查看: 5601|回覆: 2
[問題求助] 請問sony klv-32m1的三星面板偏光膜角度?
發表於 2013-8-4 12:25:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好!
面板型號TA320W2-L02
謝謝~
结构特性
面板尺寸:31.5寸
分辨率:1366(RGB)×768
宽高比:16:9
像素排列:RGB Vertical Stripe
像素间距:0.51075×0.51075 mm (横*竖)
面板重量:8.0Kgs (Max.)
表面处理:AG44,Hard coatng(3H),
显示区域:697.68×392.26 mm (横*竖)
可视区域:702.8×398.4 mm (横*竖)
外观尺寸:760.0×450.0 mm (横*竖)
面板厚度:50±1 mm (厚度)
触摸屏:No
光学特性 回到顶部
显示模式:APVA,NB,TM
面板亮度:500 cd/m2 (Typ.)
对比度:700:1 (Typ.)(透射)
显示颜色:16.7M (8-bit)
响应时间:15/5 (Typ.)(Tr/Td) (ms)
可视角度:85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下)
最佳视角:Symmetry o'clock
白色色度:X:0.280; Y:0.285
白场变动:1.30 (Max.)(9 points)
电子特性 回到顶部
扫描频率:60HZ
反转扫描:No
功率总耗:TBD
信号接口 回到顶部
信号大类VDS
信号小类VDS (1 ch, 8-bit)
接口定义:LVDS-30P1C8B-170C
面板电压:5.0V (Typ.)
面板电流:1.9/2.1A (Typ./Max.)
接口类型:Connector
接口品牌:JAE
接口型号:FI-E30S
接口脚距:1.0 mm
接口数量:1 pcs
接口脚数:30 pins
背光系统 回到顶部
灯管位置irect
背光类型:CCFL
灯管数量:16 pcs
灯管形状:直条
灯管寿命:50K 小时(最短寿命)
单一灯管电压:1040/1130V (Min./Max.)
单一灯管电流:4.0/7.0mA (Min./Max.)
灯管工作频率:55/60/65KHz (Min./Typ./Max.)
灯管启动电压:1200/1600V (Max.)(Ta=+25/0℃)
灯管接口类型:Connector
灯管接口品牌:JST
灯管接口型号:S14B-PH-SM3-TB
灯管接口脚距:2.0 mm
灯管接口数量:1 pcs
灯管接口脚数:14 pins
背光电路:IN
發表於 2013-8-4 12:39:29 | 顯示全部樓層
內膜  90 度    外膜 0度
 樓主| 發表於 2013-8-4 13:57:24 | 顯示全部樓層
謝謝wecan大!
所以之前的討論串,內膜用45度,是錯誤的?
http://bbs.pigoo.com/thread-42020-1-1.html
GMT+8, 2026-11-19 09:00 AM , Processed in 0.017079 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
