 v59
機種 : KDL- 32EX400
lcd5426大:謝謝提供資料
 樓主| 發表於 2013-8-13 15:52:52 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-8-13 02:40 PM static/image/common/back.gif
利用這各方式 測試一下 就可以明瞭喔
wecan大:謝謝...在研究
發表於 2013-8-13 15:55:34 | 顯示全部樓層
是通病嗎?我今天也遇到一台一樣的情況,因為還在保固內,所以請鄰居先連絡公司.
發表於 2013-8-13 15:56:38 | 顯示全部樓層
32EX400
面板+1
發表於 2013-8-13 16:06:35 | 顯示全部樓層
老刺 發表於 2013-8-13 03:56 PM static/image/common/back.gif
32EX400
面板+1
您忙裡偷閒 回覆喔
這是可以修  不需用熱壓機喔 用熱壓可以修護更完美喔
發表於 2013-8-13 16:59:08 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2013-8-13 03:52 PM static/image/common/back.gif
wecan大:謝謝...在研究
不用研究
用電表量一下就可以知道喔
 樓主| 發表於 2013-8-13 17:16:01 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-8-13 04:59 PM static/image/common/back.gif
不用研究
用電表量一下就可以知道喔
wecan大:感謝你的指導,顧客已將電視交公司處理
發表於 2013-8-13 17:34:56 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2013-8-13 05:16 PM static/image/common/back.gif
這樣又少賺了
不知是否又做(白工)
作維修都是愈到這樣  就會 腳酸手軟
發表於 2013-8-13 19:00:50 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-8-13 04:06 PM static/image/common/back.gif
您忙裡偷閒 回覆喔
一上線就被你抓到.哈哈~
賣過32EX400.許多都是保內面板不良問題.
一直沒機會維修.下次有機會遇到.再來請教你!
 樓主| 發表於 2013-8-13 21:14:14 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-8-13 05:34 PM static/image/common/back.gif
這樣又少賺了
不知是否又做(白工)
wecan大:顧客是打火隊
發表於 2013-8-13 23:12:29 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2013-8-13 09:14 PM static/image/common/back.gif
wecan大:顧客是打火隊
這為人民服務 要給他優惠一下喔
發表於 2013-8-13 23:14:22 | 顯示全部樓層
老刺 發表於 2013-8-13 07:00 PM static/image/common/back.gif
一上線就被你抓到.哈哈~
真的是很容易故障喔
所以說 就介紹大家買 這各品牌
才會有工作喔
發表於 2013-8-14 00:15:30 | 顯示全部樓層
SONY:改公板 v59
機種 : KDL- 32EX400
lcd5426 大
真拍謝請問有改過嗎
冒犯之處拍謝
發表於 2013-8-14 06:17:47 | 顯示全部樓層
沒改過怎麼會知道 GENERAL SETTING 調到多少才清楚
機種 : KDL- 32EX600
LED面板TY320HM02
T-CON:TSL-C2LV0.2
51P左供電 12V
程式:1920X1080
8BIT(V59菜單1147進入GENERAL SETTING調到0)
機種 :KDL- 32EX710
LED面板: T315HW07 V1
T-CON: T315HW06 V0
51P左供電 12V
程式:1920X1080
8BIT(V59菜單1147進入GENERAL SETTING調到12)
發表於 2013-8-14 09:05:53 | 顯示全部樓層
lcd5426 發表於 2013-8-14 06:17 AM static/image/common/back.gif
GENERAL SETTING
這是什麼意思??主要在調整什麼(差異)??
謝謝您
發表於 2013-8-14 12:50:20 | 顯示全部樓層
1 調8bit或6bit
2 改高清面板畫面字有雙影
發表於 2013-8-14 22:35:53 | 顯示全部樓層
lcd5426 大
真拍謝因為沒改過
冒犯之處拍謝
請問這不是回授(AC-OFF-DET)並接不會有影響嗎
感謝回覆
發表於 2013-8-15 09:02:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lu6666 於 2013-8-15 09:06 AM 編輯
SONY:改公板 v59
機種 : KDL- 32EX400
lcd5426大哥你好:
手上也有一台SONY SONY KDL-V40A10 AD板故障查了幾天沒什進度打算改公板算了, 依您提供的啟動電源板方式已經成功啟動電源板
可以請教您高壓板及面板的啟動是不是照片中
panel det
back light  背光
dimmer 調整亮度
要如何接
有試過只接back light  給5V 電壓  無法啟動背光
發表於 2013-8-15 12:35:51 | 顯示全部樓層
1   DIMMER-DC
2   DIMMER
3   BL-ON
以上3腳全部接在一起,接主板 BL-ON
發表於 2013-8-15 12:42:40 | 顯示全部樓層
back light  背光
dimmer 調整亮度
2 腳全部接在一起,接主板 BL-ON
發表於 2013-8-15 17:40:15 | 顯示全部樓層
lcd5426 發表於 2013-8-15 12:42 PM static/image/common/back.gif
back light  背光
dimmer 調整亮度
lcd5426 大哥:
按您的方式已經可以啟動背光了, 那請教您 panel det 這個接TCON 屏線時 需要接嗎?
不好意思沒摸過SONY的所以問題比較多
謝謝~{:12_777:}
發表於 2013-8-15 17:52:56 | 顯示全部樓層
panel det 不接
面板: LTY400WS-LH1
T-CON:400W2C4L  V3.3
程式:1366X768
(V59菜單1147進入GENERAL SETTING調到8)
發表於 2013-8-15 18:09:16 | 顯示全部樓層
lcd5426 發表於 2013-8-15 05:52 PM static/image/common/back.gif
panel det 不接
面板: LTY400WS-LH1
lcd5426 大哥:
感恩!
我想說其他我自己來試就好
您把答案都說出來了
再次謝謝您{:12_788:}
發表於 2013-8-15 18:19:43 | 顯示全部樓層
panel det 不接
面板: LTY400WS-LH1
lcd5426 大哥:
您剛好有面板: LTY400WS-LH1 的PDF檔嗎?
GOOGLE 都搜尋不到下載點
謝謝您!{:12_795:}
GMT+8, 2026-11-19 09:32 AM , Processed in 0.045364 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
