查看: 6421|回覆: 13
[問題求助] 奇美42吋 有聲無影無背光 求教~
發表於 2013-8-4 12:08:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在修這台奇美42吋
問題就是可開機,有指示燈,但有聲無影也無背光
指示燈亮 無畫面
指示燈亮 無畫面
背面
檢查電源板並沒有明顯怪異的地方
電源板上所標示的電壓測量都正常
所以覺得是高壓板的問題
高壓板Master
高壓板slave
但是給測量高壓板的電壓正常,24V  5V  3.3V都有,保險絲也正常
拿燈管來測試,就像圖片一樣只有靠近線的那端會發出一點點光
其實還想測量高壓板上的MOS和變壓器
但...功力不足不曉得怎麼量比較好....
所以在網拍買了一組相同的二手良版高壓板,但是換上後情況依舊orz(錢白花了..)
還是要再測量MOS和變壓器嗎?
這都是要解焊後測量比較準嗎?測量出多少才是正常呢?
卡關很久了....有高手願意交導一下 要從何下手嗎?QQ
AD板和tuner板
AD板
AD板
tuner
tuner
有沒有可能AD板也有問題呢?
發表於 2013-8-4 13:21:33 | 顯示全部樓層
高壓板 供電夠不夠
數據呢
 樓主| 發表於 2013-8-4 13:52:18 | 顯示全部樓層
tititi
本帖最後由 hingen 於 2013-8-4 02:04 PM 編輯
附上測量高壓板電壓的照片
on/off  4.7V
板子上寫STATUS   4.4V (這個是?)
板子上寫E_PWN   應該是ADJ   3.2V
24V  有5個腳位
這是master板上的數據 都很正常
另外slave的板子
只有5個24V腳位和5個GND   而24V電壓也都正常
發表於 2013-8-4 14:16:44 | 顯示全部樓層
hingen 發表於 2013-8-4 01:52 PM static/image/common/back.gif
附上測量高壓板電壓的照片
故障點(高壓板)
您確定(買到高壓板) 是好的嗎
那開機 (有閃一下嗎) 還是不動
發表於 2013-8-4 14:29:45 | 顯示全部樓層
附上測量高壓板電壓的照片
樓主,
您的故障分析及測量步驟及測量數據都正確,
插回舊的高壓板,開機的瞬間,注意看燈管有沒有閃一下?
改插新的(二手良品)的高壓板,開機的瞬間,注意看燈管有沒有閃一下?
如果結果相同,就如同wecan大說的,您確定(買到高壓板) 是好的嗎?
 樓主| 發表於 2013-8-4 16:05:24 | 顯示全部樓層
不管是舊的高壓板還是購入的高壓板
情況都一樣~沒有閃一下 沒畫面
其實有想過可能買的高壓板也是有問題的........
但是電壓測量都是正常的
很不好意思~這有什麼解決方法嗎?orz
發表於 2013-8-5 07:43:08 | 顯示全部樓層
燈管有沒量過都是好的呢?
用家電測試儀測一下,耐壓值應該是會破千V,42吋燈管應該在1500v左右,
故障的話會測不出耐壓值或數值會比正常的高很多
 樓主| 發表於 2013-8-5 13:03:43 | 顯示全部樓層
完全摸不著頭緒了....
看來只能送修了orz
發表於 2013-8-5 13:08:19 | 顯示全部樓層
hingen 發表於 2013-8-5 01:03 PM static/image/common/back.gif
完全摸不著頭緒了....
看來只能送修了orz
不用送修喔
在努力一下喔
確定高壓板故障
燈管 確定要測試喔
發表於 2013-8-5 21:07:16 | 顯示全部樓層
確定高壓板故障
燈管 確定要測試喔
發表於 2013-8-5 21:22:51 | 顯示全部樓層
小搞搞就好了!!
 樓主| 發表於 2013-8-6 20:44:57 | 顯示全部樓層
送修回來了
向各位報告一下後續
師父告訴我故障的原因..........
居然是T-con!!??
唯一沒檢查的就是T-con,結果出問題的居然是T-con??
另外,真也沒想到T-con故障也會影響到無影無背光
有點shock~
總之...再次感謝有回文的前輩們
發表於 2013-8-7 11:46:01 | 顯示全部樓層
這一張面板有一條軟排線是要跟T-CON對接的,要有T-CON訊號才會觸發背光(沒接也不會亮)
一般的面板都不會有,不然你應該早就完修了吧
發表於 2013-8-7 12:39:04 | 顯示全部樓層
1  高壓板到T-CON排線拆掉不接
2  再開機如果背光有亮則就是 T-CON 壞
GMT+8, 2026-11-19 09:24 AM , Processed in 0.030539 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
