查看: 4083|回覆: 0
野人獻曝數位電源 心得報告
發表於 2013-8-10 00:44:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 antlu 於 2013-8-10 12:46 AM 編輯
野人獻曝之數位電源經驗分享---限初學參考,專家請無私指教
1.        運算放大器輸入點電壓要求,輸入點電壓需要比供應電壓少2V以上,否則會導致不工作. 本電路原先採用高壓電流檢出型因為輸入電壓過高無法正常工作而改用低壓電流檢出.
2.        運算放大器 反向放大與非反向放大 放大率分別 –(Rf/Ri)  +(Rf+Ri)/Ri,非反向放大方便設計,但是放大倍數與電阻的挑選較為困難,若要 1:10  Ri=12K//150K Rf=100K.
3.        因為是線性控制所以很多地方都要求很準確與線性,分壓上面電阻的挑選要很精準,使用VR較方便,但是可能容易飄移...
4.        數位電壓顯示部分 15F204EA P1^0 做為調壓後的電壓顯示A/D,需要經過分壓否則 MCU可能會受不了. P1^1 做為電流檢出A/D ,P1^2 做為參考電壓要很準確,使用7805晶電阻分壓得到的參考容易變動,建議使用 TL431 做為2.5V標準電壓.
5.        本次使用 R2R-10K 做為D/A 電路,輸出電壓 0~255 step 輸出電壓 0~5V,為了使用方便,在輸出處接上可變電阻,原先使用 5K 卻發現輸出受影響,後改成20K之後問題解決了!!
6.        本次電壓控制以 LM317 最為主幹,其基本輸出電壓1.25V因此若沒有負偏壓,電源電壓輸出從1.25V開始,在adj 腳供應5V 則輸出為6.25V,工作範圍0~1A 負載變化輸出變化不大,電路簡潔.
7.        原先使用電壓回授方式把輸入值拉低,結果可能在非線性區域所以一職有類似三角波的”漣波”,負載越大漣波越大,網友建議在輸出加大電容器到2200uF,可以解決,(需要再驗證)
8.        15F204EA 電壓電流檢出會跳動,而三用表量測則不會,因為在 即時讀出時候若遇到漣波會顯示變化值,三用表為RMS方式量取,所以不會有跳動顯示.
9.        以數位控制輸出電壓來完成限流的功能,利用兩組電壓比較器比較設定電流與實際檢出電流,而兩組電壓比較之間的位差為0.5V,達成 CV mode ,CC mode, CW mode . CV mode 實際電流小於設定電流, CC mode實際電流大於設定電流, CW mode實際電流等於設定電流.
10.        二極體要做為壓降位移時,一定要有偏壓才可以,因此在1N4148 端加上 12K電阻到地.
GMT+8, 2026-11-23 08:19 AM , Processed in 0.017887 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
