查看: 6733|回覆: 12
[問題求助] DELL DELL 2408WFPb 不好開機(找到問體囉)
發表於 2013-8-4 12:20:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 carzy1kimo 於 2013-8-7 12:03 PM 編輯
症狀 不好開機 插上插頭 不開機 連續在插 就可以開機
半是把掉 插頭 過幾分鐘都OK   放太久 就必須 還要再 插上插頭 再拔掉 就正常囉
但開啟來 就正常~
看露天拍賣 這片好像有 通病 有人專修
請問一下 有人知道 哪各方向去修
發表於 2013-8-4 14:02:37 | 顯示全部樓層
可愛大
如果110V電源插頭都一直插著的狀況下
關機 過 4~8小時後開機是否順利??
如果 是
是不是有點像是大一點的電容要先充飽電後就能順利開機
(電源插座沒有接觸不良.所有焊點沒虛假焊的條件下)
發表於 2013-8-4 14:14:38 | 顯示全部樓層
樓主 … 不開機情形下,先量待機電壓是否足夠,次量主板上的 ldo 零件電壓是否正確 !
發表於 2013-8-4 16:48:04 | 顯示全部樓層
電源版不良!~跑一下線路~就知道歐~pwm ic的 vcc都確認一下!!就知道答案了
發表於 2013-8-5 02:58:03 | 顯示全部樓層
故障情形是亮燈但不開機嗎?
如果是,請查AD上各組電源電路
 樓主| 發表於 2013-8-5 08:55:14 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2013-8-5 02:58 AM static/image/common/back.gif
故障情形是亮燈但不開機嗎?
如果是,請查AD上各組電源電路
上電 不開機... 需要 110V 插頭把掉在插就可以正常開機使用
PI 板的電容 跟 AD 全部換過了 還是一樣~
當可以開機 比對.PIN   24V 有 但是有一組3V(連至主IC) 不開機時 為0V
可以開機 的時候 是3V 這組電壓 是 AD 板 的 BGA 給的
發表於 2013-8-7 02:58:19 | 顯示全部樓層
AD上各電源電路/穩壓IC有無測量可開機與不可開機下的電壓差異嗎
 樓主| 發表於 2013-8-7 10:17:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 carzy1kimo 於 2013-8-7 12:06 PM 編輯
比對電壓代機 跟 不能開機  差異不大 都一樣...
只差別再 可以開機的時候 9PIN  電壓為3V
從 BGA 晶片發出的~...
這片 可以改公板瑪?公板
電源板的電壓為24V...網友有傳電源板線路圖給我..
 樓主| 發表於 2013-8-7 12:02:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 carzy1kimo 於 2013-8-7 01:03 PM 編輯
已經可以確定是 BGA 問體 ~這顆 背面有 過熱橫機~..
平時工作溫度 很高~~~~BGA 出問體 早晚的事情~~..
經過 回焊後~~上電 ~都可以正常 觸發~放幾分鐘後 ~也可以正常觸發
使用~..經過 多次 的 拔掉 多次都正常~
但是~這問體 能稱多久~誰也不知~..
很想 給它改 成 ~公板 可能用的比較久
這種 BGA 的 問體 ~纍機的經驗(修顯卡的經驗)
~說明 加焊 從值 都一樣`稱多久
也未知 運氣好 一年可以 運氣不好~1星期 就故障~. 幾各月 也不一定
但是還是同樣 故障處*上次壞那各點 直球後回焊 還是同樣那各點空焊*
(所以是晶片本身的問體) 不是裂錫的問體..
加焊 只是讓它 暫時的接觸.
逛淘寶 這顆有賣 60 RMB~還真的不貴
發表於 2013-8-7 16:33:48 | 顯示全部樓層
carzy1kimo 發表於 2013-8-7 12:02 PM static/image/common/back.gif
恭喜完修~
發表於 2013-8-8 00:08:30 | 顯示全部樓層
恭喜完修~
之前遇到2709WFP大多是AD上電源電路有問題導致燈恆亮但不開機的故障
發表於 2013-8-8 01:56:10 | 顯示全部樓層
大部分BGA都有空焊跟過熱問題 = =~~很討厭!~~有些又貴到靠X   主要是麻煩!!~~還要拿起來在上珠在焊回去
都是大工程  主要是收不到什麼錢~~很悶
恭喜你暫時完修~~但能撐多久真的不知道~換一個BGA能撐更久~~這是真的
 樓主| 發表於 2013-8-8 09:16:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 carzy1kimo 於 2013-8-8 09:21 AM 編輯
jackhiphop 發表於 2013-8-8 01:56 AM static/image/common/back.gif
BGA 問題 真的很頭痛~晶片難買 又貴 給人家用 又不划算..
先用 看看 ~如果 稱不了多久 在 考慮 去對岸買這一顆 60RMB
還是 來改 公板 讓它變成電視 C.C
這一台 回收廠 賣給我的
出廠日在 2009 .7 DELL 好像 保固5年的
當我拆了 之後換完電容  才發現 DELL 是保固5年......................要打080 去查詢.
GMT+8, 2026-11-19 09:24 AM , Processed in 0.028437 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
